Zadní pásy
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 13.11.2015 do 30.11.2015, založil/a Robert 106
30.11.2015
-> Robert 106: příplatek
19:52:07
30.11.2015
Robert 106
-> xerox422: navíjecí pásy byly určitě dřív děda měl 120 RV. 85 a byly tam
19:06:49
25.11.2015
-> xerox422: Musely být u aut, uvedených do provozu po 1. říjnu 1986.
18:24:59
25.11.2015
xerox422
-> Bukaj 24.11.15 19:34:03: Ja tak vim ze zadni pasy boli povinne od cca 1988. Moje eMko je vyroba 9.1986 (model 87) a zadne pasy som tam nemal. Ja som si ich domontoval. Od 1986 model 87 sa montovali samonavijacie predne pasy štandartne, do modelu 86 nenavijacie.
13:18:44
25.11.2015
-> Bukaj 24.11.15 19:56:20: Model 84 taky. Ten mám já. V techničáku, jestli si ještě matně pamatuji, tak mám rok výroby 1983.
20:04:54
24.11.2015
-> Stepan FUN: I moje užovka 1977 má všechny kotevní místa - ovšem na pevný pásy, ty druhý k navijákům nee.
-> Bukaj: 4 spodní kotevní místa zadních pásů jsem viděl jen asi na 3 kusech širokosloupků, z toho jeden měl na 90% měněnou podlahu a druhej byl původně určenej do Švédska. Horní kotvy jsem nenašel na žádným, ale bylo to v době, kdy jsem předpokládal, že horní kotvy můžou být i pod čalouněním C sloupků, což byla 2. varianta (obě jsou někde nakreslený - možná dokonce v Baťovi (?)).
Ony totiž ty horní úchyty jdou do plata kila i MB na rozdíl od spodních doplnit poměrně snadno, jak jsem zjistil později - příprava jsou 4 ks otvorů v platu a dva prolisy v zadní stěně přepážky, kterejma se prostrčí (asi) ohnutý platle s maticema (podobný, jako jsou v prazích).
19:56:20
24.11.2015
-> Stepan FUN: Tak úchyty na navijáky měly snad všechny Mka - tedy nevím, jak M1 (model 84). Sice jsme měli jednu v rodině, ale ta měla v 89 měněnou karoserii.
Ale ve 130L modelu 86 (vyrobena v únoru 86) mám namontované Super Roly a ve 130LPG (model 87, výroba 86) už byly z výroby.
19:37:43
24.11.2015
-> Bukaj: Horní kotevní úchyty na zadní pásy jsem měl i na LS z roku 79, spodní pod platem (na navijáky) byly asi až od toho modelu 87...
Co mě na tý LS ale překvalipo bylo to, že byly vyvrtaný díry v prazích na přední navijáky. Jdu je montovat, vyměřím díru dle knížky (samozřejmě bez sundání koberce), vezmu vrtačku, opřu se a jsem skrz... :-D
19:34:03
24.11.2015
-> Jozka: Zadní pásy byly povinně od roku 1986 (model 87), ale měl jsem za to, že přípravu na ně měly všechny vozy z AZNP od konce šedesátých let.
Nebo je to další z neuskutečněných plánovaných modernizací? skoda-virt.cz/cz/.../1113 7-skoda-1968-prehled-moder nizace-mbcek
19:22:14
24.11.2015
-> Bukaj: Ovšem když takhle, potom by absence kotev v platu či sloupcích plně odpovídala praxi z předchozích modelů - tam horní dva kotevní úchyty mělo jen nemnoho kusů, určených na domácí trh.. a zadní pásy byly snad až od roku 1986 ?
18:47:45
24.11.2015
-> ochoda: Asi to pod platem. Ale je divný, že by to tam nebylo. Ale u nějakejch prvních coupé kastlí je to možné...
18:33:34
24.11.2015
ochoda
-> Bukaj: Nemyslí to na C sloupku? Eventuelně pod platem?
upraveno 1x, naposled 24.11.2015 18:33:47
17:59:21
24.11.2015
-> Matsoft: Teď nějak nechápu, co myslíš?
17:48:48
24.11.2015
Matsoft
-> rsvancara: ja ale myslim kotveni nikoli za sedackama..... to tam je... ale pro vlastni pas.... to mi u garde BAZ 82 chybelo...
09:39:41
24.11.2015
-> rsvancara: Tak možný je všechno, ale dost divný, když spodní kotvy v (unifikovaný) podlahový plošině byly u všech sedanů i kupé už cca od roku 1975..
07:09:25
24.11.2015
rsvancara
-> Matsoft: To se mi nechce moc věřit, leda že by tyhle auta montovali z podlah na Š105 SP (kde se dá předpokládat, že kotevní místa nebudou potřeba) a i tam bych si typl, že i ty Š105 SP používaly díly s přípravou než aby lisovna řešila sérii která by byla bez toho (s tím, že by se pak muselo to samý řešit při výdeji ze skladu na linku, v materiálové soupisce atd....).
22:30:53
22.11.2015
-> Robert 106: Molitanové kvádříky jsou tam origo - byly tam v té dutině u všech 742/7434
A v přední stěně té dutiny najdeš ty závity...6
21:46:52
22.11.2015
Robert 106
chápu už kde to hledat. mám v těch dírách molitan nevím jestli to bylo origo nebo to tam někdo nacpal. Až se k tomu dostanu a vzpomenu si tak se tam podívám pokud to tam nebude tak dám foto.
Rapid je z Kvasin a má ještě záslepku pro šnekové - maticové řízení.
Určitě to tam je jen mě nenapadlo že to bude pod molitanem hledal dem něco pod sedačkama.
15:41:17
21.11.2015
Matsoft
-> rsvancara: u garde 82 priprava nebyla
08:15:42
20.11.2015
rsvancara
Tady je zhruba kde hledat díry.
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../06_70.jpg
Přípravu pro zadní pásy jsem viděl všude, s přípravou na 5q nebo vlečku už se to lišit mohlo, ale díry na pásy byly všude.
16:25:47
14.11.2015
-> Robert 106: popisy.. i foto někde je, ale dle mě zbytečný
skoda-virt.cz/cz/.../1820 88-zadni-pasy-s-120-gls?go topost=
15:25:43
14.11.2015
Robert 106
Kde ? foto ?
13:12:35
14.11.2015
14.11.2015
stepan
-> Robert 106: I užovky maj přípravu na pásy vzadu, špatně koukáš.
08:39:14
14.11.2015
Robert 106
Tak příprava je pouze na c slupkách a chybí kam přidělat protikusy protože ta podlaha nevěděla jestli bude užovka nebo rapid nebo to tam prostě udělali.
Když pominu že autosedačka je k prdu stačí se podívat na testy ve většině případů ji nemáte šanci připevnit na pás tak aby se nesmekla.
Tím víc je na hovno v měkký škodovce.
Ten zákon sem četl ale přímo tak jak je tady ten výňatek sem ho teda nenašel všude je kdy se musí dítě poutat a ne kdymse nemusí.
00:53:42
14.11.2015
-> stepan: a je to jen diky vypatlancum, kteri jezdi v "bezpečných" autech tak, ze si mysli, ze se jim nemuze nic stat
21:49:40
13.11.2015
stepan
-> Robert 106:
Jinak asi 3 minuty hledání na google:
www.ibesip.cz/cz/.../dets ke-autosedacky
2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech
lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče
děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob
21:43:22
13.11.2015
stepan
-> Robert 106: Rapid musí mít přípravu na pásy a 4 letýho syna bych bez pásů do auta nikdy neposadil, ať už se to může nebo ne...
21:34:38
13.11.2015
Ale stále je tu možnost ětskou seačku umístit na pření sedadlo, tak nevím, jestli by to prošlo...
...leda bys měl těch dětí víc 4
20:43:31
13.11.2015
Robert 106
Ahoj,
Mám rapida 84 a taky 4 letého syna.
Rapid vzadu nemá pásy dole ani nemá přípravu a rozhodně je tam nemíním dávat.
Dotaz je jasný může jet kluk vzadu bez uatosedačky ?
Na školení řidičů mi instruktor tvrdil že v takovém autě dítě nesmí jezdit do 3 let a pak klidně bez sedačky jak se mu bude líbit. Jenže tenhle člověk už nakecal tolik hovadin že mu moc nevěřím.
Má někdo zkušenost ?
upraveno 1x, naposled 13.11.2015 21:01:15
