jak jeste vic upravit hlavu?
330 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 28.09.2009 do 04.11.2009, založil/a Mlhoš - zrušená registrace
23.10.2009
-> elbacil: ptal sas na ventily nebo spalovak???spalovak mel stejny tver jak seria
20:59:37
23.10.2009
elbacil
-> Mlhoš: no toť prd, a vačšie ventily a upravený priestor okolo sacieho ventilu a priemer sacieho kanálu a vraj len leštené.
18:57:35
23.10.2009
-> petr s: dosiel som k tomu akurat opticky...ale vela tm toho neupravili...akurat okolie ventilov ..tu knihu si vytlacim..nemam rad tak citat veci na PC
18:56:34
23.10.2009
-> gabo000000: A co ti radí na fordy?
18:54:27
23.10.2009
-> elbacil: madary radia zapustit ventili...si o tom pocul? ja si myslim ze je to celkom blbost
18:29:46
23.10.2009
ja sem videl rozdelany motor ze skody 130 L/A 5 kanal litina....odbrzdenych 117koni a spalovaci prostor byl akorat vylesten....
18:13:00
23.10.2009
elbacil
-> Saky: Ja sa nehádam , máš vačšinou pravdu ale tu riešime spalovací priestor a ešte skoro nikto nenapísal nič konkrétne.Tak čo tu vlastne riešime?Ja sa pametám na doby ked každý každému nezištne poradil bárs čo.Tu som si všimol že vačšinou každý kdo prispieva sa aj vyzná akurát nič neprezradí,alebo čaká kým sa niekto neozve na kšeft ?Tu by to nemalo byť.Z druhej strany kto by sem prispieval?Ja mám dokonca fanklub , trebárs nejaký tuner2 mi posiela sukromné správy aký som šikovný.Touto cestou ho žiadam aby mi nepísal správy ale nech píše do diskusii.Vrátim sa k téme.Podla mna by sa malo napísať pre laikov aspon orientačne.Spalovací priestor sa upravuje takto- všetky hrany treba zraziť pod určitým rádiusom,v okolí sviečky troška by mal byť ten rádius vačší,antidetonačný priestor by mal mať určitý rozmer.Toto všetko kvoli detonácii.Okolie ventilov upraviť kvoli prudeniu.Samozrejme treba dbať na kompresný pomer.Všetko vyleštiť a na začiatok by to malo stačiť.Robia sa aj iné veci trebárs iné ventily, kanály atd ale to až nabuduce.A teraz možete hádzať kamene.1
14:16:09
23.10.2009
-> Saky: ked sa dohodneme ohladom objednanych veci tak rad si obzriem aj nejaku hlavu1
22:59:59
22.10.2009
Saky
-> elbacil: vis kolik je tajnosti na zavodnim motoru ktery clovek stejne nikdy nevykouka.. a bez kterejch to proste tak jak ma nepojede.. treba spravny vule, presahy utazeni sroubu pokud das seriovy tak to odejde.. pokud das malo nebo moc je to spatne.. to musis nekde zjistit a nebo zkouset a resit proc..
upraveny spalovaci prostor je kazdy neseriovy.. tak i kdyz ho jen obrousis aby tam nebyly hrboly od liti tak uz je upraveny upravis prechody mezi sedly mezi jednotlivymi ventily pokud das jine ventily nebo dokonce pisty pribyva dalsi a dalsi.. mnohdy to jsou prkotiny mnohdy zasah do spalovaku potrebujici presne obrobeni..
muj nazor je ze se proste informace v Cechach nedavaj a to nejen o motorech to je o vsem, podivej se na jine weby americke ruske polske tam se dozvis mnohdy daleko daleko vic.. a ochotne tady se jen lidi predhanej v tom jak si vic vymyslet jak se delat na webu zajimavym a se skutecnou radou nikdo neprijde.. pokud to tedy neni nejaka hloupa rada typu jak vyndat pruziny co si stejne kazdy precte v dostupne literature a nebo pokud je trochu inteligentne nad ovci tak se zamysli a zvladne sam.. ja jsem toho napsal sem celkem dost ale stejne si z toho malokdo vezme nebot to proste popsat slovy nejde.. ale narozdil od jinych klidne ukazu jak tu hlavu delam pokud o to ma nekdo zajem.. to kdyz budete chtit vedet od nekoho jineho tak Vas vetsinou vyhodi-)
22:02:16
22.10.2009
Bery
-> elbacil: nebo platit:-)
21:46:46
22.10.2009
-> elbacil: metoda pokus omyl1
21:06:14
22.10.2009
elbacil
-> Saky: co sa skryva pod pojmom upraveny spalovaci priestor.Stale mi to nedochadza.Uz som zopar motorov spravil aj videl ale este nic take co by sa nemohlo napisat sem ako poznatok (zadarmo) som nevidel na ziadnej hlave.Aj zopar motorov sme odbrzdili ale na ziadnom neboli ziadne tajnosti.A pritom tam boli aj 150 konove skoda motory.Ked si pomyslim ze by tie motory mohli mat aj viac vdaka nejakej tajnej finesi tak som nasraty sam na seba aky som blby.Ale zase z druhej strany nikto my to nechce prezradit tak co mam preboha robit.9
17:03:59
22.10.2009
-> Gemini: zaplati a nam napise3
23:42:20
21.10.2009
Gemini
-> Bery: napis priebezne vysledky.....
22:51:01
21.10.2009
Bery
takže jsem se vydal na tuto křivolakou stezku.Mám tu hlavu,koruny a vydávám se na tour po českých renomovaných úpravcích.Jsem ochoten jim za to zaplatit,protože to neni prdel a cesta pokusXomyl je strašně drahá.holt neni to jako si vybrat pěknej potah na volant...
22:36:35
20.10.2009
Saky
-> elbacil: jako nezlob se na me ale ty si myslis ze ti tady nekdo odpovi takhle konkretne? kdyz 1, tu hlavu nikdo nevidel 2, info o tom k cemu to ma byt v podstate chybi.. moje rada je vykasli se na virt seber ji a odnes ji ukazat nekomu kdo ty motory dela treba dvoum tri lidem, obrn se trpelivosti nebot ti kazdej rekne ze ta hlava je znicena a nepouzitelna ale myslim si ze se dozvis co s ni udelat.. ale opet kazdy bude mit svoji pravdu a ty si musis udelat nazor vlastni.. mozna by jsi se divil co se skryva pod pojmem upraveny spalovaci prostor pro seriovy (skoroseriovy) motor tak jak to delaji spickovy motorari..
19:04:03
20.10.2009
pistaa
-> elbacil: dnesna doba je o peniazoch , kto plati vie pripadne ma :)
19:03:20
20.10.2009
-> elbacil:
doporučuju prostudovat tyhle stránky www.stekly.wz.cz/plneni.h tml
hotrally.sweb.cz/tech/tec h.html
18:00:56
20.10.2009
-> elbacil: To by zadarmo chtěl vědět každej ne 47
17:59:06
20.10.2009
elbacil
-> Saky: nehnevaj sa ale vždy to zaklincuješ s nejakou filozofickou uvahou miesto toho aby si povedal čo spraviť so spalovacím priestorom.1
11:08:24
20.10.2009
DuriQ
zase prijebane reci ...
18:53:59
19.10.2009
-> Saky: ja si myslim ez s casti mas pravdu..urcite sa da nazor na predavajuceho, upravcu spravit aj cez internet ale odtial podtial
07:51:55
19.10.2009
Saky
-> pistaa: otazkou je co je pro případné ladiče lepší? nemít info takřka žádné a dát motor někomu kdo to umí neboť bez info se do stavby motoru (pokud to má za něco stát) pustí jen dobrodruh a člověk kterému nejde o peníze a nebo mít tolik informací jako v dnešní době kdy se můžeš probírat haldou hnoje a těžce vybírat z těch hoven to použitelné.. 1 a úplně nejlepší z toho jsou diskuze čí komponenty jsou lepší, kdo staví lepší motor atd a rozhodnout se potom takhle..
bohužel žijeme v elektronické době a každej si myslí že vše koupí na internetu.. nejlépe podle referencí bandy čitálků, kteří veškeré své rozumy pobrali právě tím čtením a motor viděli jen přes kapotu.. pak je těžké vybírat.. škoda jen, že je pro mnoho lidí víc motivující dokonalej web s e-shopem překupující díly o nichž neví vůbec nic jehož tvůrce ovšem honosí živnosťák typu nákup/prodej než člověk umazaný od oleje vrtající se denně v motoru který ví co dělá..doporučuju všem seberte se a běžte se vždy na něčí práci podívat je to rychlejší a hlavně to řekne daleko víc než čtení hnoje..
no jo pracovní doba a není co dělat 3 kdo to dočetl až sem přeju hodně úspěchů na začátku dlouhého dne..
06:14:11
19.10.2009
-> Saky: jj to je pravda , mne zatial poradili ludia čo vedeli a mali svoju prax
22:43:32
18.10.2009
pistaa
-> Saky: pekne si to napisal, citit z toho prax
21:40:43
18.10.2009
Saky
-> suri: jedna vec je chtit poradit a druha vec je umet poradit.. lidi co radi a nevedi o tom nic, tech je plnej virt a dalsi fora..stejne tak jako lidi co upravujou hlavy delaj motory atd.. lidi co vedi a jeste nezistne poradi zas tak moc neni.. pak je jen otazkou co si ten dotycny z te rady vezme a k cemu mu to bude..
21:05:57
18.10.2009
Evž@
-> pistaa: to je telefon na tebe? :)
21:04:45
18.10.2009
-> Evž@: viz nabídky od členů je jich víc 4
21:00:15
18.10.2009
pistaa
-> Evž@: jasne... spravdna adresa spravne miesto skus to tu : +421 908 286 070 ;)
-> suri: tak sa spytaj, informacie su cenne nech sa tykaju cohokolvek ;)
20:48:37
18.10.2009
Evž@
Dá mi tu někdo typ na někoho kdo upraví hlavu na felicii 1.3???...případně doporučení nebo ňáký odkaz či zkušenosti....dik
20:23:51
18.10.2009
-> pistaa: ale takých je veľa , dnes si už moc ludí nepýta peniaze za informácie o škodovkách ktoré vie každý , iné je možno know how na nejaký jaguar
20:02:14
18.10.2009
pistaa
-> suri: tak mudro pises.. trebasa pytat spravnych ludi.. tych co poradia.. :)
10:34:36
18.10.2009
-> gabo000000: každý odpovie informácie o škodovkách nemajú veľkú hodnotu a kto nechce nech nehovorí najde sa niekto iný - vlastná skúsenosť ako sa niekomu doporovať . len treba písať správnym ľudom
10:31:21
18.10.2009
-> pistaa: s panom cepkom pisem asi mesiac a ochotne odpovie na akukolvek otazku
10:30:30
18.10.2009
-> haso: ja by som na internate nikdy v zivote nevydrzal...a dochadzat hoci aj externe je drahe...strasne
10:25:06
18.10.2009
Ultim
-> pistaa: Ono nejde o to ze by nekdo chtel kopirovat jak mas upraveny motor,ale jde o to ze si rekne Pista tam ma vacku 260 ale ma ju brousenou na mensi prekryti a jak mu to jede s turbem9 .... Jako ze by nekdo chtel okopirovat tvuj motor,to by musel kazdou vec udelat uplne stejne a to jak vime je blbost. Je to opravdu o tom informativnim charakteru,sak nemusis rikat presne udaje,muzes to zaokrouhlovat,nebo to nemusis rikat vubec,je to tvoje vec 4
00:53:29
18.10.2009
pistaa
-> Gemini & ALL neviem totiz preco sa to zvrhne vzdy na to ze ja som hajzel, ved nech idu za p.Capkom ci p.Fiserom....nech im povedia tyto ludia.
Ked sa to i tak neda spravit podla toho co kto povie ako tu pisete.... a ked to otocim naopak naco sa vsetci pytaju na to ako to mam, ked aj tak samy dobre vedia ze ked to poviem tak to podla toho nebudu vediet urobit???
tod basnicka otazka z mojej strany... skuste odpovedat
00:45:34
18.10.2009
Gemini
-> pistaa: Pistinko dobre si to napisal, moc dobre 156
00:43:04
18.10.2009
-> gabo000000: ja mam spoluziakov aj z vychodu6
00:38:52
18.10.2009
pistaa
-> elbacil: no ked nic nepovies je to o rozmyslanie navyse.. proste uz nemam zaujem a berte to ako chcete, vsetci same kecy a nik nic nerobi.. tak skusim nic nepovedat, mozno sa to zmeni :)
-> gabo000000: metota pokus omyl a jej podobne.. a aj to stoji peniaze cize i preto viem spravit ale daco to stoji.. je to len a len o peniazoch tak sa tu nehrajte na to ze o ne nejde ked je to len a len o tom.. za vsetkym hladaj Peniaze.. je taka skurvena doba sorry ani ja nemam cas zadarmo a vedomosti uz tym duplom nie, ak niekto daco chce, nech sa paci spravime odovzdame a on zaplati ;) vola sa to obchod ja mam ty chces.. ja chcem peniaze a ty vec..
00:27:46
18.10.2009
-> Bery: vieme o tom svoje
-> Gemini: no zaklad pre koho ako...ja som stale len zaciatocnik...jak pise pista...snazim sa..to je vsetko co viem spravit...chcem sis pravit casovaci blok ale nemam ponatia co dalej..chybaju mi zakladne vedomosti ale zatial co som cital v knihach tak o casovani sa popisuje vecsinou len strucne alebo vedtou ze casovanie je priserne narocna a komplikovana zalezitost ktora si vyzaduje zvlastnu knihu1 takze tak...ty si mal velke privilegium ze si toto vedel studovat na vysokej skole...keby nebokla v blave tak istotne sa hlasim...skoda ze na vychode nemame nic take8
-> pistaa: s kade cerpadt info?
19:07:25
17.10.2009
Bery
-> elbacil: motor neni kus papíru na prdel...vývoj stojí úsilí,čas,vědomosti...a to je to slovíčko know how...a to se prodává!!nebo-netelí každýmu na počkání.Už to chápeš..a samo - je to i o penězích.Abych nezapoměl.Chápeš?už je to lepší?4
18:52:56
17.10.2009
AZmotor
-> elbacil: tak mužeš začít a sdělit konfiguraci svého motoru3
upraveno 1x, naposled 17.10.2009 18:53:31
18:47:49
17.10.2009
elbacil
Ludia a čo je také tajné na uprave motora? Alebo aj tu ide stále len o peniaze? Aj ked opíšem podrobne upravu nájde sa málo ludí ktorý to vedia postaviť.A ked postavia nepojde to tak ako treba.Pista ty si mysliš že ked povieš ako si spravil motor tak všetci to spravia a máš po chlebe.Ved taku upravu neni až taký problém niekde nájsť, iné je to spraviť.1
18:17:46
17.10.2009
pistaa
-> Gemini: to ked nevies nemozes ani do garaze ist nic robit.. toto je mala nasobilka pre upravy motora..
-> AZmotor: skoda..
upraveno 1x, naposled 17.10.2009 18:18:09
18:16:38
17.10.2009
AZmotor
tak sem neuhádl teda.. 3
18:15:26
17.10.2009
Gemini
-> gabo000000: ako ze nevedel ?? ved to je zaklad.....3 3
18:09:40
17.10.2009
pistaa
-> gabo000000: ved aj ja mam medzery ale trevba sa ucit aby pominuly nie?
18:03:28
17.10.2009
-> pistaa: ja len preto ze to nie je sranda...ja by som zmeny v casovani nevedel navrhnut...v tom mam dost velke medzery este...
18:01:08
17.10.2009
pistaa
-> AZmotor: klobuk dole ;) mas danost ktoru tu kolega Gaboo nema tak si jej vaz ;)
-> gabo000000: jasne ja vacky doma v trube nepeciem ;)
