Mpi -> plyn (slovensko)
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 01.10.2007 do 02.10.2007, založil/a sliwowitz
02.10.2007
-> sliwowitz: www.energas.sk
21:32:27
01.10.2007
PeterP136
A este nieco. Od noveho roku konci dost montaznych firiem vdaka "skvelemu" zakonu ktoremu vlada alebo parlament nahrali uz znova do vrecka par nenazranym jedincom aspon co sa tyka lpg.
21:25:17
01.10.2007
PeterP136
idealne je spytat sa v montaznej firme (neobmedzuj sa len na "rodne mesto" ale obcas nie je zle ist radsej dalej kvoli kvalitnej montazi nez k nejakym debilom. Necaj si poukazovat kde co montuju pripadne ak maju objednanu nejaku montaz do feldy alebo fava tak sa zastav a daj si ukazat ako do vyzera.
Prestavba je legalna a relativne lacna, pretoze staci este podtlakove elektronicky riadene lpg. Felda ma totiz hlinikove sanie od klapky a to pripaden spatny zaslah prezije. Vraj to niekomu roztrhalo az filterbox ale bratovi akurat tak vyrazilo obcas viecko na hrdle na nalievanie oleja. Po mensej uprave len podskoci a spadne nazad :).
Nadrz toroidna namiesto rezervy obvykle najvacsia 45litrova cize pokial bude spravne fungovat ventil das tam 36litrov. Tato nadrz bude o par cm (odhad necelych 10cm) nadvihovat papundekel v kufri.
Papierovacky TI povedia montaznici ale jeden papier na odbor dopravy a potom zapis do technicaku na DI.
Komplet lovtec basic (bohato staci sice nema idealne prechodove stavy ale cim jednoduchsie tym menej problemov) stal volakedy 25tSk s toroidnou nadrzou 45l. Pochybujem ze by to islo dnes pod 20. Lacnejsie nez lovtec nezozenies ale kedze je to ceske a lacne je vacsia sanca na podporu od montaznikov.
Montaz obyvkle jeden den, niekedy to zaberie viac ak robia auto ktore este nerobili alebo v nom je malo miesta na rurky a zariadenia. Felda je nastastei pohodova. Casta a miesta je tam dost.
Uplatky netreba :) ale pravidelna rocna kontrola od zadarmo az po xxxSk (videl som aj za 500). Obvykle len ocuchaju pristrojcekom a niektori pouziju osvedceny jar. Poniektori menia pritom aj lpg filter.
CNG neodporucam. Prilis velka nadrz, maly dojazd, malo cerpaciek (na slovensku mozno zratam aj na prstoch jednej ruky).
A aby som nezabudol tak do lpg len ak auto este najazdi aspon 50tkm pretoze inak sa to neoplati. Navratnost nic moc na km usetris od 50h v zime po korunu v lete a k tomu kopu buzeracie (stk, emisna, lpg kontroly, cerpacky zavrete po 20:00 alebo s obsluhou o pocte 1 cize az potom co odide posledny benzinovy zakaznik). Ak ak sa z teba stane hardcore lpgista (cize zaryty odmietac benzinu) tak mozu odist beniznove cerpadlo a vstreky ale v pripade lovtec basicu ti to moze byt jedno tam sa da bez problemov startovat na plyn len to treba vediet. Na hnusnom odpornom lovate len ako nudzove startovanie a potom sprosty ovladac blika ako farebna hudba :))).
13:10:38
01.10.2007
sliwowitz
ako je to na slovensku s prestavbou fe-combi 1,3mpi na plyn???
je schvalene aj cng???
umiestnenie nadrze- schvalena je len nadrz priecne za sedackami, alebo aj ta ktora sa dava miesto rezervy??? nerad by som prisiel o uzitkove vlastnosti auta... popripade kolko litrova nadrz sa vlezie miesto rezervy (je to dostacujuce???) a neda sa nahradit vacsou??? (za predpokladu mensieho zasahu do karoserie -podlahy kufru- ktory je na prvy pohlad nepozorovatelny)
ake papierovacky ma cakaju??? pridem do firmy, dam si to namontovat, zaplatim pracu a material, a potom co??? s papierom o odbornej montazi pridem na inspektorat a oni mi to rovno zapisu???
v neposlednom rade co to bude stat??? (praca, material, kolky, uplatky...)
diky...
