Spojkové ložisko
61 příspěvků (zobrazeno 12 až 61) od 31.03.2009 do 07.05.2010, založil/a Antony - zrušená registrace
22:30:08
07.05.2010
07.05.2010
-> FORM: OK zkusim to nějak zplychtit
22:29:02
07.05.2010
07.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Pavel P..: Jasně, ber jí, to je univerzální ložisková vazelína, tím nic nezkazíš.
22:13:38
07.05.2010
07.05.2010
-> FORM: dobře trochu ho teda domáznu a teď čím? stačí LV2-3?
22:10:16
07.05.2010
07.05.2010
-> Pavel P..: Mělo by stačit namazání z výroby, ale pokud už dlouho leželo, trochu bych ho domáznul škvírou, jak říkáš. Možná ho přihřát fénem, aby léty ztuhlá vazelína uvitř trochu povolila a líp se ti to patlalo.
22:09:38
07.05.2010
07.05.2010
-> Kaprof: to se bojim že pak sebou vezme i tu vazelínu co tam už je... nějaká taková červená asi NH-2 nebo jaká srágora..
22:07:53
07.05.2010
07.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: Převodovej olej lehounce?:o)
22:06:18
07.05.2010
07.05.2010
jen se zeptám: mám spojkové ložisko originál klasický litinový pro 190ku spojku, nejetý z výroby namazaný ale chtěl bych ho ještě pro jistotu přimáznout, čím namazat? a jak? jediný co mě napadá tak pomalu procpat vazelinu tou škvírou okolo dosedací plochy přítlačáku...
nebo to stačí jak je to namazaný z výroby?
09:11:23
02.04.2010
02.04.2010
-> Jimmi: a k šroubám s felície si rovno objednaj aj závitové lepidlo Locite 270
21:41:48
01.04.2010
01.04.2010
upír 130
-> Jimmi: objednej si přimo ve škodovce na felicii a máš to.. nebo na netu jsou škodovácký eshopy..
17:10:33
30.03.2010
30.03.2010
Jimmi
jo jeste bych se chtel zeptat jestli nevite kde sehnat tyto srouby na setrvak? objel sem mototechny v okoli ale nikde nemeli...ze uz jich je malo
nevite treba jestli nejdou obednat nekde z netu nebo tak?
dik
dik16:50:01
30.03.2010
30.03.2010
Jimmi
jo to sedi mel jsem tam 105 motor a bylo tam lozisko jak rikas bez te vlnky...ted tam cpu favo 136 i s pritlacakem jaky u nho byl...ok tak diky moc za rady
16:48:31
30.03.2010
30.03.2010
asi bych ho trochu přimáznul tou škvírou, nejlíp nějakou LV 2-3, aby to nevyteklo až se to ohřeje.
16:46:42
30.03.2010
30.03.2010
Jimmi
aha...diky moc za info
tak to bude spravne
jeste otazecka...mam to lozisko namazat nez ho tam dam? protoze se mi zda celkem suche
sorry za stupidni dotazy ale menim ho prvne
tak to bude spravne
16:44:52
30.03.2010
30.03.2010
ložisko pro třípáčkovej přítlačák na 1000-110R a 105-120 užovky nemá na tý dosedací ploše vlnku, je hladké.
16:43:19
30.03.2010
30.03.2010
-> Jimmi: je to na přítlačák s talířovou pružinou takže od Garde vejš.... akorát pak se dělali už nějaký zaplastovaný ložiska na poslední ročníky... ale tam je potřeba jen jiná vypínací páka.
16:40:46
30.03.2010
30.03.2010
Jimmi
jojo prave...jenom mi jde o to sli to tak ma byt...a je tohle lozisko na 190 pritlacak? mam v tom zmatek...
16:39:12
30.03.2010
30.03.2010
-> Jimmi: s tim otoč a bude to jinak
16:38:49
30.03.2010
30.03.2010
to je v pohodě...
16:37:27
30.03.2010
30.03.2010
Jimmi
Zdravim,pouziju toto starsi tema abych se zeptal...jestli ma nove lozisko mit vuli? viz foto...je videt ze mezera je nahore mensi a dole vetsi...jinac mam spravne lozisko na 190 membranovy pritlacak?
diky
diky
17:05:58
08.04.2009
08.04.2009
-> Discovera: Přesně tak, jde shnat uplně v pohodě, ale cena 380,- ve spec. prodejně. A oprava výrobce - ZVL
23:06:59
07.04.2009
07.04.2009
PeterP136
-> Discovera: presne, dostat ich ale su drahe, takze ak ma clovek este plast zo stareho tak favo lozisko vyjde na cca polovicku a mozno zo specializovanej predajne este lacnejsie
22:06:36
07.04.2009
07.04.2009
Discovera
Tyhle ložiska v tom plastu na 190ku spojku jdou pořád koupit je to prvovýroba jen je to drahé...kolem 350kč za kus pokud se nepletu
je jich dost.
je jich dost.
20:20:22
02.04.2009
02.04.2009
Tak problem vyřešen, namontováno ložisko PLC 04-24 od ZKL sehnána vypínací páka od Vojtika A vše funguje tak jak má.
Takže další výměna cca těsně kolem jarních Doksů
18:56:13
02.04.2009
02.04.2009
PeterP136
samotne lozisko je to iste ako pre prve favority, staci ho len vybrat z ich paky, dokonca aj pruzina co ho drzi je zamenna, len to plastove ulozenie uz nie.
16:43:13
01.04.2009
01.04.2009
-> Labros: ja jich koupil asi 10 daleko pozdeji, ale nejak jsme neco poslal dal neco si nechal, ale kde to ej nevim
16:42:59
01.04.2009
01.04.2009
-> VeTëV: toto jest foto z památní soboty, příjemně strávené ve Zdiměřicích, pamatuješ
16:42:09
01.04.2009
01.04.2009
-> Antony: no, v Praze jsem koupil poslední na jaře 2006
16:33:45
01.04.2009
01.04.2009
-> Labros: Super, díky za foto, teď ji jenom sehnat
16:18:10
01.04.2009
01.04.2009
toto plastove lozisko mame na bile - je tam puvodni z roku 88 - pri vmene spojky jsem zjistil z hruzou ze tma neni klasicke a toto nebylo v nedeli na sklade - ma najeto skorem 100tis a stale se tesi dobremu zdravi
apson si to myslim
apson si to myslim16:10:39
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
-> Antony: v detailu nemám, jen takhle na převodovce
14:55:08
01.04.2009
01.04.2009
Sehnal jsem ložisko PLC 04-24 ( plastový ) Nemáte někdo foto vypínací páky určené pro tohle ložisko? Díky moc
21:40:23
31.03.2009
31.03.2009
Wena
Tak tohle řeším taky bylo mi v jedné prodejně nabídnuto ložisko značku nevim přesně něco jako Seycus opravte jestli někdo víte přesně. A cena ale 1500kč Jo jinak ho vyrabí i značka LUK ale cenu nevim
18:12:05
31.03.2009
31.03.2009
-> petr s: Jo, Je to spojka i pro favorita
18:07:40
31.03.2009
31.03.2009
-> Antony: Přítlak máš membránu?
18:06:49
31.03.2009
31.03.2009
Jo přiznávám chybička se vloudila
A spojka je nová Sachs
A spojka je nová Sachs18:04:22
31.03.2009
31.03.2009
Mám takovouhle kombinaci, vůli mám dobrou a ohledně používání spojky, tak akorát cca jednou denně couvám tak 15 metrů do dvora . . .
18:00:53
31.03.2009
31.03.2009
-> Antony: Pritlacak ma pruzinu OK?
17:59:46
31.03.2009
31.03.2009
-> Antony: Si rikam proc sem davas koberec
-> petr s: Pretizeni loziska no nebo stoji na spojce furt
17:59:30
31.03.2009
31.03.2009
-> Antony: To je koberec ložisko nevidím
17:58:47
31.03.2009
31.03.2009
-> Antony: To připadá že nemáš vůli nebo stojíš pořád na spojce
17:53:52
31.03.2009
31.03.2009
-> Pavel P..: Dyk to rikam
17:49:26
31.03.2009
31.03.2009
-> petr s: kolik typů je na 190ku příltačák? jen dva ne? to zaplastovaný a pak to starší klasický zajištěný pružinou
17:47:31
31.03.2009
31.03.2009
Mám klasiku, na 190 s membránovou pružinou. Nevím proč, ale pokaždý se mě uplně rozsipe klec a všechno je pěkně zakalený. Jako by tam vůbec nebyla náplň. . .
17:46:48
31.03.2009
31.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo protože plastové má i jinou vypínací páku
17:38:57
31.03.2009
31.03.2009
-> petr s: Na pritlacak s vinutejma pruzinama a pak zaplastovany pro 190 a celokovovy?
17:32:02
31.03.2009
31.03.2009
Máš tam to správné ? jsou 3 druhy
17:27:47
31.03.2009
31.03.2009
-> Dušan: Taky myslim, to neni normalni...
17:23:58
31.03.2009
31.03.2009
Dušan
-> Antony: neni spis nekde chyba ?
15:56:07
31.03.2009
31.03.2009
Pánové, jaké používáte spojkové ložisko, reps. od jakýho výrobce a jaká je vaše spokojenost? Já mám auto v kupě 8 měsíců, najeto cca 5800km a jdu ho počtvrté měnit !!!
Používám ZKL Made in Czech Rep.
