termoizolační páska
320 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 25.11.2009 do 21.12.2011, založil/a T
30.01.2010
-> T: Sežeň si teploměr na zavařování a zjisti při kolika °C ti termostat otvírá. Když se vaří voda tak už je dávno pozdě.
Když přehodíš hadice do chladiče tak výstup z expanzy musí jít vždycky před vodní čerpadlo tak jako u 120. Od termostatu vede jen ta odvzdušňovací hadička.
18:25:03
29.01.2010
tak sjem jen tak pro zajimavost vyndal termostat a zkusil ho a zda se mi,ze se otevira,az když mi voda vaří...neměl by se otevřít už, při těch 80st.? coz je asi tak,kdyz jsou už bublinky,ale nevaří voda ne? nebo si to mam zkusit i s čidlem? nezda se mi to nějak :-( a jinak patří do auta.....když na něj koukam na ten termostat,tak tou pružinkou doprava?
17:53:41
25.01.2010
ne,ať koukam jak koukam,tak to podle mam zapojený jako každá 120, nebo se pletu? 131
19:45:52
24.01.2010
Olgoj Chorchoj
voda z expanzky by měla jít se zbylou horkou vodou do chladiče... Jak ti radil Márinek, dej druhej ventilátor před chladič, místa na něj je tam móře. Měl sem to tak na závoďáku a ve 30°C se to dokonce přechlazovalo (u kilárny). Tenhle typ tlačnejch ventilátorů používá třeba peugeot... Tak hodně zdaru!
19:38:12
24.01.2010
-> havlik: taky odpověď 4
19:08:38
24.01.2010
-> T: ono asi nemá co kdo poradit když nikdo nemůže vědět jestli to bude fungovat když to nikdo takhle nemá
18:33:28
24.01.2010
T 21.01.10 18:06:19 napsal:
T 08.12.09 20:21:51 napsal:
tak…
. tak sjem tak koukal a koukal a par lidi mi to i reklo,takze to
tak udelam…obratim hadice na chladici…ale ted me zajima kam pujde voda
z nadobky? tu necham na miste kam jde? a nebo pujde do termostatu? : nikdo neporadí? :-O
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 24.01.2010 18:33:28
18:06:19
21.01.2010
tak…
. tak sjem tak koukal a koukal a par lidi mi to i reklo,takze to tak udelam....obratim hadice na chladici....ale ted me zajima kam pujde voda z nadobky? tu necham na miste kam jde? a nebo pujde do termostatu?
10:07:39
14.01.2010
Kapřík
-> havlik: chybí metry3 3 3Jde mi o to jestli to někdo zkoušel nebo ne. Osobně se mi to líbí mnohem víc namotané bez překryvu než s překryvem
upraveno 1x, naposled 14.01.2010 10:08:22
10:05:13
14.01.2010
-> Kapřík: a v čem je problém že jí nemůžeš dávat přes sebe?:))
09:47:27
14.01.2010
Kapřík
Využiju téma: když se omotávají výfukové svody, je nutné dělat překryv pásky? Co když bych ji motal tak, že by těsně doléhala k sobě, ale nepřekrývala se? Jde mi o to, jestli při nahřátí ta páska, svody nepracují, například se nesmršťuje nebo tak něco a objevily by se tam pak mezery bez pásky... snad chápete jak to myslím
21:50:14
13.01.2010
Crestik
-> T: rozhodně bych ale v tom schématu přerušoval + a né kostru
15:29:16
13.01.2010
-> Nwkt: : to by šlo,dík :-)
11:23:03
13.01.2010
13.01.2010
hledal jsem schéma pro zapojení ventilátoru přez čidlo a nenašel,podle schémat 120 jsem našel jen spínač, že tam je a to je čidlo? nebo jak? mohl by mi udělat někdo jednoduché schéma pro zapnutí přez čidlo + s vypínačem na tvrdo pro jistotu? 5 4
20:51:11
27.12.2009
David V6
-> Discovera: tak za ty peníze nic jinýho neseženeš,všude kde sem koukal jsem nic jinýho než dvakrát dražšího neviděl asi kvalita bude jinde ale za zkoušku to stojí nebo se už někomu rozpadla
20:13:06
27.12.2009
-> haso: : jojo sedr....a to tam neni jen volnobeh? nebo musim tyhle zkombinovat jo?
23:44:40
26.12.2009
-> T: co mas za karbec? ak sedr tak malym bohatost a velkym vzduch, maly to steluje "viacej" a velkym to uz len doladis4
21:52:00
26.12.2009
-> jerrom: : nojo lae zase jine sjem to videl obracene...tak je to asi jedno :-D
jinakteda sjem to dneska projel konecne a bez vyplyho vetraku to nechaldi...takze zacneme nejdriv udelanim steny a pak uvidime co dal....
jo a mam dotaz....kterym sroubke na karburaotru serizuju volnobeh?
21:41:52
22.12.2009
jerrom
-> T: no když to porovnám se zapojením sériového chladiče vzadu, tak to prohozené máš, spodní vývod jde na pumpu a horní na termostat
21:38:19
22.12.2009
když tak na to koukám...teda spís po radě někoho jinýho :-) tak všiml si někdo , že mam přehozené hadice na chladiči? nebo je to správně?
18:06:15
13.12.2009
David V6
-> Pavel P..: ale je pravda že i bez víčka se musí škodovka uchladit když má termostat 88stupnů,jiný je to u aut kde je přes 95 kde už je to ryzikový
11:06:13
13.12.2009
Kapřík
-> Discovera: dobře dík 4 To by mělo stačit. Rok je dlouhá doba4
07:57:52
13.12.2009
-> Discovera: To nerieš . Jazdí s tým viac áut ako si ľudia myslia a nikomu nič neprasklo kvôli páskam , možno je nejaký blbec čo si nedá vlnovec alebo sponu motor mu tancuje , výfuk drží a praskne zvod ale to nie je chyba pásky .
22:23:33
12.12.2009
Discovera
-> Kapřík: Já s tím jezdím přes rok stačí?....proč si všichni myslí, že litinové svody rupnou....nechápu.....
21:36:24
12.12.2009
-> Kapřík: škodviek možno nie ale pár áut som videl a nikomu nič nekazí tá páska
21:35:36
12.12.2009
Kapřík
-> suri: zavoďaky ano..ale litinové sériové svody? Moc závoďáků nemá litionové svody
21:32:37
12.12.2009
Adam59
jako nakonec jsme to tam trochu našidil , ale je to tam. No moc jsme to nedotahoval , ale stejne se mi na to ta páska "vypálila" nebo nevím jak to nazvat 1 ...
zvětšit termoizolační páska - obrázek od Adam59 vložen 12.12.2009 21:32:37
17:01:45
12.12.2009
-> Kapřík: nič sa tomu nestane si pozri závodáky a všetci majú omotané
14:52:32
12.12.2009
Kapřík
-> zidlik: to už jsi druhej co mi napsal že to bylo ok. Ještě by to chtělo někoho kdo tak jezdil dlouho. Trochu se té litiny bojím, ale třeba je to blbost4
14:42:58
12.12.2009
zidlik
-> Kapřík: já měl litinový svody vomotaný a neudělalo to nic...ale jezdil sem stim max měsíc
14:22:05
12.12.2009
Kapřík
-> vhml: taky jsem nad něčím podobným uvažoval, ale nebude náhodou litina nějak pracovat když bude omotaná...mám strach aby neměla snahu praskat. Nemáš s tím zkušenosti?
11:56:43
12.12.2009
Maxx
-> Adam59: proč sis koupil takovou širokou na svody? se nediv že to jde blbě...4
11:53:33
12.12.2009
-> Adam59: ta litina by tě profackovala kdyby mohla 3
11:18:15
12.12.2009
jerzy
-> Adam59: to neeee 3 3 3
19:13:06
11.12.2009
Adam59
hele chlapi nevíte jak na 100vkový svody nandat tu pásku? 1 tenhel systém se mi moc nelíbí je jí tam přes 4m 3
zvětšit termoizolační páska - obrázek od Adam59 vložen 11.12.2009 19:13:06
20:59:25
08.12.2009
aceboss
Discovera 05.12.09 12:57:33 napsal:
→ Kapřík: fotku detailů pásky udělám a hodím
sem.....pro WHLM: věř, že za ty prachy se mi ani po roce nerozpadla a to
nemám na ní lak ve spreji......pomáhá a když z Olmika přijedu na jižní
moravu do Archlebova cca 90km tak bez problému rukou chutnu do kola trubku za
svodama a nepopálím se!!! takže šmejd to není.....
Co ty jezdíš dělat do Archlebova snad né na PHOENIX1 1 4
20:25:42
08.12.2009
tak nevim no...nějaký jiný nápady?
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 08.12.2009 20:25:42
20:24:26
08.12.2009
a teď bch tu měl ten přívod ze spoda....nic lepšího mě nenapadlo,ale asi tak ne? že tam neni moc možností.......mi přijde...8
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 08.12.2009 20:24:26
20:22:40
08.12.2009
a tak...ještě to chce trořku doladit....ale asi tak představa....
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 08.12.2009 20:22:40
20:21:51
08.12.2009
20:21:12
08.12.2009
takže taková byla představa "tunelu"? , dělam si šablony z kartonu,tak žádný připomínky 3
jen jsem prostě pomohl nasměrovat vzduch tam ,kam má jít....
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 08.12.2009 20:21:12
21:43:45
05.12.2009
Discovera
21:43:23
05.12.2009
Discovera
Tak tady máš tu pásku..sice foto nic moc...ale snad ti to stačí
zvětšit termoizolační páska - obrázek od Discovera vložen 05.12.2009 21:43:23
12:57:33
05.12.2009
Discovera
-> Kapřík: fotku detailů pásky udělám a hodím sem.....pro WHLM: věř, že za ty prachy se mi ani po roce nerozpadla a to nemám na ní lak ve spreji......pomáhá a když z Olmika přijedu na jižní moravu do Archlebova cca 90km tak bez problému rukou chutnu do kola trubku za svodama a nepopálím se!!! takže šmejd to není.....
23:37:14
03.12.2009
TTomas
-> vhml: No tak neco bych i priplatil:) Nemusi to byt nutne nejlevnejsi na trhu4
23:26:45
03.12.2009
Kapřík
-> Discovera: díky za informace 4 Nemáš náhodou foto té pásky? Zajímala by mě struktura atd. Z těch fotek na webu není nic poznat. Je to klasická "pytlovina"?
22:58:32
03.12.2009
-> TTomas: za prachy ty obycejny od saabů nic jinyho nesezenes.
22:44:23
03.12.2009
TTomas
-> vhml: jo myslel jsem tu grafitku. Osobne mam zkusenost jenom s termotec, ale ty jsou zase na opacnem konci a radsi bych neco slusneho a levnejsiho.
22:35:57
03.12.2009
-> TTomas: tu grafitku? Nezkoušel jsem 4
