skodovka vari - ale divne
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 23.05.2009 do 29.05.2012, založil/a 120forever
13:58:38
29.05.2012
29.05.2012
kamikaze
-> Pavel P..: Když vidím, že jde teplota víc nahoru než je normál, tak okamžitě otvírám topení, ale to už může být pozdě.
13:48:35
29.05.2012
29.05.2012
-> kamikaze: může se otvírat málo a když tomu dáš pod vocas tak to holt neuchladí proto tam neni takovej průtok... zkus do kopce k tomu otevřít topení a pustit větrák... pokud to už vařit nebude tak to vypadá na termostat.
13:44:32
29.05.2012
29.05.2012
kamikaze
-> haso: Včera jsem to zkoušel heverem, nepomohlo. Ale je mi divný, že by se zasek jen v zátěži
13:38:29
29.05.2012
29.05.2012
-> kamikaze: skus pobuchat po termostate kladivom, ja som to zazil na jednej 136ke, vrelo to, pobuchalo sa kladivom a zrazu sa termostat umudril
13:35:46
29.05.2012
29.05.2012
kamikaze
Obnovíme. Š120, motor serie. Termostat otvírá, ale jakmile jedu do kopce, začne vařit. Odvzdušněný to bylo. Zkusím vyndat termostat, ale spíš to vidím na těsnění. Je třeba možný, aby se termostat zasek a přestal reagovat?
07:14:14
26.05.2009
26.05.2009
120forever
vitezstvi-malodotazena hlava.Daljsem tam nove tesneni a mnam mnam.
diky vsem
diky vsem
08:07:23
24.05.2009
24.05.2009
105
a dotahujte to momentakem !! za tu zbytecnou praci tro nestoji .... kupte normalni za 500 (dobre zkusenosti) a mate klid
08:06:11
24.05.2009
24.05.2009
105
vem rovinny pravitko obrat hlavu spalovakama nahoru , dej pravitko na ni a divej proti svetlu ,,, jestli hlava neni kriva... buhvi jak ji kdo pritahoval a jak odtahoval
01:26:31
24.05.2009
24.05.2009
Zaki
ak si to dotiahol malo, tak je to tesnenie v riti, to proste musis vymenit. a ked uz bude hlava dole tak tie presahy zmeraj. vsadim euro, ze budes mat utopene vlozky:)
21:48:16
23.05.2009
23.05.2009
-> 120forever: No jesi mas tesneni KO tak je blbost dotahovat... momentaku mas verit a kdyz neveris tak musis overit jesi funguje... Musis pracovat poradne. Co je to za motor? 120? Tam mozna ani vlozky nevyndas jak budou zarostly... no kdo vi, zkus to. Presahy se stelujou podlozkama mezi vlozkou a blokem.
21:44:46
23.05.2009
23.05.2009
120forever
presahy muzu zmerit ale jak pak pohnout s tema vlozkama ?Tohle jsem jeste nedelal
21:42:18
23.05.2009
23.05.2009
120forever
podfouknuta hlava-jestejsem to nesundal ale myslim ze jdu na jistotu.nechtel jsem davat n momentak protoze mu neverim spravny moment a dal jsem mensi.pri zvyseni otacek to detonuje-takze jsem asi doma .ted se snazim rozhodnout jestli hlavu dolu nebo zkusit jenom dotahnout na spravny moment.....co vy na to?
20:42:14
23.05.2009
23.05.2009
Mirek MBG
-> 120forever: Nebo by to mohla dělat hlava, kamarád měl ve škodovce fáčkovej motor a dělalo mu to samé, dal jinou hlavu a je to OK. Jinak kluci mají pravdu, ty přesahy by to mohly dělat, díky nim zkroutil ten kamarád hlavu.
20:22:18
23.05.2009
23.05.2009
Evž@
jj jesli maš špatné přesahy tak ti to fouká do chladícího okruhu a vřeš
20:02:29
23.05.2009
23.05.2009
Šemik
Měřil jsi přesahy válců vůči bloku? Má těsnění pod hlavou všechny díry?
19:44:27
23.05.2009
23.05.2009
120forever
Po generalce hlavy a rozvodaku jsem to slozil a od te doby to vari.Proplachl jsem to hadici,termostat funguje normalne -teda ukazuje mi to 80 stupnu a pri zvyseni teploty to otvira .Aaaaa nema s tim nekdo zkusenost?
