Do příčnáku vatu, drátěnku nebo špony?
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 09.09.2010 do 11.08.2012, založil/a vhml
11.08.2012
ozzman1000
-> 4dams:
použi dvierka z kachlí s okienkom a budeš aj vidieť čo to robí 1
20:28:56
10.08.2012
4dams
-> milano: nobasil mám aj doma, ale nechcel som ho použiť, lebo som si myslel že sa vypáli. Vyskúšam ten nobasil a uvidím. Prípadne urobím tlmič s dvierkami a budem skúšať rôzne náplne 1
Inak keď som otváral ten pôvodný tlmič bolo tam niečo veľmi podobné nobasilu
upraveno 1x, naposled 10.08.2012 20:29:40
19:24:14
10.08.2012
milano
-> 4dams: hádam pre jeden výfuk nechceš kúpiť v stavebninách celé balenie nobasilu/isoveru/rockwool u. to ti stačí odpýtať si trochu niekde na stavbe, kde zatepľujú činžiaky takýmto materiálom.
s tým, že minerálna vlna dlho vo výfuku nevydrží si dovolím nesúhlasiť- 2x tlmič burges a jeden priečniak 130 LR z roku 2006 s plnkou z nobasilu jazdia dodnes.
15:59:10
10.08.2012
4dams
zatiaľ som sa pýtal na čadičovú vatu alebo niečo podobné po veľkých obchodoch ako baumax, hornbach... a nikde nič, musím skočiť do špecializovaných stavebnín a dám vedieť ako som dopadol...
Určite chcem aby pekne utlmilo zvuk, tak určite nechcem použiť len dátenky a pod.
A vatu čo tu bolo spomenutá v linku, tak tej by som musel vela použiť, takže by to vyšlo ako druhý celý výfuk...
22:07:57
07.08.2012
exwrcteam
mam dratenky a zatim to je ok:)
07:52:06
07.08.2012
Gemini
dratenky su tam navzdy a maju krasny zvuk, nobasil vyfuka do roka, tak isto aj spony
18:14:37
06.08.2012
-> 4dams: Co takhle originál vatu na vejfuky?
Edit: www.aspshop.cz/vata-do-vy fuku-univerzalni
upraveno 1x, naposled 06.08.2012 18:15:47
17:11:37
06.08.2012
mne clovek co kedysi navrhoval vyfuky pre Tatru povedal, aby som tam narval nobasil
15:33:09
06.08.2012
Evž@
-> 4dams: vyzkoušel sem osobně vatu i drátěnky.Obojí dobré.Akorát vata tak na jednu sezónu ale je to s ní tižší.Ted mám drátěnku a trochu víc kraválu ale funguje.
19:16:29
05.08.2012
milano
ja som dával do výfukov nobasil. prešiel som na isover, lebo sa mi zdá lepšie napechovateľný. hlučnosť, hmotnosť, životnosť ok.
17:00:07
05.08.2012
4dams
Ale nerezové špony neutlmia tak isto ako vata a tlmič bude dosť ťažký. Špony použijem natesno okolo dierovanej rúry, ale zbytok musím nejakou vatou vyplniť.
upraveno 2x, naposled 05.08.2012 21:37:19
14:49:23
05.08.2012
Nerezový špony
14:29:36
05.08.2012
4dams
Využijem tému...
Vyrábam si vlastný tlmič výfuku po vzore originálneho a chcel by som tiež zachovať jeho tlmiaci efekt. Jedná sa o diesla. Z pôvodného výfuku ostalo potrubie a v mieste kde bol tlmič ostala len dierovaná rúra. Celý obal a vnútornú vatu som vyhodil. Vatu musím vymeniť za novú a obal spraviť z 1mm plechu.
Našiel som na nete že sa dá použiť nejaká čadičová vata ktorá sa dá kúpiť v stavebninách. Je to pravda? prípadne máte lepší nápad?
Ďakujem za prípadné rady.
Pridám fotky ak by bolo treba...
14:05:47
09.09.2010
Gemini
nerezove dratenky z Kauflandu, za 200 kacek mas na cely tlmic a zvuk je perfektny
14:04:38
09.09.2010
-> vhml: Drátěnku a raději nerez
13:53:59
09.09.2010
09.09.2010
A nemáš představu co to stojí?
Zase ke šponám mám přístup v neomezeném množství, ale nemám představu jak je to s tím vylítáním
13:46:15
09.09.2010
Vata... A nejlépe ta speciální do vejfuků (prej je to nějaký nekonečný vlákno, takže to tak rychle nevylítá). ;-)
13:40:01
09.09.2010
Otázka je snadná, čím naplnit příčný tlumič pro nejlepší funkci?
