výměna rozvodového řemene-felicie
lidi měl by tady někdo chuť si přivydělat nějakou korunu a vyměnit mi rozvodovej řemen?Sám si na to netroufnu a nechci něco skazit.Díky
-> Martin/125/: mas pravdu,je zbytecne se v tom potom vrtat,protoze potom bude uz pozde
-> Martin/125/: to neznamená že jemu taky vydrží 170. měl by se měnit po 60tis. takže tohle jsou od tebe zajímavý rady..
-> Kočislav: bez problémů vydrží...kamoš měnil u felicie rozvodák až v 170 000,- km a nikdy nebyl měněnej...
je zbytečně se v tom vrtat...
-> Kočislav: nečekat a vyměnit než pak měnit celej motor. už je to 10 let a guma stárne
Využil bych tématu k dotazu - je na výměnu řemene stanoven nejen kilometrový, ale i časový interval? Kámoš má 1,6 z r. 98, najeto necelých 60 tkm. a řeší, jestli je to OK a vydrží to do těch 90 tkm či kdy se má měnit, nebo je nutné vyměnit to kvůli stáří dříve.
jestli jsi nikdy nic podobnýho nedělal, tak to sám (bez odborný pomoci) radši nedělej...
heej na kazdej remenici ktora ma svoju polohu je ryska a ta sa musi prekryvat s ryskou na bloku motora
-> Paul: Tak si stáhni dílenskou příručku
A ty rysky budou předpokládám na bloku motoru?
normalne zhodis si koleso prave predne zhodis klinak zhodis kryty rozvodov natocis si vsetko na rysky zhodis remennicu na kluke povolis sponer zhodis remen a ak menis aj kladky tak ich vymenis skontrolujes ci mas vsetko na ryskach nahodis remen dosponujes 1alebo2x naprazdno racnou pretocis motorom skontrolujes ci mas vsetko na ryskach ak hej nahodis spodnu remennicu a mozes to skusit nastartovat ci ti nezlieza remen a tak skontrolovat to ostatok uz poskladas to je vse
Ahoj lidi,prosim Vás,jaký je postup při výměně rozvodového řemene u felicie 1.6 MPI?Díky moc
