PŘehŘÍvani
23:15:11
30.05.2011
30.05.2011
Sten
Taky mám 130 Rapida a děje se mě uplně to samý...ujedu cca 10 km taky bez termostatu a už vařim ne uplně na max. ale vzadu to klokotá...rozdělal sem chladič a tam byla jen trošku mastnota na stěnách trubiček ale jinak uplně čistej...když sem ujel tech cca 10 km a začal sem vařit tak sem šel dopředu zkusit hadice u chladiče a byly ledový ...zteplali až když sem je tak 2-3 minuty promačkával...vodní pumpu sem taky vyndal ta se normálně točí...vody je v nádžce dost aj oddvudušnění OK...těsnění sem taky měnil tak cca před 2 měsícema...původní mělo mezi 3. a 4. válcem jak jsou po stranách díry pro vodu tak ta díra blíž ke svodum byla propálená a z venku na bloku na rozhraní bloku a hlavy byl flek jako od kamence...po výměně těsnění ...zabroušení ventilů a vyčištění hlavy, která je taky cajk a ujetí cca 2000 km se mi zase mezi svodama objevilo rezavý místečko s kouskem kamence a začlo to pořádně zlobit vlastně až teď polední dobou...a proto si myslim, že jsou to ty přesahy že tam 3. nebo 4. střílí do vody...a pak to pumpa nestíhá hnát dopředu jak se to rychle hřeje, ale zase ne uplně pač trochu studený ze předku jde...prostě přesahy...a je to teda hnusná práce...chce to fakt přemeřit...ale to maj všecky škodovky s původním motorem co má aspoň 80 000 a už kolikrát měněný těsňo utopený vložky...
15:33:36
26.02.2009
26.02.2009
Zkoukni pruchodnost hadic - hlavne tech dvou co jsou u expanzky
13:53:15
26.02.2009
26.02.2009
-> Ronno: vodního kamene se v sedláckých podmínkách zbavíš tak, že upustíš vodu a naleješ tak tak 3 litry octu a necháš ho tam pár deítek kilometrů běhat. Uvidíš co z toho poteče za s.ačky ...
13:44:57
26.02.2009
26.02.2009
LiMaK - 742 forever
nejjednoduseji novy chladič a je klid....
12:41:01
26.02.2009
26.02.2009
Ronno
prejavi sami to az ked sa pohnem a teda pri rozbehovani.hlava je urcite ok ale uz mam pocit ze ten chladic by mohol byt upchaty.ako sa da zbavit vodneho kamena??
19:53:30
23.02.2009
23.02.2009
jarda.u1
-> Ronno: A mas 100% jistotu,ze ta hlava neni praskla?Kolikrat ta trhlinka neni ani videt.Chladic by mohl byt taky zarostly,ale prehrivani by se projevilo az po delsi jizde.Netlakuje se ti chladici system?Jak a kdy se to projevi?
19:45:29
23.02.2009
23.02.2009
Kuladmin
-> Ronno: Tak je zmer ne abys to zas slozil driv nez to zmeris!!! Tudle kr...u udelalo uz tolik lidi a pak se porad jen divej.
15:01:01
23.02.2009
23.02.2009
Ronno
nemeral som este ziadne presahy.
15:39:11
20.02.2009
20.02.2009
-> Ronno: A změřil si ty přesahy?
15:38:42
20.02.2009
20.02.2009
Ronno
Ako som zistil ze mam tesnenie ok? lebo hned som dal dole hlavu a hlava je oka aj tesnenie a tesnenie bolo menene pred rokom aj hlava bola menena.
15:27:05
20.02.2009
20.02.2009
LiMaK - 742 forever
Zamrzlý chladič....
14:05:25
20.02.2009
20.02.2009
michalkatka
nemáš ucpaný chladič
23:41:14
19.02.2009
19.02.2009
-> Ronno: menej časté ale tiež sa u 130 stalo - prasklá vložka válca ..
inak u 130 velmi často prasknutá hlava ... pokial sa motor prehrieva aj bez termostatu - je tam fatálna chyba
22:58:33
19.02.2009
19.02.2009
Kapřík
-> Ronno: sundej hlavu a uvidíš..jinak to nezjistíš. Ale jak píšou kluci. Buď přesahy vložek nebo fouklý těsnění..
20:36:22
19.02.2009
19.02.2009
Karel.
-> Nwkt: ale kdyby byly přesahy tak to musí být na těsnění pod hlavou vidět
-> Ronno: Jak jsi zjistil, že těsnění pod hlavou je ok?
20:34:57
19.02.2009
19.02.2009
Přesahy vložek
20:33:46
19.02.2009
19.02.2009
Ronno
Zdravim priaznivcov skoda,surne potrebujem radu ohladne prehrievania motora,mam skodu rapid 130 a motoro sa aj bez termostatu prehrieva. Hlava je OK a tesnenie tiež co to može este sposobovat?podotykam nemam termostat.prosim neviem si uz dat rady
