Ake rozmery skrutiek ..
-> suri 29.11.10 15:10:47: Já chodím zpravidla v PLZ do Ingomatu, posledně jsem s M5 a M6 x 16, 18.. apod. uspěl, ale ono je to zpravidla jedno (18 vs. 20, 16 vs.15..). Asi to budou DINkový zvyklosti..
-> Jozka: dnes je to 15 a 20 25 proste 5 navrch , atypy je dosť blbé zháňať
-> suri 25.11.10 15:08:11: Tak na míru by mělo být na míru.. Ony už se dneska dělají šrouby lichých délek (15mm) ? Já už v tom nějakou chvíli nejedu, ale kdysi to bývalo po 2 mm a mám dojem jen sudé, tedy u takových těch běžnějších rozměrů..
-> Jozka: je to ako píšeš a koniec koncov je to jedno robí sa 15 a 20 .-)
-> m8rinek: Tak jsem krátce mrknul do katalogů Š100.. a sám se divil. Pro modely 1970 je to dokonce M7x14 a M7x12 (18+17 ks - lichej počet??), pro 73 - 75 potom M7x16, počty na první pohled zmatečný. Neb je to psaný bez pozic, jen pod spojovanými díly, jsou tam údaje typu 18 (14).. bylo by třeba se nad tím zamyslet - stovku už jsem totiž nějakej rok pod rukama neměl.
-> m8rinek:
tos mě dostal.. Měl jsem to někde sepsaný pro nějakou zdejší někdejší diskusi, podívám se, nezapomenu-li ovšem..
-> Jozka: nerez si jsem schopen objednat i v M7... tak proto ;).
-> m8rinek 11.11.10 18:08:04: Dokonce se na některých ročnících kil vyskytujou i M7x16, ale kam kterej, to bych musel nastudovat. Ale kde to jde, tak M8x 20 nebo M6x20.. v Ádvojce. Origo je origo, ale nerez je nerez..
-> Shark: musíš kúpiť origo
-> suri: ja som sa preto na ne pytal lebo som kupil motor a zotrvak bol zhodeny a sroby k tomu neboli
-> suri: tak tak akorát já jich dával 6
při ceně asi 15kč za kus se to vyplatí
-> Jarda/felda: áno , pretože majú zdeformovanú podložku , nové sa dávajú preto lebo majú na sebe lepidlo
niekto zalepí staré , ja na 4 šroubách nemusím šetriť
-> afro100: je to nutné :))).
-> suri: starý se maji vyhodit a vyměnit za nový
-> m8rinek: pokial nejde vylozene o originalitu, na svojom mam tam kde nie su bezpodmienecne nutne (zavity v inych dieloch) M8x20 a staci to ...
-> m8rinek: 20-25 ako kde , beriem celý predok aj na čelo a podobne
Když už tu to je... Jakym šroubem maj být uchyceny blatníky u š100 (tipuju M7x25), v katalogu jsem to nějak přehlídl :(.
špeciálne
M10x1 , nízka hlava z podložkou , 10,9 pevnosť a driek
čo tak sa zobrať a kúpiť ich v obchode? predtým ako ti uletí zotrvák? staré sa musia lepiť loctite 270
www.autobyznys.cz/detail1 7921/.../oct
Zdravim pani potrebujem vediet ake rozmery skrutiek idu na feldu kluku tie co sa uchytava zotrvak ku kluke
Dakujem
