Jednokomorový karburator - zmes
Ale možno máš zapchatú hlavnú trysku/trysku voľnobehu...
základní nastavení je cca 2,5 otáček od dorazu na šroubu bohatosti a 2 otáčky od zavřené klapky na šroubu vzduchu(na klapce). Takhle to nastartuješ, půjde to trochu více v otáčkách a pak to doladíš.
-> milox: máš tam šrobik zo strukou na klapke tak sa hraj alebo vzduch ten je vedla tieť zo strunkov
Zdravim. Chcel by som sa opytat ako nastavit zmes na jednokomorovom karburatore. Je to na domacom traktore z 1202. Vie prosim vas niekto ako nastavit zmes? Lebo ide len na sytici a pri vypnutom sitici skape alebo striela do vyfuku ked sa prida.
