-> alpin: paja-trb.unas.cz/elektron
ika/.../zasuvka_vlek.html
a kde je tam zapojená spiatočka? Dnes som to aj takto zapájal lebo bola zle zapojená (prehodená zem a brzdy) zasuvka.
Príves
22:32:01
13.10.2011
13.10.2011
xerox422
22:17:48
13.10.2011
13.10.2011
alpin
-> Zazaa: najradšej by som tak , z joklu nejako spraviť boky nech sa trocha natiahnu aspon o 30cm a ostatne by sa už doriešilo
22:16:20
13.10.2011
13.10.2011
alpin
-> xerox422: 7 pólová zásuvka by mala byť univerzálna , nie robená na jeden príves ale viem že keď príves pripájame vždy skúšame aj spiatočky či idú
22:11:08
13.10.2011
13.10.2011
xerox422
Dalo by sa nejako urobit aby mi svietilo aj spiatočkové svetlo na prívesy? Príves má 2 roky a ma tam spiatočkove svetlo ale ako to zapojit ked na 7polovej zasuvke je vsetko obsadené. Lebo dnes som musel cuvat s prívesom po tme, tak by to bodlo. Bez toho aby som musel vymienat zasuvky na všetkých 3 našich autách
. Napadlo ma že su zapojene 2 obrys. svetla, dalo by sa ich zlučit do jedného čím získam volný kontakt na ktorý možem zapojit spiatočku?
. Napadlo ma že su zapojene 2 obrys. svetla, dalo by sa ich zlučit do jedného čím získam volný kontakt na ktorý možem zapojit spiatočku?20:00:21
12.10.2011
12.10.2011
Zazaa
jestli to je neco postarsi tak bezne se stare voziky renovuji tak ze se udelaji z jeklu cele znova takze kdyz ho udelas o kousek vetsi tak neni problem
jestli to je vlastni vyroba tak tuplem :)
18:40:27
12.10.2011
12.10.2011
alpin
-> shrekzv: neviem , s papierami je to zaujímave , vysvetloval mi to , moc som to nebopral , má to len velký TP a rozmery tam niesú
ale vyzerá to skôr podomácky urobený lebo sú tam náboje z warťasa a má to takú malú bočnicu , v továrni by to tak asi neurobili
06:52:20
12.10.2011
12.10.2011
shrekzv
nemas rozmery ani vo velkom ani malom TP? je to vozik tovarenskej vyroby? ak je vyroba tovarenska tak by som to neriskoval, ak home made tak no problem si myslim
22:08:57
11.10.2011
11.10.2011
alpin
asi blbá otázka ale mohol by som dovariť nejaký kus ( napr. 30cm ) k vozíku keď niesú rozmery v technickom ? výrobca je , prvá evidencia a prepisy tiež , rozmery nie.
dík
edit: jedná sa o taký ten s drevennými bočnicami
dík
