jiný motor favorit
10:54:54
10.03.2012
10.03.2012
-> Mil@n: úředně přidělené číslo je asi největší výhra, protože můžeš vzít jakejkoliv blok, zahladit původní číslo a nabouchat to přidělené. Samozřejmě to musí mít nějakou štábní kultůru aby to nebylo poznat.
22:33:21
05.03.2012
05.03.2012
-> Mil@n: Úředně přidělené číslo motoru? Jako "nová" (netovární) ražba úplně jinýho čísla na náhradní blok (z výroby bez čísla)? Pokud jsem to pochopil správně, tak buď tenhle motor s číslem odpovídajícím zápisu v TP (to číslo Ti zároveň nahrazuje typ), nebo motor kterej do toho auta originál patří (???????/7).
Dokonce mě jednou chteli vyhodit i se 110LS motorem ve Š105, i když byl napsanej v malým TP (bohužel velkej byl duplikát a tam byl už jenom typ 742.10 a nikoli číslo) :-/ Nakonec se to povedlo za pomoci technika z okresního úřadu vyřešit (dal mi kopii protokolu z tý samý STK, kde před pár lety napsali "výměna motoru téhož typu"). Ale jako perlička je návštěvy tý samý STK o 2 roky pozdějc, jen s jiným technikem (kdyby začal pičovat, protokoly jsem měl ssebou), tak prohásil "Hele erko motor ve 105ce... :-) No jo. Vždyť je to všechno stejný a prošel jsem bez problémů i bez argumentace protokolama. Takže ono záleží hlavně na lidech. Ještě nedávno byly ty motory záměný od 1000MB až po 120LS a nikdo neprotestoval. Dneska z toho dělaj vědu, jelikož Škodovka prej vetovala všechny vyjádření k těmhle výměnám a dneska už prej nepovoluje nic. :-/
20:45:32
05.03.2012
05.03.2012
Mil@n
-> Stepan FUN: Takže ja když mam v TP od 1000MB na straně 8 uředně přidělené číslo a na 1 straně jsem si nechal vymazat číslo motoru tak tak bud mužu mít ze strany jedna motor ..../7 nebo to uředně přidelené číslo motoru?
11:08:38
05.03.2012
05.03.2012
-> W0jtik: Prostě záleží na tom, co je na motoru vyražený v prvním řádku. Verze jsou: 781.135; 781.136; 781.136x (to jsou karburátory); 781.135B; 781.136B (favorit a felicie BMM); a potom ještě 781.135M; 781.136M (felicie MPi). Ten typ musí bejt dodrženej. Ale vyšlo co vím (nechce se mi hledat) prohlášení škodovky, že blok motoru je (v rámci typu) výměněj díl a tudíž by mělo jít zaměnit 135 a 136. To písmeno na konci (případně absence písmena) ale musí odpovídat. Nicméně to, jestli Ti tohle zapíšou do TP (musí být zapsáno aby to bylo legální) záleží dneska na ochotě a benevolenci úředníka, protože vyjádření škodovky pro favority a felicie už neplatěj a je pouze doporučení, aby se úředníci řídili těma naposledy vydanejma.
Já třeba mám v techničáku 781.136B a v poznámkách napsáno "použit blok motoru 781.135B jako náhradní díl, takže dneska můžu v rámci typu (781.13?B) dát jakejkoli motor BMM z favorita nebo feldy. Ale prostě musí na konci bejt to B.
09:21:21
05.03.2012
05.03.2012
-> W0jtik: ale musi byt dodrzany typ motoru - 135 / 136, karbec / bmm
09:17:51
05.03.2012
05.03.2012
W0jtik
Jsem se díval do velkého techničáku a mám tam napsané že 23.3.2001 byl proveden výmaz motoru. CO to znamená? V techničáku mám aji škrtlé číslo motoru. Tím pádem bych tam mohl mít klidně motor z jiného fáčka ne?
18:59:36
03.03.2012
03.03.2012
Kuladmin
-> W0jtik: A k cemu ti bude vybrouseny cislo?? To je jeste vic napadny ne z kdyz je tam jiny - spatny.
18:59:27
03.03.2012
03.03.2012
colaczech
-> W0jtik: ano přebrousit jde, ale pak tam musiš nějaké číslo taky narazit. Bez čísla tě vyrazí z STK a na silnici, když by tě policajti lustrovali, tak maš taky pruser.
18:55:43
03.03.2012
03.03.2012
W0jtik
tak to typový číslo jde v nejhorším přebrousit ne?
11:29:11
03.03.2012
03.03.2012
Kuladmin
-> W0jtik: Uvnitr motoru muzes mit co chces dulezity je TYPOVY cislo na bloku motoru. A to bohuzel porad musi sedet.
11:01:38
03.03.2012
03.03.2012
-> W0jtik: to nam hovno řekne..
jakej je to typ ? původně . .
no to je jedno, dat to tam lze. ale maximálně do konce stk nebo až ti cajt otevře kapotu
11:00:09
03.03.2012
03.03.2012
W0jtik
je to nějakej sportovní motor...upravovaný, snižená hlava, broušené kanalky...jinak sou udělané filtry...
09:50:51
03.03.2012
03.03.2012
-> Rotak: stk a police to řešit bude. pokud nebude motor stejnýho typu.
09:50:48
03.03.2012
03.03.2012
Kuladmin
-> W0jtik: Asi takhle zalezi zda to chces mit komplet legalne nebo nelegalne. A dle toho se rozhodni.
09:49:43
03.03.2012
03.03.2012
Rotak
-> W0jtik: vymaz čísla a pak bych to už neřešil :)
09:44:47
03.03.2012
03.03.2012
motor stejnej za stejnej ( například 135karbec za 135karbec jde) = jit na uřed a udělat výmaz čísla motoru.
motor 135karbec za 136 karbec nelze, Zde lze pouze výměna bloku motoru s tim že přehodíš vnitřnosti za 135
motor 136 za audi A8 nelze
motor 135karbec za 135 stříkačku nelze
a ani další nelzou :-D
09:29:11
03.03.2012
03.03.2012
W0jtik
čest draci, můžu si nechat vyměnit motor na fáčku? A co k tomu potřebuju všechno? nějakou změnu do techničáku? nemá s tím někdo zkušenosti?
