Stroboskop Mp1
72 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.07.2009 do 04.12.2012, založil/a Kapřík
04.12.2012
-> Tuxik:
Kdyby to nemusel být nutně MP1 a stačil by Bosch ze sedmdesátých/osmdesátých let, tak bys ho mohl mít zítra, či pozítří v Radotíně 4
Kdyžtak dej vědět...
01:11:51
04.12.2012
-> Tuxik: Mám, napiš do SZ.
23:32:33
03.12.2012
Nemate nekdo z Prahy k zapujceni stroboskop MP1 ? Mel jsem ho na chate, ale nekam zmizel :-/
09:55:58
26.07.2009
Kapřík
-> petr s: jojo už mi to je jasný4 Chvilku to trvalo než sem se s tím sžil...ale už je to dobré4 Vše funguje tak jak má..1
-> King: jojo taky to jde..blbě ale jde..jednou rukou přidáváš plyn na karbecu, mezi paží tak někaj všelijak držím strobo, druhou rukou držím spoušť na strobo a ještě motám kolečkem a posunuju rysku...jde to....ale blbě
3
22:54:17
25.07.2009
-> Kapřík: A už si přišel na to, jak změřit charakteristiku předstihu v jednom člověku?4
15:32:23
25.07.2009
-> Kapřík: Pochopil všechno?
11:17:02
25.07.2009
Kapřík
Tak se stroboskopem už jsme kamarádi a rozumíme si. Takže když by někdo z okolí chtěl zjistit předstih, není problém se domluvit4
15:41:44
24.07.2009
Kapřík
-> darklord: což o to, to se klidně stav příští týden kdykoliv4 Ještě si s tou mašinkou musím pohrát..5
22:08:00
23.07.2009
-> Kapřík: az to naladis daj vediet, pridem na navstevu ja som dneska ladil stylom pokus-omyl a nakoniec sa mi podarilo dostat do stadia ze auto startuje, neklepe a nestriela, tak by som chcel vediet kolko tam je ;) samozrejme s odmenou sa pocita
20:32:49
23.07.2009
-> petr s: no já si nastavil kolečkem na polohu nejpomalešího blikání...a pak jsem si otočil rozdělovačem aby ryska byla na 7st....a auta fungujou3
20:30:00
23.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: A dělals pokusy?
20:29:05
23.07.2009
tak teď po vaší diskuzi koukám že s tim asi taky neumim
3 3 3 ale auta obě jezděj,startujou3
13:46:03
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: aha, takže k tomu musí být minimálně dva lidi, když chci změřit průběh předstihu na displeji. Jeden přidává plyn a druhý má strobo a točí kolečkem a dolaďuje. Já myslel, že to je jednodušší a zvládnu to sám8
Dobře, tak to už chápu.
A ještě netušíš jak je možné, že já měřím ve stejné poloze 13 st. a jiným stroboskopem (troufnu si říct lepším) tam bylo 7 st.? Je možné, že se nějak "zajel motor, zaběhl rozdělovač" ? Nebo prostě dělám chybu?
13:42:16
23.07.2009
-> Kapřík:
kontrolní otázka..tahle mašinka má ukazovat hodnoty předstihu na displeji že? S rostoucími otáčkami by se měla měnit hodnota předstihu na displeji? Mám pravdu, nebo se ta hodnota předstihu s rostoucími otáčkami odečítá ze stupnice na bloku?
Ne na displeji ale zase ho musíš posunout kolečkem podle otáček pak ti na displeji ukáže třeba 20 podle otáček
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:43:37
13:33:48
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: tak po dalším testu:
- kontrolní otázka..tahle mašinka má ukazovat hodnoty předstihu na displeji že? S rostoucími otáčkami by se měla měnit hodnota předstihu na displeji? Mám pravdu, nebo se ta hodnota předstihu s rostoucími otáčkami odečítá ze stupnice na bloku?
- na rozdělovači mám rysku na polohu, při které má být předstih cca 7 stupňů. Měřil mi to strýc stroboskopem (automechanik, žádnej amatér). V této poloze mám podle mého stroboskopu předstih 13st. A v poloze na kterou jezdím cca 1500 km (tedy pootočený rozdělovač o cca 1,5mm mi ukazuje předstih 29 st.). V téhle poloze mi jede auto líp než při těch 7 st., žádné detonace nic.
-naměřené hodnoty jsou stejné ať už na úhlu, nebo při měření otáček a následném spuštění lampy... ale při přidání plynu se nemění (měly by?)
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:35:00
13:10:48
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: to jsem taky zkoušel..výsledek stejný..hodnota na displeji se s rostoucími otáčkami nemění..
No jdu to zkusit ještě jednou
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:11:05
13:09:24
23.07.2009
-> Kapřík: Tak to změř na uhlu postup máš správný
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:10:10
13:09:21
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: jinak postup je tedy správný? při volnoběhu nastavit osvětlenou rysku kolečkem do pozice kdy se kryje s 0 na bloku motoru?
upraveno 1x, naposled 23.07.2009 13:09:38
13:08:02
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: a při přidání plynu se ti předstih samozřejmě zvyšuje že? Já přidám plyn, vytočím to klidně do 5 tisíc otáček, ale předtih na displeji je stejný..
13:05:44
23.07.2009
-> Kapřík: Tak tokhle mě to ukazuje kolem 9 stupnů při 1000 otáčkách
13:02:51
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: ano mám.. přeplé na 4 takt, dioda nebliká
13:01:18
23.07.2009
-> Kapřík: Máš to přeplé na 4 takt u otáček nesmí blikat dioda u čísel
12:57:36
23.07.2009
Kapřík
Tak byl jsem to zkoušet a stále jsem z toho šíleného stroje poněkud zmaten. Takže už chápu co se nastavuje kolečkem. Při blikání vidím jak se posunuje po řemenici osvětlená ryska. Takže bavme se o škodovce (klasická řemenice motoru, jedna ryska na ní), blok 136.
Mám volnoběh, blikám...snažím se měřit předstih..nastavil jsem si kolečkem tak aby mi strobo blikalo tak, že vidím osvětlenou rysku na řemenici v pozici kdy je na stupnici na bloku 0 stupňů. V tuto chvíli mi to ukazuje blbost (předstih asi 25stupňů). To tam rozhodně není.
Při přidání otáček plynu se předstih nemění..je pořád stejnej... ale vidím, že se osvětlená ryska po řemenici pohybuje...čím to? Jsem z toho bola aký zmetený9
12:21:25
23.07.2009
-> Kapřík: Tím kolečkem si nastavíš tak aby to blikalo na horní úvrat a na displeji ti to ukáže předstih je to pro motory které mají jenom jednu značku
Jinak jdi tam kde je nakreslen ůhel a tam ti to bude ukazovat na řemenici
12:16:38
23.07.2009
Kapřík
-> petr s: můžeš ještě jednou pro méně chápavé prosím? 4 Kolečkem si to natočíš na první rysku a na displeji to ukazuje jaký je předstih. Takže: namířím pistoli na řemenici, zmáčknu spoušť, strobo bliká. A teď točit kolečkem..jak kolečko natočit na první rysku? Na první rysku na bloku motoru? tedy na 0? U kolečka žádná stupnice nic není, jen je tam černej puntík (na kolečku).... ptám se jak blbec, vím, ale zatím to nechápu9
12:11:18
23.07.2009
-> Kapřík: Kolečkem si to natočíš na první rysku a na displeji ti ukazuje jaký máš předstih
12:03:55
23.07.2009
Kapřík
Znalí pánové potřebuji radu: dnes jsem zkoušel moji novou strobo lampu DA-3100. A narazil jsem na problém. Při měření předstihu mi to ukazuje nesmysly. Zjistil jsem že na boku je nějaké kolečko regulace a když s ním točím, mění se hodnoty předstihu. Jakým způsobem to nastavit tak, aby to ukazovalo správný předstih? Díky
22:30:13
22.07.2009
Kapřík
Tak dneska mi stroboskop DA-3100 dorazil. Je od firmy UNIVER (odkaz co dal Petr s.) ..tímto mu děkuju. Je tam fakt nejlevnější. Celkem s dopravou jsem platil 1952 Kč ...
Zítra ho budu zkoušet4
17:04:20
15.07.2009
Tak u firmy Univer cena 1773 korun s dph a posílají na dobírku
20:08:47
14.07.2009
-> petr s 10.07.09 10:22:55: je to z toho tvého odkazu,to AH profi
20:08:04
14.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: nevim přesně ale před pár dny pá-neděle myslim?
20:06:12
14.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Tak to není s toho univer?
20:04:26
14.07.2009
-> petr s: vypsal jsem objednávku a poslal....pak došel mail že mi to přivezou (General parcel)myslim...dneska volal borec že je za 10min u mě tak jsem zalarmoval babičku ač vyčkává a zaplatí necelých 2200kč...
20:03:44
14.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Tak kdy jsi ho objednával?
20:02:44
14.07.2009
-> petr s: jo,od půl druhý3
20:00:08
14.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Ale ty už ho máš delší dobu?
19:56:01
14.07.2009
mě jo....1
zvětšit Stroboskop Mp1 - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 14.07.2009 19:56:01
09:44:33
14.07.2009
-> Kapřík: Tak odpověděli ti?
20:27:58
12.07.2009
Kapřík
-> Urbi: já už jim psal email, zda-li je možné ho objednat a doručit poštou na dobírku. Tak až mi napíšou, dám sem info4
Půjdu do toho DA 3100 ... cenový rozdíl není tak závratný
upraveno 2x, naposled 12.07.2009 20:43:29
18:37:55
12.07.2009
Mefistofeles147
Jo jo tenhle stroboskop jsem měl a i s kleštěma a na tu cenu super lepší než nějaké stavebnice z netu a cena podle mě přiměřená jo to byly časy kdy jsem měl favo
18:35:14
12.07.2009
-> Urbi: Dá třeba kontakty nebo napište nám
17:17:57
12.07.2009
Petr Urban
-> petr s: dá se to nějak objednat na těch stránkách ?
12:10:13
12.07.2009
venni
-> Nwkt: aha,já to dostal,tak jsem myslel že děda měl zlepšovááááák :)
12:05:29
12.07.2009
-> Kapřík: A další věc u toho univer je za poloviční cenu jak u jiných prodejců
11:57:00
12.07.2009
-> venni: Tak to bylo sériově, Tux to má taky tak
11:54:12
12.07.2009
venni
-> Kapřík: ja ho vyměnil za dveře na favorita,já ho nekupoval,ale mam k němu očko co nasazuju na kabel od svíčky... (mam udělanej jeden kabel na pořád kde je navlíknutý očko, a když chci měřit nandam ho místo origo kabelu)
Ale je fakt že ten DA 3100 vypadá o hodně kvalitněji.
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 11:56:47
11:42:16
12.07.2009
-> Kapřík: Už jsem ti to upravil
11:38:30
12.07.2009
Kapřík
-> petr s: díky za vysvětlení4
11:33:33
12.07.2009
-> Kapřík:
úhel sepnutí je pokud máš kontaktový rozdělovač
napětí ti změří nabíjení
otáčky se nemusíš spoléhat na otáčkoměr v autě
úhel předstihu je že na displeji ti napíše třeba 6 stupnů co podle rysky neodhadneš
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 11:41:32
11:28:59
12.07.2009
Kapřík
Dotaz:
DA 3100 umí měření: naměřených hodnot otáček, úhlu sepnutí kontaktů, úhlu předstihu a napětí
- co vyjadřuje úhel sepnutí kontaktů? K čemu je to dobré a co se s tím dá změřit?
-napětí.. tím se rozumí např. změření dobíjení altíku atd?
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 11:29:17
