volnobeh
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.04.2009 do 08.04.2009, založil/a sonny
08.04.2009
Bobesh
-> Kočislav: Nebo ucpaná tryska pod jehlou,stačí šupinka a trestá tě i novej karburátor.
22:37:19
07.04.2009
sonny
odpojovac funguje . a co s volnobehem ma co docineni vicko rozdelovace ?
19:56:05
06.04.2009
Mr.Lumpy
kontakty rozdělovače jsou čistý? jinak zkus jestli funguje odpojovač volnoběhu
19:26:20
06.04.2009
Kočislav
-> sonny: Zkus jen tak cvičně vyměnit el. mag. odpojovač. Já se s ním natrápil. Trvalo mi dost dlouho, než jsem přišel na to, že problém je v něm, i když motor nedrží volnoběh jen někdy a jen za tepla a ještě navíc takovým způsobem že se ho podaří tak něak rozšlapat a udržet a někdy to nejde....
21:07:45
04.04.2009
sonny
no tak to je ta hadice jak vede od posilovace brzd k sani pod karburator ne ?
tam mam menenou novou hadici
11:29:57
04.04.2009
Bobesh
-> sonny: Podtlak brzd při zastavení vs. sání motoru?
09:20:40
04.04.2009
Čmoud
¨no zase tak jasny to neni ... ale to je jedno 6 a mas vycistěněj karbec ?? nemas pred karbecem treba jeste jednen filt na benzin ?
07:54:22
04.04.2009
sonny
no je to na aute skoda 120 to je snad jasny ne . s karburatorem SEDR a motorem favorit
20:38:08
03.04.2009
enzox
Voľnobeh na aute alebo tanku? 3 Ked napíšes aké auto tak to bude lepšie4
19:20:58
03.04.2009
sonny
mam takovej problem s volnobehem vsechno nastaveno dobre rozdelovac i karbec ale kdyz jedu se zahratym motorem a chci zastavit vymacknu spojku a motor mi po zastaveni chcipne . kdyz ale pred zastavenim proslapnu pedal pynu tak to drzi volnobeh normalne i kdyz stojim po nastartovani auta bez sytice za tepla . Poradte
