Felicia 1,3 Mpi a motor 1,4 z fabie
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 21.10.2009 do 25.05.2011, založil/a Karlos (WIO46)
25.05.2011
gapin
-> Gemini: ok dík, to upilování mě napadlo taky jako první, ale chtěl jsem mít jenom jistotu že to takto lze, už to mám upilovaný a je to v pohodě. Dík.
10:46:52
25.05.2011
Gemini
-> gapin: ten pretlak sa da jednoduchu vyriesit, treba pilnikom zbrusit a zagulatit inkriminovane miesto, a upravit zavlacku.....to je vsetko
20:26:01
24.05.2011
gapin
zdravím, lidi stavěl někdo fabiackou 1,4 do felicie na karbec s rozdělovačem? Jaké ste použili víko rozvodů a sací koš, Sem myslel že tam dam komplet z fáva ale přetlak u sacího koše mi de do kliky. Díly.
20:15:29
22.10.2009
jarda.u1
-> Tampajs: -> Nwkt: Ja to dokonce ridil,byl to zazitek3
20:07:45
22.10.2009
favo110lrs
-> Karlos (WIO46): my meli ve felde 1400 8v na komplet elektronice MPI felda chce to předelat zapalování(setrvák)vačku atd.... a hlavne upravit softver.
16:43:27
22.10.2009
Tampajs
Mě stačilo když jsme jeli 4 ve fabii a za sebou vozejk s motorkou.. Dvojku do kopce plnej plyn a přes 2500 otáček se jí nechtělo
15:50:21
22.10.2009
To jede?
15:48:12
22.10.2009
Tampajs
-> petr s: Jako zaslechl sem o tom ale bral sem to jako kachnu..
15:15:02
22.10.2009
-> Tampajs: To se tak vyváželo
15:13:10
22.10.2009
Tampajs
-> Robi135GLi-HU: To mi poser holý záda.. To tam u vás do toho cpali i osmi ventil?? To může udělat jenom maďar3
upraveno 1x, naposled 22.10.2009 15:13:19
15:07:00
22.10.2009
Robi135GLi-HU
Octavia 1.41
zvětšit Felicia 1,3 Mpi a motor 1,4 z fabie - obrázek od Robi135GLi-HU vložen 22.10.2009 15:07:00
14:40:07
22.10.2009
Hrabosh
IMHO má Felicie řídící systém SIMOS2P a Fábka SIMOS3. Ten už má plyn-by-wire a CAN sběrnici ... podle mě máš cca 2 možnosti:
1/ Dát do té Felicie komplet elektroniku z Fábie.
2/ Nechat komplet elektroniku z Felicie, včetně senzorů a akčních členů a upravit regulační mapy pro motor Fábie.
12:28:08
22.10.2009
Tampajs
U Sportmotoru ti za 3000 sladěj ŘJ s motorem4
11:24:01
22.10.2009
Karlos (WIO46)
Aha, takže vpodstatě přehodit jen holý motor a přehrát do felicií ŘJ veškeré údaje pro fabii? Takto by to šlo, ne?
07:52:17
22.10.2009
Dušan
nedude si rozumet program RJ s prubehem motoru. Mas tam rozdilne veskere udaje. KP, vacka, objem, atd... Musel by ti zrejme nekdo udelat RJ na miru.
07:41:49
22.10.2009
Rooney - zrušená registrace
-> Saky: Ja to pochopil tak, že chce dát motor z fabie do feldy MPi, s tím že tam zustane elektrika z feldy, tak to si myslim že by mohlo jet, tedy par uprav by tam asi bylo (třeba....nechat felda sáni i klapku), ale fungovat to podle mě bude.
23:57:33
21.10.2009
Saky
jako ze bys do feldy dal motor z fabky a prehodil jen motor a RJ z fabky a cekas ze to bude chodit? tak to cekas spatne.. jsou tam dalsi zrady fabka ma dve lambdy jen s jednou to nepojede, fabka ma elektrickej plyn kterej taky musis prebastlit atd atd.. takze pokud jsem pochopil tvoji otazku odpoved je nelze
23:19:45
21.10.2009
Karlos (WIO46)
Zdravím, vím že na tohle téma tady toho je dost, ale popravdě, nedobral jsem se nějaké jisté informace. Zajímá mně tedy, pokud bych měl felicii 1,3 MPi a chtěl do ní dát 1,4 MPi, vystačím si s výměnou holého motoru a ŘJ, nebo jsou tam i jiné zrady? Někde je tvrzeno že ano, někde že to je Plug&Play. Jo a nechci řešit zástavbu do jiného bloku.
