Teplota oleje
57 příspěvků (zobrazeno 51 až 57) od 17.01.2010 do 21.01.2012, založil/a choze
17.01.2010
choze
-> COL: Jo to sem mylsel původně že udělám pod filtr mezikus, ale ted sem přávě jak taky řikal rolls připojit to na šroub č.6 jeto přímo od čerpadla že jo, ale jak si napsal s tim průtočnym profilem, tak toho se taky bojim, jestli náhodou to čidlo nebude bránit průtoku oleje, ale zas na druhgou stranu by to čerpadlo mělo ten olej utlačit ne?
21:21:03
17.01.2010
choze
-> rolls: jj tam jsem si myslel to zapojit taky. Je to vlastně jestli se nepletu, olej přímo od čerpadla, ta 5 i 7 se olej až za filtrem že jo. O tázka jen jak to je z teplotama
21:11:29
17.01.2010
COL
Z jakeho hlediska nejlepsi? Otazka zastavby, nebo toho kde te ta teplota zajima?
Ja merim teplotu oleje jdouciho do olejoveho systemu. 6 mam obsazeno hadici od chladice, 8 tlakomerem, tak jsem to musel dat na 7 na mezikus. A to mi prijde take nejlepsi reseni, nevim, jak to vypada pod 6, ale je dobre aby cidlo bylo bylo co nejvic ponorene (a taky omyvane !) v oleji, jinak je merena teplota ovlivnena teplotou bloku. U 6 bych se bal, abych pri snaze o dosazeni tohoto nezasahl cidlem moc do prutocneho profilu. U 8 uz bych se bal, ze vlivem nizkeho prutoku budu merit spis blok.
upraveno 1x, naposled 17.01.2010 21:24:41
20:58:12
17.01.2010
rolls
-> choze: ja to mam na 6 motor 120
20:45:43
17.01.2010
choze
-> vhml: nene, pardon že jsem to nenapsal, jde o plnoprůtok, blok 742.136 . Já ani ted neřeším závit, jako spíš umístění.
20:41:39
17.01.2010
Pokud máš obtokový blok tak do čísla 8 jde našroubovat čidlo na vodu
20:31:19
17.01.2010
choze
Zdravím, vím že se to tu řešilo už x-krát, ale nějak pořád nenacházim pořádnou odpověď. Přkládám fotku a potřeboval bych vědět kam nejlepší připojit čidlo teploty, je to číslo šroubu 5, 6, nebo 8?
zvětšit Teplota oleje - obrázek od choze vložen 17.01.2010 20:31:19
