Při startu zaklepe
56 příspěvků (zobrazeno 51 až 56) od 18.09.2009 do 07.11.2014, založil/a Spider
18.09.2009
-> Spider: Tak dej pořádnej filtr, pokud to bude pokračovat tak sundat vanu a zkoumat co je špatně
13:52:05
18.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Spider: a fakt klepe? mi taky zhasne mazání asi po 1 až 2sec ale žeby to klepalo, spíš to tak jakoby.. no.. klepáním bych to nenazýval 3
13:50:13
18.09.2009
Spider
Olejovej filtr je klasika.Kontrolka zhasne když moc tak po 2 vteřinách.Ale pokud nastartuju, olej si to naháže, tak je klid.když vypnu motor a nastartuju hned tak je klid.Ale pokud motor dele stoji, tak to udělá.jakuby ten olej odtekl ze systému a pak to zase musí čerpadlo znova nasát.
13:40:01
18.09.2009
a jak dlouho trvá, než zhasne kontrolka mazání?
13:32:55
18.09.2009
Jakej máš olejovej filtr?
13:31:47
18.09.2009
Spider
Mám dotaz.Na motoru š.130 L když začnu startovat, tak motor zaklepe, ale jen do doby než zhasne kontrolka mazání.Jakmile déle stojím a nastartuji znova zaklepe zase.Motog je po GO a blok, byl celý rozebrán.Proto se ptám, nemá tam být někde nějaký ventil, který udrží olej v okruhu?Nějaká pružinka s kuličkou?Díky za rady.
