Klepání v motoru
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 30.12.2009 do 05.06.2012, založil/a adrallyteam
05.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to že po nastartování chvilku klepe motor opukazuje na to, že funguje zpětný ventil palivováho čerpadla a je správně seřízený karburátor. mně hladina v karbecu spadne a jak su línej to napumpovat ručně tak mi ten motor promaže startér dřív než se mi napumpuje 3 3
11:47:06
05.06.2012
Induktor
Mě to dělalo na Clio I taky, tak 1 - 2 sec. může to nějak ohrozit motor když je to jen při prvním startu (ráno když startuju, pak už je to dobré a pak zase další den) a asi rok tam ten olejový filtr mám. Nebo tak, musím kvůli tomu měnit filtr, nebo to ten motor přežije, auto už má bratr a chce ho vlastnit asi tak ještě 5let a pak šrot. Já za rok ujel asi 3000km a brácha ujede asi tak 5000km.
upraveno 2x, naposled 05.06.2012 11:48:48
11:42:57
05.06.2012
Petr Volfik
-> Kočislav: Že by to byly 1. náznaky toho že ten motor už je slabej na spodek?
21:54:48
04.06.2012
Kočislav
-> Petr Volfik: Moje 136 dělá totéž, i když jsem použil filtr Mann, tak se to tak 2s ozývalo, s neznačkovými filtry jsou to odhadem 4s. Čili domnívám se, že prvotní příčina je stejně jinde.
12:33:53
03.06.2012
peti
-> Petr Volfik: oplati sa dajky kvalitnejsi kupit, ja som podobny problem s no name filtrami
12:16:05
03.06.2012
Petr Volfik
-> peti: Ono stejně už mam před výměnou oleje tak to vyměnim.4
12:01:33
03.06.2012
peti
-> Petr Volfik: robieva to filter, vymen ho za dajaky kvalitnejsi4
23:06:15
02.06.2012
-> Petr Volfik: Spíš filtr
23:05:27
02.06.2012
Petr Volfik
Novej dotaz: na mojí 136ce poslední dobou když ráno nastartuju tak přibližně vteřinku max. dvě klepe jak když nastartuju bez oleje. Může to dělat třeba sací koš nebo čerpadlo nebo něco že spadne přes noc zpátky olej? Nebo je to u každý škodovky normální? Jak se olej načerpá za tu vteřinku a zhasne kontrolka mazání tak už nic neklepe a vše OK. Každý ráno je mi to docela nepříjemný 8
upraveno 2x, naposled 02.06.2012 23:06:44
21:40:58
08.02.2010
jarda.u1
-> spartra: kdyz mas vyslapnuto prez pulku,tak uz vystavuje spojka,takze podle me je to zvuk z prevodovky.
17:11:34
08.02.2010
spartra
-> jarda.u1: takže přestane to klepat když pedál sešlápnu přes půl dráhy a dál.
čo to tedy robí8
17:46:12
06.02.2010
jarda.u1
-> spartra: Tu axialni vuli vyloucis tak,ze das jen lehce nohu na spojkovy pedal (ne aby vystavovala)Tim se klikovka opre,ale prevodovka se bude stale tocit (tedy hnaci hridel) Pokud to bude klepat stale,tak to jde z prevodovky.
14:48:55
06.02.2010
spartra
-> petr s: řemenice se nezdá býti volná, při utahování přes kvalt.
není možný, že by ax. podložka byla třeba víc zbroušená provozem? je to naprd takhle na dálku7
13:57:09
06.02.2010
-> spartra: To by musela být volná řemenice na motoru
13:16:26
06.02.2010
spartra
-> AZmotor: to víš, že mě to napadlo, ale nějak sem si nedokázal představit, že by to přetlačila vypínací páka spojky
-> jarda.u1: je to těžký, zdá se že to jde spíš od motoru, mě napadla klika, říkám si, že by to spojka přetlačila? nakonec to může bejt i z převodovky10
12:03:08
06.02.2010
jarda.u1
-> AZmotor: ale jo napadlo me to,jen si myslim,ze je to z te prevodovky.
11:58:55
06.02.2010
AZmotor
a co axiální vůle na klice? to nikoho nenapadne...7
10:46:06
06.02.2010
jarda.u1
-> spartra: Kdyz rikas,ze to ztichne po vyslapnuti spojky,tak to musi byt z prevodovky,protoze se ti po vyslapnuti zastavi hnaci hridel a prevodovka je tak odpojena od motoru.Kdyby to bylo z motoru,tak to klepe porad.
00:58:57
06.02.2010
darabos
-> adrallyteam: tak mne stalo nedavno, ze sa rozthla manzeta na vonkajsom klbe, slana voda vymyla mazivo, a klb sa zasekaval, ze mi uz volant vytrhaval z ruky...no ale zase sa to neprasklo, aby sa mi pretacal klb na volno...ale klepalo to jak hovado...
21:14:30
05.02.2010
spartra
-> Olgoj Chorchoj: to se mě nezdá, klepe to spíše dole
-> jarda.u1: když přidám tak slyším jenom húúúú261 z volnoběhu, když to přišlápnu tak to zaklepe a dobrý, při vyšším volnoběhu, to je slyšet ale méně, někdy to chrastění není slyšet vůbec7
upraveno 1x, naposled 05.02.2010 21:16:37
18:38:46
05.02.2010
jarda.u1
-> spartra: kdyz zvysis otacky,tak to ztichne?Me to delal spotrebak taky,ale jen v lete,podle me to jde z prevodovky.
18:34:56
05.02.2010
jarda.u1
-> Olgoj Chorchoj: a ma na to podle tebe vliv vyslapla spojka,ju?9
18:29:59
05.02.2010
Olgoj Chorchoj
klepat může třeba přidřený piáno (resp nemazající ventily), čerstvá zkušenost:/
18:20:19
05.02.2010
spartra
dobrý den, když už se to tu klepe
co mě zapříčíňuje toto klepání? je to mobilem,
se klepe asi ne
šlápnu li na spojku přestane to, spojkový ložisko to není-vyndal sem tyčku, ložisko v klice se mě nezdá to by vrčelo pořád, ne?
díky
13:44:20
04.01.2010
ale jestli to začlo tak, že v zatížení vyletěly otáčky, tak bude asi třeba nejdřív zapřemýšlet, co se stalo mezi motorem a koly. Tzn.spojka, převodovka, klouby. Nejlepší by bylo předvést ten problém někomu fundovanějšímu.
19:13:30
31.12.2009
adrallyteam
-> Kuladmin: ok zkusime,diky
12:47:22
31.12.2009
Kuladmin
-> adrallyteam: Tak pokud to dela i kdyz stoji tak to bude opravdu nekde motor/prevodovka. Chce zjistit odkud to jde. S tou ranou a opalenym palcem zkontrolujte zapalovaci civku co je na boku. Pak s tema ranam co dela spojka jak se chova normalne?
Zkontrolujte si vse u remenu klika/vodni pumpa/ altik. Ten kovovej zvuk by mohl byt altik mozna bych i zmeril projistotu na baterce dobijeni zda neprebiji apod.
12:26:07
31.12.2009
adrallyteam
i kdyz stoji i kdyz jede
12:25:16
31.12.2009
Kuladmin
-> adrallyteam: MMt a dela to jen nastartovany a auto stoji nebo i pri jizde??
12:18:21
31.12.2009
adrallyteam
mno otec jel a že najednou se ozvala rana, nekde od praveho predniho kola,po 2km zase a pak tam zacalo neco klepat,jakoby kov o kov,dela to i na neutral,byl opaleny palec,ale ten sme vymenili
22:17:38
30.12.2009
ferrari
Tiež tipujem, že to nebude motor...ale naozaj by nebolo odveci problém podrobnejšie popísať...
19:00:49
30.12.2009
adrallyteam
i to je mozne,ale kdyz sem to zkousel nakopnout,tak na poprve nic a na po 2 uz jo,takove divne
18:59:59
30.12.2009
Kuladmin
A nemuze to nakonec byt treba homokinetak?
18:56:59
30.12.2009
adrallyteam
nene,zvuk vychazi z prave strany po smeru jizdy,pry jeste se z motoru behem jizdy ozvaly kovove rany,ale necuklo to nebo tak...
18:54:19
30.12.2009
David29
-> adrallyteam: Neklepe to spíš od převodovky?
18:52:48
30.12.2009
-> adrallyteam: popiš to nějak rozumně
18:51:41
30.12.2009
adrallyteam
nene,kontrolka v poho,olej je meneny pred mesicem
18:51:00
30.12.2009
-> adrallyteam: svítí za jízdy kontrolka mazání ?
18:12:39
30.12.2009
adrallyteam
Ahoj chlapi, známému se u feldy stala taková věc : v kopci najednou vyletěly otáčky,jakoby vypadlo řazení a po 2km se to opět vyřadilo a motor začal klepat...nevíte někdo co by to mohlo být?Je to felda 1.3 Bmm. Motor jde nastartovat normalne...nikde nic netece apod motor má najeto 53tis,auto je po dědovy
