Jak zvýšit volnoběh u 1,6ky?
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 12.03.2009 do 15.03.2009, založil/a Martin/125/
-> Milan 136: to je sice pravda ze kdyz ji strihnes tak to pojede, ale otacky klesnou, protoze RJ nastavi nouzovej rezim tim padem to bude bohaty jak krava = malej volnobeh
-> Milan 136: presne tak, naprosty souhlas
co taky každej mele lambdu? volnoběh poběží i když ji ustříhnu...
je to každopádně v klapce. vyndat, pořádně vyčistit a udělat základní nastavení na pc....
pokud žere takhle brutálně olej, tak ho plive do sání a klapka bude zahumusená zespoda jak na dehtu...
pokud nepůjde, tak buď nová klapka a nebo levnější varianta a to vyvrtat dírku do klapky a je klid...
mě to volnoběh drží když ta ručička je mezi nulou a první čárkou na otáčkoměru a ta je myslim 200 otaček takže tak 100-150 otáčet to na volnoběh běží
-> Kuladmin: 500 votáček je normálka to by měl motor co je vdobrym stavu udržet vždycky-> technic autotronic: těch 300 to je teprv mazec jak si motor jentak poblafuje
tez to vidim na klapku nebo lambadu, zkus ji vycistit, a kdyz nepomuze, tak nejspis jinou, na octavu 1,6 mpi (stejna jak fe) stoji nova 10000,-
jinak me se podarilo udrzet volnobeh na 300n/min
I tak vycistit klapku a nechat nastavit do zakladu na Vagu - PC.
Mi rekni jak poznas 100ot kdyz to ani budik neumi ukazat by rucicka musela skoro lezet na dorazu prosimte pri 100 ot uz davno chcipne motor me se kdysi povedlo udrzet motor pri nejakych cca 500 ale to bylo nahrane ze kazdou otacku chcipne.
ma 100 otaček věř tomu nebo ne,ale nechcípne to...ted aněkdy jo no...
-> Martin/125/: to je divny na 100 votacek to nemuze bezet to by ihned chciplo..ale jak uz tady bylo receno zajed si stim na diagnostiku tam budou vedět hned
tak s ni nic nebylo...nevim jak by mela bejt zasrana nebo tak...normálně funguje ajen sem ji otřel hadrem...
-> Martin/125/: ...a ta klapka je hned nahoře u sání, jak sundáš ten umělohmotnej dekl z motoru tak ji uvidíš
mohla by to dělat i lambda sonda
, zajel bych s tím někde kde ti to napíchnou na PC a tam už se zjistí co to dělá
-> darklord: a tu klapku nebo co to je to si mužu vyčistit sam doma? A kde je? Ja tomu vubec nerozumim,on pravě nekdy ten volnoběh ma normálně 900 otáček jak má míta někdy i jen 100 nebo to i chcipne,to by mohlo bejt neco jen jako pricpany nebo tak...nerozumim tomu,není to stodvacitka kde sem si všechno udělal sam no...poradte...
kua.. nejdřív olej.. teď volnoběh.. v jakym stavu ten motor je?
200 otáček?
radsej by som sa zameral na vycistenie klapky, volnobeh sa nastavuje na diagnostike
Poslední dobou mam docela dost nízký volnoběh u feldy 1,6kympi,tak 200 otaček jen,dřív to bylo dobrý,není tam nějaky šroubek na volnoběh? Nebo proč to dělá? Svíčky jsem dal nový...
