misky ventilových pružin
68 příspěvků (zobrazeno 51 až 68) od 29.09.2009 do 08.04.2015, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
30.09.2009
Ultim
-> m8rinek: ja uz jsem si to omeril a nactrnul,ale radci si to jeste s nekym porovnam vis? Jako ono je pak docela blbe kdyz ti dojde 8 misek ktere jsou dobre tak akorat jako tezitko...
19:04:02
30.09.2009
-> Ultim: nakres je otazkou 5ti minut, kdybys nebyl linej omeris si obyc misku a udelas kuzel pro 7mm klinky, ale to se radej budes ptat,,,
18:58:00
30.09.2009
Ultim
-> gabo000000: presne to same mam delat ja,uz mas na to nejaky nakres?
08:32:38
30.09.2009
pistaa
-> Gemini: sustruh neni problem ;)
07:18:24
30.09.2009
-> Gemini: problem je ze musim spravit misku na 7mm ventil a na valcove pruziny8
00:13:05
30.09.2009
Gemini
neni tak problem zohnat zliatiny titanu (v cistej forme neviem ci sa pouziva), ale je problem nast niekoho , kto to bude sustruzit
dalsia otazka, miska na kuzelove pruziny ma cca 9 gramov, oplati sa robit nieco co bude mat 6-7 gramov, ked ventil, pruzina, vahadlo, tycka, zdvihatko maju xxx gramov ? kolko jablcok zostane Marienke ?
23:32:52
29.09.2009
som zvedavy aka bude cena1
22:54:45
29.09.2009
barborek - zrušená registrace
Titan je váhou někde mezi ocelí a duralem, ale pevností na úrovni kvalitní oceli. Běžný dural se mu nevyrovná. Špičkové motory běžně používají titanové misky, dokonce i ventily. Počítá se s nimi už při výpočtu vačky. Pro běžného člověka je to ale trochu mimo, je to velmi drahé...
22:50:19
29.09.2009
A co nechat ty duralové eloxovat? Sice to vytvoří tenkou vrstvu, ale je velmi tvrdá, což by mohlo částečně řešit vymačkávání.
22:38:12
29.09.2009
matisek
-> gabo000000: No ved hej ale kedže teraz šetrím groše na nejaké veci tak mám čas na blbosti ako leštenie sacieho z vonku,a ked to bude tak spravým možno aj tie misky,čo budem čumieť na telku.
22:21:35
29.09.2009
-> matisek: no podla mna pri seriovom motore to nema vôbec vyznam...
21:41:58
29.09.2009
matisek
-> gabo000000: To netuším,že by sa vymačkával?
Hádam sa ozve ešťe niekto znalejší.Som rád že si sa na to pýtal,ja toťiž tolko titánu mám čo by mi to z neho vyšlo,takže zas mám nad čím špekulovať.1
21:36:03
29.09.2009
-> matisek: to mi ako priemerne inteligentnemu cloveku doslo1 ale preco nestaci pevnsot duralu ked sa to robi..hej?
21:33:17
29.09.2009
matisek
-> gabo000000: Titan je pevnejší ako dural je aj tepelne odolnejší aj chemicky odolnejší.
people.ksp.sk/~yoyo/.../p rvok022.htm
21:30:15
29.09.2009
-> matisek: -> Ultim: ale preco sa potom nerobi dural? zeby bol malo pevny? bude to na vacku ktora ma zdvyhy 7,5 a 7,3 a k nej adekvatne struny..takze to nebude prave najlahsie
21:28:09
29.09.2009
Ultim
-> gabo000000: A titan je rozhodne X-krat drazsi... jako ale dural by mel byt dobry,taky to z nej budu nechvat delat...
Jo a kdyby mel nahodou nekdo vykres na misku pro 7mm ventil ale s dvema pruzinama,at je tak hodny a da ho sem...5
21:23:17
29.09.2009
matisek
-> gabo000000: Je lahší ako železo a ťažší ako dural.
21:10:23
29.09.2009
misky ventilových pružin - ocel nebo titan?
toto sa ma dnes niekto opytal...som s toho paf..preco by sa to robilo z titanu? je lahsi? ci tam treba nejaku extremnu pevnost? ci s titanu sa daju srpavit lahsie? alebo nechapem to. vie mi to niekto ozrejmit?
