Zemnící pásek
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 29.11.2010 do 02.12.2010, založil/a lucas
02.12.2010
lucas
Takhle já jsem si nebyl jistej jestli tam má bejt. Protože na mým starým Favoritu (12.92) tam byl. No a u mojeho nového (94) tam byl taženej kabel na kostru přes celej motor přímo na startér a chtěl jsem ho dát pryč a nebyl jsem si jistej jestli ten průřez co je na držáku motoru bude stačit.
Díky za osvětlení, že ho tam mám zbytečně 1 Jinak jsem koupil 150x20 kdyby to někoho zajímalo.
15:04:23
01.12.2010
-> suri: no tady sem doufal taky v origo, je na tom i gumokov, ale prostě,,,, nepřežije to moc.. ten puvodní tam byl 125tiskm, nešel ani voddělat :-D pak se koupil komplet sluchátko už asi novější výroby ale taky gumokov a to tam bylo asi rok.... ted sem koupil jenom samotnej silent a kovovej držák sem nechal, vyměnil sem to, a ted je to tam asi tak 8 tis km, a zase to začíná bejt už moc "volný" :-/
15:00:35
01.12.2010
-> Tomaso435: ja som pred rokom kúpil ešte origo takže nebol problém
14:58:44
01.12.2010
-> suri: 4 jasnačka ;) nedávno sem ji zase měnil3 už ani nedovedou udělat gumu co by vydržela aspon 20 tis km :-/
14:56:30
01.12.2010
-> Tomaso435: :-)
ps . telefon je tá vzpera
23:44:47
30.11.2010
-> suri: vytočíme číslo a... tůůůt ...... tůůůt..... hello, can i help you? :-D
15:26:50
30.11.2010
ježiš maria zase originalisti , vezmem origo kábel z felicie za 150kč nasadím na podbeh a k telefonu a fungujem
01:12:58
30.11.2010
-> Capricorn: 4 jasný já jen že sem to u pár kousků viděl
01:09:45
30.11.2010
Capricorn
Ale jinak tím že se tam pásek dá se nic nezkazí to je jasný.
00:59:58
30.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: V každým případě Tomaso jak jsem psal... kdyby nutnej byl tak to nenakopne a nepoběží to... to ví každej komu se u Favoušů do prosince 92 pásek utrhl nebo uhnil. A právě proto že už je ukostření karoserie a motoru od 1.93 inovované tak to běží. Jinak ono i u toho nového provedení je potřeba to jednou za pár let rozdělat a ošmirglovat na čistý kov... oxidace je sviňa a tam to jde celkem rychle.
00:53:34
30.11.2010
-> Capricorn: možná pravděpodobná varianta je třeba dřívější nehoda, a nahrazení ukostření - po staru
00:38:42
30.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: No vidíš já jej tam nemám (3.93) a jezdí mi to už bezmála 8 let bez sebemenšího problému. Takže to s tím páskem od 1.93 nebude zase tak horké. Felicie ho nemají už vůbec.
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 00:38:59
00:35:57
30.11.2010
-> Capricorn: to je pravda, ale viděl sem to nejen jednoho ;) no a závada proč to jede blbě se odstranila montáží čerstvě utrženýho pásku :-D
00:33:01
30.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: Vždyť jsem to psal jak je to ukostřeno. A zase naopak já neviděl po 1.93 žádný který by kostřící pásek měl včetně mého a že už jsem jich za 8 let viděl dost. To že ho tam někdo dal "navíc" pro jistotu nebo z neznalosti že si myslel že tam chybí je taky možnost že.
00:31:07
30.11.2010
-> Capricorn: ... divil by ses, ale natočí, asi si to kostří i jinde... nevim teda vubec kde, ale prostě to jelo.. blbě ale jelo :-D
00:28:39
30.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: Kdyby potřeba byl a neměl ho tam tak to ani nenatočí.
00:27:16
30.11.2010
-> Capricorn: není pravda ;) i u 94ky pásky sou ;)
00:24:01
30.11.2010
Capricorn
136B žádný zemnící pásek nemá. Mají ho jen Fav do 12.92. Po tomhle datu tj. od 1.93 už je ukostření motoru a karoserie stejné jako u Fel. tj. z mínus aku. na pravý podběh a z něj na držák motoru.
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 00:24:37
22:33:46
29.11.2010
lucas
Ahoj, chybí mi zemnící pásek na převodovce a chtěl bych ho koupit, ale nezměřil jsem si jak dlouhej má cca asi být protože mi na autě chybí už od předchozího majitele. Nevíte někdo náhodou jak je dlouhej?
Mám na výběr mezi :
-150x20
-250x20
Jedná se o auto Škodu Favorit 136B
