plánek na výfuk abarth
60 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.09.2009 do 05.10.2009, založil/a Apple STS Chvojkovice-Brod
-> MATTESS: dakujem pekne , už keby som len zohnal ten na 120S uvidíme čo pošle tunerrlada
-> colaczech: áno poprosím na mail surkos@centrum.sk
-> MATTESS: kde konkrétne?
-> suri: co je na skodateamu nestačí?
ok chalani , abarth je síce fajn ale nemá niekto plánky v origo rozlíšení na burgesssa? díky a sorry za ot
-> afro100:
jojo.. už jsem měl tu čest, když mi v pátek upadnul ten sosák z filtrboxu.. docela se mi to líbilo.. až na to, že motor nedržel volnoběh a při brždění motorem střílel do vejfuku
o tom sportovnim filtru jsem přemejšlel, ale mam tam LPG a do filtru mi vede ještě 1 hadice navíc.. nevim k čemu je. myslim že vede plyn přes filtr do karbu páč přímo do karbu žádná extra hadice nevede
-> Mr.X_:
v tom bohuzial neporadim, jazdim seriu,
zmena zvuku nastava aj pri priamom sani to zn. ked upravis origo filterbox, pripadne pri pouziti sport. filtra, na volnobeh a pri brzdeni motorom nie je rozdiel, avsak ked motor saje tak ma taky surovejsi zvuk, treba vsak k filtru priviest studeny vzduch, inak poklesne vykon
-> afro100:
no já právě nesnášim takový ty mladý blbečky, co si myslí, že čim víc jim to řve, tim větší tuning to je. A nerad bych se mezi ně zařadil. A kterej výfuk by byl na takovou decentní změnu zvuku?
no tak, nikdo mi nerekne, jak se tenhle vyfuk kompletuje?
Napadl me tenhle postup:
- svarit pricky k trubkam
- plast je rekneme ze spodni a horni poloviny. Tak k jedne te polovine privarit vstupni celo
- do svarence z predchoziho bodu privarit svarenec z prvniho bodu
- horni cast plaste rozrezat na casti odpovidajici vzdalenosti sousednich pricek a postupne privarovat plast k prickam
- svarit horni a spodni cast plaste k sove, cimu se vyfuk uzavre.
-> sep: takze keby sa tam dalo tej tlmicovej vaty co sa dava do motovyfukov mohlo by to pekne stíchnuť však ?
-> MOLSO: :vevnitř prázdný.
dovnutra ide aj nejaka tlmičová / sklenna vata alebo je ten vyfuk vnutri prazdny ?
Ale tak není to zas taková hrůza,burgess je slyšet víc a ony kolikrát i dnešní druhovýroby nejsou zrovna tichošlápci.
-> Mr.X_: to uz zalezi od vkusu kazdeho jednotlivca, decentak to ale nie je
-> afro100: takže když shánim nějakou decentku, tak Abarth rozhodně ne? Shánim něco ostřejšího, ale nechci bejt jako každej 2. tuzer..
-> poldy: asi taky ze ak ides za autom co ho ma namontovany tak ti drnci vsetko v aute
sem si rikal, jak se do k tomu plasti privarujou ty pricky?
-> Fén: ha, tak to jsem se při modelování překouk.
Takže 4mm
Takže 4mm
-> colaczech: průměr mam 6mm
nemate niekto video aky ma zvuk ten abarth ?
Vi nekdo jaky ma byt prumer tech der na vnitrnich trubkach a jejich rozmisteni po obvodu. Nikde to tam nevidim. Predpokladam ze budou rozvrtane po 45°, ale ten prumer?? 4mm??
Edit: na tom abarthu
daj ho aspoň pod RTG
-> Klubko_: já se můžu na komunitu leda tak vy**at
video zatim nemám... zkusim nějaký udělat
-> Pavel P..: a do tech novejch vypalku by sis mohl nechat i svuj nick vyrazit
aby vsichni vedeli, zes to udelal pro komunitu
BTW nemas nekde video se zvukem toho Sebringu?
-> Klubko_: heeeh to byl ale blbej vtip
-> Pavel P..: to by sis mel este pro dobro komunity rozmyslet
Co jen dobro komunity! I svoje vlastni!
Az po par letech vyhnije, stejne ho budes rezat
tak to muzes udelat rovnou a nechat sobe a nam udelat vypalky na laseru
-> bambuso: nedá... a já ho řezat a kvůli někomu kreslit výkres nebudu
-> m8rinek: Už napsal. :o)
-> Klubko_: mu napis ;)
tiež by ma zaujímal ten vývozný Sebring
dá sa to ešte zohnať?
m8rinek 20.09.09 21:47:14 napsal: → Apple STS Chvojkovice-Brod: Fen je schopen na nej zajistit výpalkya bude to delat?
-> petr s: tak tenhle je hlavní....
-> Pavel P..: Takových úkolů už mám
-> petr s: tak to máš jako domácí úkol.... najít a oskenovat
-> Nwkt:
Tak jsou tam i svody od -> MATTESS:
-> MATTESS: super, děkuji mooooockrate
-> Nwkt: Ale jenom ho najít
-> petr s: Po částech? Já to pak spojim ve photoshopu
-> Nwkt: To do skeneru nevleze je to 1/1
-> petr s: Kdybys ho našel tak mi ho nějak pošli a já ho tam přidam ať je to kompletní
-> Nwkt: svody mam asi taky, jen nejsou okótované, ale mam to překreslené v CAD. Tak jedině to odměřit.
-> Nwkt: Mám ale nevím kde
-> Nwkt: 3D model jsem dělal dle výkresu (kdysi jsem ho rozposílával několika lidem odtud). Burges plánek mam taky někde doma
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jak čtu, už máš plánek od NWKT?
-> petr s: Větévka nemá plánek na svody k němu, prej neni k sehnání. Nemáš ho náhodou?
