legálně výfuk"
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 16.01.2008 do 20.02.2008, založil/a x.line
20.02.2008
-> 12MOLS: Máme to takhle udělaný na 120L někdy od roku 83, je to fakt "držák". Až letos se propálil svod. Dal jsem sériovej (nebyl čas), ale hašišák půjde zpátky. Zvuk má lepší a možná i méně Db. A za celý ty léta na STK ani na silnici nikdo ani nekvikl.-> Syny: Normoš druhoši maj všechny kolem dokola lem, nebo ne? Jako tenhle vypadá tatíkem někdy v roce 72 vyrobenej nerez vejfuk.. A opět - příslušnej počet STK, asi tolik kontrol na silnici.. a NIC. Když to netrčí přes obrys, neřve to nebo to není příčňák, nikdo to zpravidla neřeší. Jen kdysi lovili policajti nerez výfuky, protože to bylo rozkrádání soc. vlastnictví. Ale byli natolik blbí, že to hledali jen magnetem..
06:48:17
20.02.2008
rsvancara
Pavel P. 14.02.08 20:32:44 napsal:
-> rsvancara: to je dobře.. a ještě otázečka, neni hlučnejší než seriová plechovka? a nežere to víc s nim? dík1 vypadá to na celkem slušnej material, takže by to nemuselo dunit jak originál papírák kterej tam teď mám novej.
Pripada mi to stejny jako serie, jen ho nemusim kazdej rok menit kvuli urezlejm trubkam ve svaru :-)
21:06:33
19.02.2008
durika
nazdar... chcem sa opytat... ak si dam normalne kupeny sportovy vyfuk na skodovicu mozem mat z toho problemy s policiou? kamos vravel ze to musim mat zapisane aj v technicaku tak neviem...
12:37:15
19.02.2008
-> Syny: pretože som kúpil nový za 650 Sk a po druhom naštartovaní sa vnútri utrhla nejaká prepážka, chrastí to, a je to celkovo posrané. a ten hasičák má poriadnu stenu a vydrží večnosť.
22:06:41
17.02.2008
-> 12MOLS: boha jeho. Nechapu proc se radsi neco bude srat s timhle misto toho aby koupil novej...
21:49:41
17.02.2008
mám doma stary vyfuk (prepálený pri zvodoch) a ked ho rozpílim a napchám vnutornosti do starého hasičáku ... môže sa mi niečo stať ?? možu mať policajti niečo proti ?? ja som tým vlastne obnovil iba obal ..
20:32:44
14.02.2008
16:09:54
14.02.2008
-> Pavel P.: To vypada jako normos druhoska, to nikdo resit nebude...
15:41:40
14.02.2008
rsvancara
Pavel P. 14.02.08 09:02:28 napsal:
no abych nezakládal další téma, sehnal jsem takovejhle vejfuk, je to udajně výroba v nějakym kovodružstvu z Brandýsa n Labem kde ho předchozí majitel kupoval kdysi dávno, moc profesionálně to teda nevypadá, a nic na něm vyraženo neni, bude problem když to nasadim a pak s tim pojedu na STK a emise?
Presně tenhle mám na autě, na STK i emisích jsem prošel bez problémů (STK i EMISE jsem dělal na STK Zadina, Černá za Bory, Pardubice - jsou docela vyhlášený tím, že jsou přísný, proto tam jezdím).
11:22:10
14.02.2008
x.line
No a co takhle nějakou radu, jak přežít kontrolu při namátkový? Když jim řeknu, že to je homolog a že to je vyražený zespoda, tak jestli se s tím zabejvaj, nebo si daj tu práci to zkontrolovat...Pak už bych to asi těžko okecal8 Popřípadě, dá se sehnat někde samostatnej papír s homologací? Že bych ukázal tu a třeba by to bylo ok. Nevím no...
09:02:28
14.02.2008
zvětšit legálně výfuk
00:03:09
14.02.2008
-> x.line: Ta zmínka o těch 10 letech tam je, ale je to vytrženo z kontextu. Celá ta stať totiž uvádí, že u vozidel starších 10 let je možno použít tlumič výfuku pro daný typ neschválený. Pouze ale za předpokladu, že není dostupný originální výfuk (i druhovýroba) a dále musí splňovat všechny technické požadavky. A to hlučnost, emise a umístění, popřípadě přesah obrysu vozidla.
23:22:12
13.02.2008
-> x.line: Mno tak to se dalo jako cekat... To by si tam kazdej franta mohl dat lesenarskou trubku a hotovo...
Vejfuk ma na sobe homolagaci vyrazenou a mel bys od nej dosta i papir. Ten bys asi pouzil v pripade ze by byl nejakej problem...
23:03:31
13.02.2008
Matsoft
-> x.line: no jako tak ze samozrejme oficialne tam musis mit atestovanej vejfuk.... ale na druhou stranu, kdyz udelas vejfuk pekne a vevaris tam cast na ktery bude atest, tak kazdej prd pozna.... a muzes ta mit cokoli.
22:34:13
13.02.2008
x.line
-> Matsoft: A to mám chápat jakpak? 4
22:09:44
13.02.2008
x.line 16.01.08 18:53:20 napsal: Ahoj:)Mám problém....Někde jsem se doslechl, že u aut starších 10i let nemusí být originální výfuková soustava. Neměl by někdo někde přesný znění, nebo adresu, kde bych to našel? Snažil jsem se to sehnat, ale nezdařilo se. Popřípadě jestli někdo nevíte, zda by to mohlo znamenat to, že bych mohl mít domadělanej laďák na autě legálně. Není to žádnej brutus, decentní, ale papír na něj nemám, takže problém
Odpověď je ne.
21:30:30
13.02.2008
Matsoft
-> x.line: zajimave... no jedna vec je oficialita a druha neoficialita, protoze to co jsem zde psal mi právě pan Pořádek říkal.
20:21:49
13.02.2008
x.line
Takže konečné ujasnění...4 Psal jsem do DEKRu a dostalo se mi takovéhle odpovědi: "Hezký den,
k vašemu dotazu na možnou záměnu tlumiče výfuku u automobilu sděluji
následující :
tlumič výfuku je díl automobilu, který podléhá homologaci. Není proto
možné jej podle předpisu zaměnit za jiný i kdyby prošel zkouškami na
hluk podle předpisu EHK 51.02 a měl stejný protitlak a neovlivňoval tak
emise škodlivin. Je proto možné používat jen originálních tlumičů
výrobce vozidla, nebo nebo jiného výrobce homologovaných pro požadovaný
typ vozidla.
Vím, že vás odpověď nepotěší a proto jsem si tento výklad ověřil ještě
na MD ČR.
S pozdravem
Ing. M.Pořádek"
Věřím že jste stejně potěšeni jako já 8 Jen tak pro informaci, homologovaný výfuk má na sobě někde vyražený nějaký číslo, nebo cosi o homologaci? Jen si říkám, že když by někoho stavěl i cajti, tak papír od věcí na autě nemáš za povinnost vozit s sebou a pochybuju, že by se jim chtělo lézt pod auto.. Nebo snad jo?
23:47:58
12.02.2008
-> VeTëV: Prave 3 Pane policisto, ten vyfuk sice atest nema, pac sem si ho delal doma, ale Metej rikal ze ho tam mit muzu 40
21:23:19
12.02.2008
x.line
Je fakt, že by mě to opravdu zajímalo jak to je. Nerad bych ho sundával. Není to nějaký řvoun, má takovej decentní zvuk....
19:22:14
12.02.2008
-> Syny: rekni cetnikovy ze ti to rikal matej a mas vystarano - cetnik skoci z prvni skaly nebo se zastreli 4
19:19:45
12.02.2008
-> Matsoft: Hmmm clovek z DEKRA mozna neco rika, ale jestli to vi i benga a na STK 4 Ja uz toho slysel od lidi co se v necem udejne meli vyznat a nakonec se zjistilo ze to je kravina...
Ale samotnyho me to zajima, jen bych rad videl fakta a ne ze kamarad miho kamarada rekl svimu kamarodvy at se zepta strejdy kamarada jak to je a pak to touhle cestou zase slo nazpatek...:)
15:19:28
12.02.2008
Matsoft
-> x.line: DEKRA... je nadrizeny organ vsem stk.... www.dekra.cz
15:18:12
12.02.2008
x.line
-> Matsoft: Jóóó? A kdo nebo co je DEKR?4 Takže když bych si někde nechal změřit hlučnoust a nechal si k tomu vrazit razítko, tak by to mělo jít?To by bylo fajne
14:55:35
12.02.2008
Matsoft
-> Syny: podle cloveka z DEKRA to klidne muze bejt domaci svarenec, ale musi splnovat hlucnost.
10:54:08
12.02.2008
x.line
-> Syny: To né no3 A co takhle seznat nějake papír z jinýho vejfuku a propagovat to za něj?4
10:39:00
12.02.2008
-> x.line: Urcite to neznamena to ze kdyz ja auto starsi 10ti let tak si tma muzes dat cokoliv... Musi to bejt s atestem a to na domaci vyfuk asi nemas ze?
09:36:36
12.02.2008
Strnadek
-> x.line: Na technický leda když "zaplatíš" technikovi... no a policajtova na ulici ukecáš... a na konci keců dodáš že homologace je vyražená na vejfuku zespoda, tak jestli chce ať se podívá1 (vždycky mi to prošlo)
20:18:02
21.01.2008
x.line
on to není žádnej řvoun. Je to decentní(opravdu). Rozhodně tišší než spousta homologovaných laďáků. A co takhle? Takže bez papírů mi to neprojde?8
17:41:10
21.01.2008
myl@s
-> x.line: auto starší 10 let nemusí mít originální výfukovou soustavu,ale musí samozřejmě splnovat hlukovy normy
22:02:51
16.01.2008
x.line
no řekněme, že je to něco jako domácí výroba, takže asi nic co?8
21:34:23
16.01.2008
charon
-> x.line: Pokud se nepletu, tak nemusí být originální, ale musí být homologovaná, pokud existuje druhovýroba ...
18:57:57
16.01.2008
Zeptej se Matsofta, nebo si to tu najdi, někde to psal
18:53:20
16.01.2008
x.line
Ahoj:)Mám problém....Někde jsem se doslechl, že u aut starších 10i let nemusí být originální výfuková soustava. Neměl by někdo někde přesný znění, nebo adresu, kde bych to našel? Snažil jsem se to sehnat, ale nezdařilo se. Popřípadě jestli někdo nevíte, zda by to mohlo znamenat to, že bych mohl mít domadělanej laďák na autě legálně. Není to žádnej brutus, decentní, ale papír na něj nemám, takže problém8
