motor 136 do 120
17:45:27
18.07.2011
18.07.2011
Dymák
-> dj.kimmi: mas venku oba motory vedle sebe a to je takovej problem narvat streva z toho 781 do toho puvodniho bloku 742? Aspon uvidis co si tam davas a rovnou si to pretesnis - prace na pul dne
16:30:05
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi: Blik a co ti úřad odpoví, že se MB k tomu už nevyadřuje a tak si to na triko nevemou a zamítají to
14:16:47
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi: keby si si to tu precital ...
13:58:20
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
Takže tak, teď komunikuju s vedoucím odboru dopravy u nás v Otrokovicích a ten mi sdělil toto:
>>>U této výměny motoru Vám výmaz č. motoru z TP nepomůže, protože při tomto úkonu se maže pouze výrobní číslo, označení typu motoru zůstává.
Tuto výměnu výrobce vozidel Škoda Auto nedoporučuje, nicméně ji nezakázal. Tudíž, pokud ji chcete provést, je nutno požádat o povolení přestavby místně příslušný úřad evidence vozidel.
S pozdravem
S pozdravem
11:53:24
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
-> squalo: No este ze mam delanou technickou pred 3 mesicama, tak snad to do te dalsi nasetrim :) ale tak co ste tu kdysi cosi psali o "vymene" bloku? To by taky neslo?
11:32:38
18.07.2011
18.07.2011
squalo
-> dj.kimmi: je to pekne ze rozmyslas ekonomicky, ale 742.136 ma ovela väcsiu hodnotu ako 781, a rapid z origo motorom bude mat tiez väcsiu hodnotu, ja byt na tvojom mieste tak si 742ku odlozim a nasetrim prachy na GO a zatial jazdi na 781... Ale to je len moj pohlad na vec
11:28:44
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi: No tak máš smůlu
11:27:07
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
-> squalo: jenze ten origo uz odesel do kytek a nez menit vlozky s pistama tak tam za litr dam co mam k dispozici z favorita...
11:23:34
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi: bejvávalo. Dneska se k tomu Škoda nevyjadřuje
11:21:44
18.07.2011
18.07.2011
squalo
-> dj.kimmi: ved sa jedna o ten isty motor akurat ze budes mat mierku na olej inde... Tak na co to chces menit?
11:15:07
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
No dobre, ale tak prece musi existovat ja nevim treba prestavba nebo tak neco...
11:12:13
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi:
Dat si to tam mozes, policajt to na ceste aj tak od 742.136 tazko pozna, ale na STK ta vyhodia
11:11:04
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
A nelegálně? teda aby se s tím dalo jezdit a procházely STK..
11:04:27
18.07.2011
18.07.2011
-> dj.kimmi: legalne nejde
10:58:05
18.07.2011
18.07.2011
dj.kimmi
Páni kolegové, jak legálně vyměnit v rapidovi 742.136 za 781.136? Spíš teda, jesli to vůbec de a kolik by to na úřadech mohlo stát?
08:28:23
01.07.2011
01.07.2011
rsvancara
-> MATTESS: bylo to tuším mezi aktuálníma (asi někdo přispěl ještě mezi mnou na NWKT a pak to zase smazal, takže jsem za vola já :-D).
Ale stejně je tohle téma požád živé, tak ať je navrchu :-)
23:12:38
30.06.2011
30.06.2011
-> rsvancara: cos to vyhrabal
18:04:39
30.06.2011
30.06.2011
rsvancara
-> MATTESS: mě myslím budou :-D
12:11:12
03.10.2008
03.10.2008
-> MATTESS: Protože očumujou zbytek
a nevěří vlastním očím
12:06:58
03.10.2008
03.10.2008
-> bonalaco: mě se nekoukají na motor ani na STK
11:22:24
03.10.2008
03.10.2008
bonalaco
-> choze:
Som zvedavi kolkokrat policajtu pozeraju motor,lebo podla mna 1 ku 50 ze seru nato.Vam uz pozerali motor?
17:36:18
22.09.2008
22.09.2008
Saimon2211
LiMak: no tak to si mi pomohol, ja is dam 742.136 z rapida do mojej 120 a na to lpg, auto sa nechidstam ani za nic predat a je prepisane na mna, a na stk to prezijem dajak
03:12:14
21.09.2008
21.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Saimon2211:
V pohode, ale neco jineho je
VYROBNI CISLO MOTORU
a neco jineho je
TYPOVE CISLO MOTORU.
na jednom facku sem mel problem, jelikoz skoro neslo prodat, jelikoz tata mel typ auta 781.135 a BLOK motoru mel pouzity 781.135E
Problem byl v tom, ze karbec a strikacku nelze libovolne kombinovat ale BLOK motoru 781.135/135E/135B/136/136 E/136B je zamenny --> je to prece jen stejny kus hliniku :-)
auto neslo prehlasit na dopravce, vzdycky se nejaka kvocna nasla, bud na evidencce, nebo za prepazkou, a pritom to vyrobce umoznuje...nakonec to auto dobre dopadlo a s omluvou prepsali, ale kolik to stalo telefonatu....Jsou to magori.
doufam, ze uz v tom mas trochu jasno a ze sem ti nejak pomoh (spis asi ne, ze?)
a neco jineho je
22:25:22
20.09.2008
20.09.2008
Saimon2211
LiMak: tak sorry moznno ze som to len ja zle pochopil
21:38:26
20.09.2008
20.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Saimon2211: tyvole to neni mozne...
motor je sice jako nahradni dil, CISLO motoru se neeviduje, to je pravda.
ALE TyP MOTORU musi sedet.
takze, jeste jednou pro tebe:
motory e delaly a delaj ruznych tipu:
742.105 -->skoda 105
742.120--> skoda120
781.135 --> favorit 135
AEE....--> janevim, treba octavia
kazdy z tech motoru, ma vyrobni cislo, ktere uz se po tom tvojem "novém" neeviduje.
to znamena, ze motory tipu 742.120 se delaly s vyrobnimi cisly treba 00000001 az do konce vyroby 99999999.
no, a praveze kdysi se evidovalo cislo motoru,takze pri kazde vymene jsi musel na dopravku a do technicaku zapsat nove VYROBNI cislo. to po NOVEM neplati, motory STEJNEHO TIPU jsou mezi sebou zamenne jako nahradni dil
,vyrobni cislo se neeviduje a nemusis na dopravku nic zapsat.
to je samozrejme o motorech stejneho tipu, pokud davas do auta motor jineho tipu, RESIS PRESTAVBU. takze kdyz chces fávo motor do 120tky, musis udelat prestavbu na tip 742.130 a do te papirove 130tky pak muzes narvat motor 742.135/136
To, co je tipove oznaceni motoru a co je stejny tip, urcuje VYROBCE vozidla. a v tom je prave ted problem. SKODA a.s. vydala loni prohlaseni, ze auta starsi 10 let, jsou prevazne na konci sve zivotnosti a ze uz za ne nebere odpovednost a nechala prestavby formalne na uradech.
No a nektere urady berou v potaz POSLEDNI stanovisko skodovky, kde se udava ze 742.105 a 742.120 jsou motory stejneho tipu, 742.130 a 742.136 a 742.135 jsou dalsi stejny tip
781.136 a 781.135 jsou dalsi stejny tip.
takze NEKTERE urady se ridi timhle, nektere urady to pochopily tak, ze ty auta jsou na konci zivotnosti a musi zmizet z cest a zadne PRESTAVBY mezi tipy motoru (136motor do 120 je prestavba) NEPOVOLUJI.
snad je to vsechno :-)
742.120--> skoda120
20:20:07
20.09.2008
20.09.2008
Saimon2211
po novom motor nie je sucast karoserie ale len nahradny diel , tak to bolo povedane mne, a nekontroluju ani cislo motora na stk ani na emisnej, inak by som nepresiel
20:00:48
20.09.2008
20.09.2008
Pípa
Tak v tehle debatě mělo jit asi o něco jineho ale přiklanim se k ,,LiMaKovi,, A jinak k těm motorum : pokud to bude nějaky stejny typ tak to na STK neřeší..... Ani na to moc nekoukaji, ja mam ve 105 užovce 120 motor a pohoda jen sem se bal že budou větši emise, ale bez problemů sem prošel
19:55:56
20.09.2008
20.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> LiMaK:
a dobrá, hodil jsem tu octu RS pro priklad.
rypalisti se najdou vsude, takze to zmenim....kdyby mel -> Saimon2211: pravdu, tak si tam klidne nabastlim 1.4 mpi z fabky a je klid....ale to asi tezko. pointu jsem napsal zde:
LiMaK 19.09.08 20:18:14 napsal:
-> Saimon2211: Pjekná blbost s tim motorem......uz chci videt, jak tam cpes 3valec z fabky a na technické hodíš argument, že tam muze byt motor jaky chce, hlavne že je ze skodovky :-)))
myslim si ze to spis miní tak, že tam muzes dat jakykoli motor, STEJNEHO TIPU , nemyslis:
742.120, 742.105....atd...tzn.: ze do 120 jen motor ze 120, ale jakykoli :-)
19:52:16
20.09.2008
20.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Tomash - Zrušena registrace:
detailista, vzhledem k tomu, ze skodovka dava do RSa ten motor seriove, je na nem logo skoda a montuje se to ve skodovce, tak to pokladam za skodovacky motor. Nezajima me kdo ho vyvinul. to bysme mohli skoncit u debaty, ze klasicky skodovacky motor 120 byl vyvinul pred 200lety ve francii a tudiz je 120cka vlastne francouzský motor.... :-(
Wankel taky nebyl japonec a dnesni mazdy maj wankel v serii....zkus namitnout, ze to neni motor z japonce....
chapu tvoji namitku, ale proste z jednoho pohledu je to "nemecký motor" a z druhého pohledu je to v serii ve skodovce, pro skodovku homologovane a nenabastlil to tam nejaky tuner v garáži....
a jinak, si myslim, ze ZNACKA skoda ve Volkswagen group, to je uz takova CESKA REPUBLIKA v evropská unie group :-) sice obe jsou samostatné značky, ale "unie" nebo potažmo "Group" jim diktuje co maj delat....
debata sice o hovnu, ale motor z octavy RS pokladam za skodovacky a motor z pasata pokladam za nemecky, ikdyz jsou v podstate stejne.
16:57:38
20.09.2008
20.09.2008
Tomash - zrušená registrace
-> LiMaK: Ale ani Oct1 ani Oct2 RS nemaju motor Škoda
20:18:14
19.09.2008
19.09.2008
LiMaK - 742 forever
to bych pak sel do octy RS :-))))
17:32:39
19.09.2008
19.09.2008
Saimon2211
136 si chcem dat aj ja, ked ma zastavia , na motor mi nepozeraju a pozeraju jedine pri stk a aj to vraj po novom mozem mat v skodovke motor aky chcem ale musi byt skoda, nie iny, a keby som chcel legalne 136 tak sa mi zvisi aj poistka ale da sa to , lebo som to videl jednemu v papieroch
16:23:38
21.08.2008
21.08.2008
color
no jajsem si taky zjistoval na DI co me ceka kdyz chci zapsat 742.136 do 105 se vsim co tam ma byt 4 pisty,vlecka atd a on na me spustil jak na maly decko ze to nejde a ze to nepovoli a vsak asi to znate.A pak taky rikal ona lidska zrucnost je vselijaka ale at na to proste zapomenu a hotovo.takze jsem to tam stejne nechal a budu si jezdit nadale.
14:15:09
15.08.2008
15.08.2008
Evž@
-> Zdeněk.: jj...tady pro škodovku s těch úředníků nikdo už nehne ani prstem
14:01:31
15.08.2008
15.08.2008
Zdeněk.
-> petr s: tak se mnou se o tom u nás nechtěli ani bavit (prej, jestli jsem už takovou kravinu udělal, tak to mam urychleně vrátit zpátky
), u nás je problém i se zapsáním gum a ráfků, takže to neřešim a dávam si tam co chci...to dohadování s nima nemá cenu
), u nás je problém i se zapsáním gum a ráfků, takže to neřešim a dávam si tam co chci...to dohadování s nima nemá cenu13:29:55
15.08.2008
15.08.2008
-> Nwkt: Mě řekl že berou poslední prohlášení škodovky tak motor 742 bez problémů napíší ale samozřejně splnit podmínky
13:27:48
15.08.2008
15.08.2008
-> choze: S děkovnym dopisem
jdi se zeptat na DI, uvidíš co ti řeknou
jdi se zeptat na DI, uvidíš co ti řeknou13:26:52
15.08.2008
15.08.2008
choze
-> Nwkt: a jak tučnou myslýš
13:25:16
15.08.2008
15.08.2008
-> petr s: Pokud mu jí povolí, takže tučnou obálku sebou
13:24:16
15.08.2008
15.08.2008
-> choze: Ale musíš udělat přestavbu
13:14:46
15.08.2008
15.08.2008
choze
zdravim, myslíte že mi zapišou motor 136 z rapida do mojí 120-ky, nebo mě pošlou do ....
