Olejová vana
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 04.11.2009 do 19.03.2012, založil/a škodis
19.03.2012
David.
se stejnou plechovou vložkou jako je novější provedení a nízká 18 děr je vana na modely 120L,LS,GLS MI a garde poslední rok
11:40:22
19.03.2012
-> Jozka: 1
11:34:01
19.03.2012
-> Pavel P.. 16.03.12 22:05:01: Tě budu muset jmenovat svým tiskovým mluvčím koukám, abych se něco dozvěděl..3 3
22:05:01
16.03.2012
díky
21:55:51
16.03.2012
peti
-> Pavel P..: garde
21:50:03
16.03.2012
-> Pavel P..: Garde ne?
21:44:43
16.03.2012
vytáhnu mrtvolu... kam patří ona 18ti děrová nízka hliníková vana jak se ptal Jozka? nemáte někdo tušení?
18:56:03
30.06.2011
Vytáhl bych spící téma - s překvapením jsem si totiž rozšířil obzory objevem "tříšroubové" olejové vany nízké s plechovou vložkou obdobnou (stejnou?) jako měly "4šroubové". A protože jsem jí našel v haldě na šroťáku, pro jistotu se ptám - sací koš k ní patří klasický jako do vany s malou přepážkou?
Na fotce "3šroubová dole".
zvětšit Olejová vana - obrázek od Jozka vložen 30.06.2011 18:56:03
23:30:48
17.07.2010
Mantrabeach
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: no hlavně už mi začínal svítit tak sem ho vyměnil.Prase nejsem.měním asi po 15t.km max.anebo u žlutky jednou za rok až dva
11:54:52
17.07.2010
-> Mantrabeach: á, pán nechce mít dále v motoru celoživotní náplň oleje1 správne, prevence je prevence, aby to nedopadlo jako 1,62
11:34:35
17.07.2010
Mantrabeach
-> petr s: no snad to bude správnej sací koš.mám to troškuv bordelu.ale asi jo,jinej motor sem tu neměl a emkovej bych poznal.akorát ta měrka možná bude problém,uvidím.když bude stejně dlouhej koš jako na motoru tak ho nechám.a poměřím vany.
11:29:52
17.07.2010
-> Mantrabeach: Dej vanu a koš erkové bude jiná délka měrky
11:28:29
17.07.2010
Mantrabeach
-> petr s: než erková?musím poměřit.a vadí to?asi ne.jen měrku abych sehnal doma
11:27:03
17.07.2010
-> Mantrabeach: 105 byli nižší
11:24:32
17.07.2010
Mantrabeach
trochu to tady obnovím.měním vanu na své 105 r.v.77.je tam plechová ale nejde oddělat šroub tak ji budu rovnou měnit.Koukal jsem a mám doma asi erkovou i s košem.Co jsem zkoumal tak sací koš je stejnej s erkem ale radši si to chci ověřit.věděl by to někdo?
19:11:42
05.11.2009
-> Jarda/felda: Ne skoro ale všechny
19:03:27
05.11.2009
-> m8rinek: skoro všechny 105 maji plechovou 4
10:02:25
05.11.2009
A měrku oleje taky vem k té vaně
08:05:51
05.11.2009
upír 130
-> škodis 04.11.09 21:10:02: pokud to má plnoprůtokový filtr tak by tam měla jít novější vana z emka. zaleží taky jestli je nízká nebo vysoká... pokud je vysoká a dáš nízkou tak musíš předělat taky sací koš... nejlepší bude když spočítáš díry na vaně a koupíš podle toho jinou se stejným počtem děr, a sací koš dáš podle výšky vany.
23:11:06
04.11.2009
-> Vojťas: -> Nwkt: měl jsem za to, že to je záležitost jen š1000-100 a pak až favoritů, to je pro mě novinka
23:08:36
04.11.2009
-> m8rinek: Ano
23:08:25
04.11.2009
Vojťas
-> m8rinek: ?
22:59:12
04.11.2009
ona byla 105 s plechovou vanou? :oO
21:46:33
04.11.2009
škodis
no je to taka zmes olejový filter plnoprietokový a spojka stara s pružinami s priemerom 180
21:26:46
04.11.2009
upír 130
-> škodis 04.11.09 21:10:02: co to je za blok ?? má to plnoprutokový filtr??
21:26:08
04.11.2009
jarda.u1
-> škodis: Ta by mela byt na 19 sroubu,da se tedy zamenit za hlinikovou s 19 dirami za pouziti prislusneho saciho kose a delsich upevnovacich sroubu oproti plechove vane,jak jiz bylo zmineno.
21:21:50
04.11.2009
škodis
105- M-ko 1984
21:12:44
04.11.2009
-> škodis: Dá ale je potřeba vyměnit i sací koš a van je podle typu motoru
21:11:17
04.11.2009
-> škodis: na 18 dierovy blok 18 dierova na 19 19dierova ale aj so sacim kosom a novymi srobikmi na uchytenie
21:11:07
04.11.2009
jarda.u1
-> škodis: Jakou ma 105-ku,eMko?
21:10:02
04.11.2009
škodis
zdravím chcel by som sa opýtat kamarát chcel vymeniť olej na svojej 105 /plechová vana/ ale nedala sa mu odkrútiť výpustná šroba tak ju vypílil. Dá sa použit na 105-kový motor olejová vana zo 120 - hliníková????
