Lze to legálně?
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 21.10.2007 do 22.10.2007, založil/a Tunat
22.10.2007
red.bill
-> Syny: pokud to auto trochu jezdilo pochybuju že by tam byli ještě origo užovkový ale zase je pravda když už to je rozdělaný to preventivně vyměnit než to pak dělat za 14dní
07:24:01
22.10.2007
Tunat
-> charon: Nejde o finanční investici, ale o to, že mam obě ruce levý1
22:45:28
21.10.2007
charon
-> Tunat: Komplet brzdový hadičky a trubičky nejsou zas taková investice aby převážila ten pocit sucha a bezpečí, co máš s opravenejma brzdama. Já dávala vlastně kromě pakem, bubnu a samostavů brzdy kompletně celý nový a vyšlo to na nějaký cca 4 000. Vlastně ještě třmeny byli jen po GO, nebyly nové. BTW - to vítš, že podle předpisů výrobce se nenatřebý brzdový trubičky a hadičky mají měnit po 5ti letech, natřený po deseti?
21:53:42
21.10.2007
-> Tunat: Jak se do toho rejpne tka jedes... Ja taky chtel jen delat napravy a jak to dopadlo... jinak - muzes si sehnat eMkovou napravu a maticovy rizeni (jako ja), to jen sundas a nandas. Kazdopadne se musi natahnout ty novy hadicky a kdyz uz si v tom tak i novy trubky :) A kdyz uz delas tohle tak rovnou treba i novy vnitrnosti do trmenu a tak :) Je to docela financne narocny - ale zase zalezi jak to budes delat... Ja treba vetsinu zadni napravy budu mit z novejch dilu... Az na par veci...
21:10:25
21.10.2007
Tunat
-> Syny: To si můžu rovnou postavit to auto od začátku3
21:00:31
21.10.2007
Jen se priprav ze vepredu, pokud budes davat hrbenyovy rizeni, se meni konzole pedalu a musi se udelat dira na tyc rizeni...
Taky je pri tej uprave nutny vymenit brzdovy hadicky (za delsi), takze se priprav ze budes tahat i novy brzdy - komplet 4
20:58:44
21.10.2007
-> Tunat: jj... Pokud nepredelas ten cumak tak by mohli mit kecy na STK (policajti to nepoznaj :) ) A kdyby se jim to zdalo siroky tak jim ukazec ze tma podlozky nejsou a disky ze sou origo... ten predek se ma delat kvuli sirsim eMkovejm blatnikum, ale na to fakt prdim :) Me se prave libi uzovka se sirokejma napravama...1
20:32:13
21.10.2007
spartra
-> Tunat: jasně4
19:43:39
21.10.2007
Tunat
-> Syny: Takže přehodim předek + nápravy a aniž bych to kdekoliv hlásil nebo psal mam legální auto a pokud vyměnim jenom nápravy, tak mam "téměř legální"?
18:57:12
21.10.2007
-> Tunat: Ne... To je legani uprava ktera se nikam nezapisuje... Ale musi se predelat i celej predek na eMko... Blatniky, celo, svetla blinkry... A na to je kaslu... Ja vymenim jen napravy...
18:54:30
21.10.2007
charon
-> Tunat: Na podložky bych se bejt tebou vykašlal, na nápravách pak budeš mít větší páky, pudou ti rychlejc do řiti ložiska, čepy ... M nápravu vzadu si myslim nikdo řešit nebude (kdybys chtel, mám doma kyvku po GO a už jí asi nebudu potřebovat), rozšíření ti udělá i vyhození 14" disků a nasazení 13".
18:42:24
21.10.2007
Tunat
-> Syny: A když bych teda šel do tý přestavby, co by to znamenalo z hlediska obíhání úředního šimla?
15:58:45
21.10.2007
-> Tunat: Ja bych radsi vymenil ty napravy... Podlozky jsou akorat tak si nekde rozbit tlamu... Pokud s tim jezdis castejs...
15:41:40
21.10.2007
Tunat
-> Syny: Tak podložky3
14:50:56
21.10.2007
-> Tunat: tak jak chces rozsirit auto kdyz nechces menit napravy a ani nechces prevaraky? Tak jedine podlozky jinak asi tezko 3
14:43:53
21.10.2007
Tunat
-> Syny: Když já přestavovat právě nechci1
14:09:54
21.10.2007
Tunat
-> Nwkt: Už mi to běhá. díkes
13:53:56
21.10.2007
-> Tunat: Predelat na eMko jako to delam ja... Ale mel bys to udelat i s celym cumakem na coz ja kakam...
13:36:00
21.10.2007
-> Tunat: Tak to máš rozbitý, mě to jde
13:31:24
21.10.2007
Tunat
Stránku nelze zobrazit10
13:19:57
21.10.2007
21.10.2007
Tunat
Ještě bych se vrátil ke snižování. Dají se sehnat nějaký sportovní pružiny po netu nebo jenom to, co se tady občas inzeruje "od Sakyho"? Koukal jsem po firmách, co jsou tady v odkazech a našel jsem jedinou, která to nabízí i s tlumičema, ale jedna náprava pak vyjde na 5000,-, což už je cena na zváženou
13:16:27
21.10.2007
Tunat
Hmmm, tak tam dáme menší podložky a plecháče, vzdáme se legality auta a budeme doufat, že jsme nenápadný1
11:16:08
21.10.2007
Matsoft
-> Tunat: no litaky jsou problem, je to napsany dvojsmyslne..... nekdo si muze vylozit, ze kdyz na litaky das origo rozmer gum, co mas v TP, tak to neni prestavba, jinej ze je.....
11:14:32
21.10.2007
-> Tunat: no jak se dočteš tak dneska stojí všechno za hovno 8
10:25:15
21.10.2007
Tunat
A pokud dam liťáky, tak musim taky řešit přestavbu? viz skoda-virt.cz/cz/.../6370 6-alternativni-pneu-a-disk y-na-s120
08:58:55
21.10.2007
snížit to samozřejmě legálně můžeš. Ale nesmí to ležet na dorazech a neřezat origo pružiny. Rozchod kol zvětšit jedině M nápravou, což sebou ale nese povinnou přestavbu kastle na M. Nebo dát schválená litá kola, ale těmi to moc nerozšíříš :)
Vačku můžeš dát jakou chceš. Jde o to aby to potom šlo seřídit a mělo to "nějaký" emise
08:54:53
21.10.2007
Tunat
Zdravím,
mám velmi začátečnický dotaz. Lze nějak (pokud možno co nejjednodušeji) legálně na užofce zvětšit rozchod kol (Přestavbu na eMko nechci a převařáky asi legální nebudou), snížit světlou výšku (jsou sportovní pružiny legální?) a "udělat něco" s motorem, aby to trošku lítalo (je legální např. vačka z jinýho auta?)?
Díky všem za odpovědi.
