vačka mpi
-> Adam59: a kolik ti vyšlo ?? já už měřil tři vačky ze 136B a vždy mi vyšlo 240/240.. nechápu proč, byly to vačky vyndané nezavisle na vrakáči, tak jsem si nechal nabrousit, ale doteď tomu nerozumím..
-> m8rinek: no s tím značením chlapy opatrně ... nedávno jsme vymontoval jednu vačku ze 136B a taky by měla mít žlutý pruh, ale nebylo na ní nic ani žádné označení jak barevné tak raznicí. Až po očasování v kontrolním bloku mi dalo jistotu toho co to je ;-)
-> m8rinek: pokial je to male ulozenie 50kW MPi tak je to vacka rovnaka s favom 136X a ma zelene znacenie
-> m8rinek: no to neviem... bohuzial sa mi zatial nedostal do ruk mpi motor s malym ulozenim vacky tak netusim...
-> Maťulo: ale jak píše kolega, jestli to je registrace, tak to mohl bejt ležák...
Vačka s malým uložením L neměla?
-> m8rinek: 12/97 uz je model 98 takze velke ulozenie a vyrazene L
-> Jarda: a nějaké značení není? Vačka má naklepnuto L a prodejce nemá šupleru :/.
-> m8rinek: jestli vyroba tak velke
, jestli registrace, tak muze byt i male
Vačka z MPI ročník 12/97 bude mít už velké uložení, nebo malé?
> m8rinek: bude
-> Vrba: vidíš a trebárs mne na jednu vačku vôbec neodporučili hliníkové tyčky ani na sanie .
-> Vrba: Nebude pak mít vzhledem k větší tepelný zátěži na výfuku malý vůle?
Jinak kolega to taky tak jezdil...
-> vybo 17.10.10 17:58:31: BMM má 254/254 a 136X má 248/248 stejně jako MPI do 7/97
Dej hliníkové tyčky všude,odlehčíš rozvod.I kdyz si nejsem jistej,jestli to má vyznám k seriové vačce.Spíš je to uplně fuk jaké tyčky tam máš.
-> vybo: bože každá felicia má na sacích ventiloch hliníkové a na výfukových ocelové tyčky , je to dobre ako to je , tým že ich je viac dlžiek ťa radšej nejdem zaťažovať
-> suri: a felicia to ma ako?..nebolo by najlepsie mat iba hlinikove?
-> vybo: ocelové aj hliníkové
-> vybo: Tak už použij tlačítko hledej
ake ventilove tyčky ma favo bmm??ocelove ci hlinikove? a felda 1.3 mpi r.v 98?
-> vybo: Tam nech serii
-> vybo: Tak to musíš koupit někde jinde
chcel by som tam dat nieco ostrejsie na bezne jazdenie.
-> vybo: žádná sériová není moc ostrá
takze bmm ma najostresiu seriovu vacku?
-> vybo: UTFG skoda-virt.cz/cz/.../1630
-prehled-vackovych-hridelu
-skoda
Jinak kdyz neprida vykon, prida aspon respect +5
aha ok..a z fava 136 x ci ako sa oznacuje karbecovy 50kw je ostrejsia ako bmm??
-> vybo: žádnej jsou stejné
aky účinok bude mat na motor favo 1.3 bmm 50kw vačka z feldy 1.3 mpi 50kw?.dik
