Divné zvuky od spojky
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 22.03.2009 do 22.03.2009, založil/a Evž@
22.03.2009
Petkar1
-> Adam6666: -> Evž@: Taky jsem tak jezdil a děs běs3. Teď zase kvůli příčáku nikdo nechce sedět vzadu3
20:55:05
22.03.2009
Petkar1
-> Evž@: Já už jsem s tím najezdil asi 3000km a ještě se nedokopal k tomu to řešit. Dělá mi to jenom u Fávo motoru, když jsem dal zpět 120, tak to nedělalo, ale ložisko v klice je...
17:40:15
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: 3 ...jj a je to kraval i se seriovym vyfukem....s příčňákem konec 2
17:37:22
22.03.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Evž@: tak to se divim ze jeste neco vubec slysis, ja chvili jezdil bez zadnich sedacek a bylo to utrpeni3
16:13:49
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: 3 3 ...tak to je celkem jedno...dělá to jen do 1300 otáček a za studena než se motor trochu zahřeje a jde plynule takže při obyčejném ježdění je to v klidu.......ještě když jezdim ted ve vykuchanem autě vzadu tak slyším uplně všecko co se tam děje 3
16:10:08
22.03.2009
-> Evž@: no tak na to nemysli a jezdi.... zesil radio3
16:03:00
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: no jako šlo to tam normálně nasadit..bez použití kladiva 6 ...tim pádem si myslim že se to ložisko netočí pořád....kdybych to namazal tak bych tím eliminoval ten kravál že 6 ...ale myslim si že kvuli tomu to snad není nutné celé rozhodit 3
15:40:20
22.03.2009
-> Evž@: no moc volna by tam byl nemela... a je to celkem logicke s tou vyslaplou spojkou..
15:38:33
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: no tam sem to nemazal....páč jsem neměl důvod...hřídel do ložiska šla volně...je možné že hluk jde od tama...
15:35:29
22.03.2009
-> Evž@: novou? Sachs? toz jestli jo tak tam chybu nehledej tu mam taky a nic. a namazal jsi hridel spojkovou tam kde jde do loziska v klice? nebo nacpal tuk do prostoru loziska? ja to jednou nenamazal a delalo to randal....
15:32:58
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: tak diky použití silnějšího motoru jsem dal normální 190-ku
15:31:17
22.03.2009
-> Evž@: a jakou si daval spojku?
15:29:40
22.03.2009
Evž@
-> Adam6666: 6 ...nj...ale když ti tam něco klepe při prvním nastartování tak je tam něco jinak....a nejsem tu sám 3 ..diky bohu
15:28:20
22.03.2009
Evž@
-> Nwkt: taky mě nic jineho nenapadá...jestli to třeba nedělá ten vějířový talíř když na něho tlačí to ložisko..těžko říct
15:27:58
22.03.2009
me vydrzelo nove spojkove lozisko 150km a pak se rozsypalo, asi mu to razeni v 7 tisicich moc dobre neudelalo3
15:11:48
22.03.2009
-> Evž@: Mě to dělá taky, sice je tam jiný převodovka, ale nic jinýho mě nenapadá, ložisko v klice je nový
15:08:44
22.03.2009
Evž@
-> Nwkt: no snad ne......to bylo nové...a v klikovce je taky nové
15:08:12
22.03.2009
Evž@
-> Petkar1: nooo....ten zvuk je skoro takový...tam jak ti to chtělo zdechnout
12:55:10
22.03.2009
Může to dělat spojkový ložisko?
11:03:41
22.03.2009
Petkar1
http://www.youtube.com/wa tch?v=reQRJ3heAB4 nezní ten zvuk nějak takhle?
10:50:26
22.03.2009
jarda.u1
-> Evž@: Namontoval jsi do klikove hridele lozisko na ulozeni spojkove hridele?Favorit tam ma jen takovy kovovy krouzek
10:39:49
22.03.2009
Evž@
hojte.Před měsícem jsem namontil do šáde motor fáčko,dal novou lamelu,talíř a přítlačák jsem nechal fáčkový.Když nastartuju(hlavně ted v zimě) tak od spojky jde takové klepání....Dělá to v nízkých otáčkách(500-1300) při vyšláplé spojce jak ji pustim tak to přestane.....jinak to funguje jak má....co by to mohlo být?
