Možu sa nalepit folie na predné okná v Sk?
76 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.07.2011 do 27.07.2011, založil/a 4FELDA4 - zrušená registrace
22:36:20
27.07.2011
27.07.2011
-> škodec: mafia može všetko
22:35:33
27.07.2011
27.07.2011
mb136gl
-> alpin: ale so slečnou sa nemusí presúvať na zadné sedadlá..
22:35:22
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> alpin:
22:34:58
27.07.2011
27.07.2011
-> alpin: abi nebolo dusno v aute preto
22:34:28
27.07.2011
27.07.2011
alpin
-> škodec: dpč šak prídeš večer k autu padnu ti klúče za sedačku asi v pi..či do rána nikam nejdeš
22:34:00
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : plech nejdem dávat
22:33:35
27.07.2011
27.07.2011
-> alpin:
no co paci sa mu to
no co paci sa mu to22:33:27
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> alpin: no uz som videl aj take komplet najtmavsie skla aj s celnym sklom na ciernom meďáku..ked to pri mne zastavilo nebolo mi vsetko jedno
22:32:24
27.07.2011
27.07.2011
alpin
-> 4FELDA4: čo vezieš tajne klobáse cez somálsko že musíš mať fólie ?
22:31:29
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> 4FELDA4: to je rozumné a na zadok si daj hoc aj plech miesto okien...
no na predok by som to neriskoval..
no na predok by som to neriskoval..22:30:13
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : tak potom si nechám čo mám tam tie tonované zelené a bude pokoj
22:30:10
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> Jožynek : lenze na predok povolene nieje nic okrem pokovenia z fabriky
22:27:49
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> 4FELDA4: osobne si myslím že či ich tam budeš mať alebo nie tak to aj tak nejaký efekt nebude mať...
-> škodec: ale veď do tých 30% sú povolené, ďalej už nie....či? a tie 30% su slabé, to je ako normal okno...
22:26:00
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : ja nechcem úplne tmavé folie do predu stačili bi aj tie 30%
22:25:31
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> U-Geen: Jo veď o tom celú dobu hovorím, tak je jasné že pokial sú tie okná také od výroby asi si tam fole dávať nebude, myslel som to tak keď tie okná origo tonované niesu...
22:23:51
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> Jožynek : aha..no to si myslis..kamarat tak mal a policajt nieje zase taky sprosty. Na tom aute to spravi poriadnu tmu takze to vyzera aj s takou vacsou priepustnostou dost podozrivo..no a prisiel tak o technicak.
22:23:24
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : 30% je celkovejch ne? tzn se origo tonovanim, ktery ma tak tech 30% uz tam moc prostoru neni :)
22:21:12
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> škodec: myslel som to tak, že mu nalepí dopredu tie čo majú len to 30% zatmavenie, či priepustnosť svetla či čo to je, alebo tú bezpečnostnú...a to aj tak v podstate ani nespozoruje či ich tam má alebo nie, nebavíme sa o vyslovene tmavých oknách...
22:19:13
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> Jožynek : nalepit ich nalepi ale nemoze, lebo sa davaju stitky pod foliu s cislom..teda "atestom" a pod predne ju dat nesmie podla zakona..cize ma ich na vlastnu zodpovednost ak su tam bez stitku, ak je tam aj stitok tak je to magor ten co to lepil a chce si spravit problemy aby mu vzali licenciu. Maximalne ako bolo spomenute je bezpecnostna 100% priehladna folia proti kradezi.
22:18:57
27.07.2011
27.07.2011
Josifek 27.07.11 22:17:42 napsal:
alebo nech si dotycny zrychli motorceky stahovania a v pripade hliadky ihned
stiahne okienka :Dto bude cez zimu luxus
22:18:05
27.07.2011
27.07.2011
čo som chcel vediet už viem a tím dakujem čo tu písali
22:17:42
27.07.2011
27.07.2011
Josifek
alebo nech si dotycny zrychli motorceky stahovania a v pripade hliadky ihned stiahne okienka :D
22:17:04
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> škodec: nalepit mu môže folie, ale neviem či má zmysel dávať ich, tie "povolené" keď rozdiel aj tak skoro nespozná...
22:16:01
27.07.2011
27.07.2011
-> castrol: takto ako píšu tak asi nebude s toho nič
22:15:29
27.07.2011
27.07.2011
škodec
-> 4FELDA4: lenze ked ta zastavia moze mat dotycny problemy lebo podla zakona to nedovoluje, udelit certifikat na folie na predne skla a ty budes automaticky s pokutou prinajhorsom bez technicaku.
22:14:35
27.07.2011
27.07.2011
-> 4FELDA4: pochybujem ze ti ich nalepia
22:12:30
27.07.2011
27.07.2011
-> Tommyk: to nezahodím
22:11:59
27.07.2011
27.07.2011
-> castrol: tak pojdem do téj firmy kde lepili folie do zadu a tam spravia aj predok ako može bit na SK dajú štítky a dopíšu aj do kartičky
22:11:31
27.07.2011
27.07.2011
Tommyk
-> 4FELDA4:
22:09:32
27.07.2011
27.07.2011
Josifek
-> mb136gl: folie na zatmavovanie ma netrapia, skor nejaky ten napis ci je povoleny...
22:07:53
27.07.2011
27.07.2011
-> škodec: dobre si informovaný to som chcel vediet dík
22:07:35
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : pisem len co mi bolo povedane dalej som to neskumal -> 4FELDA4: ze mas karticku to este nic neznamena
22:07:02
27.07.2011
27.07.2011
mb136gl
-> Josifek 27.07.11 21:53:45: od vrhnej hrany čelného skla môžeš nalepiť 10cm pás fólií s 50% priepustnosťou
edit: na predných bočných sklách môžeš mať maximálne bezpečnostnú fóliu..
22:04:56
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> 4FELDA4: tak ju rovno zahoď....
22:04:52
27.07.2011
27.07.2011
-> Tommyk: tak si ich pekne obišiel
22:03:58
27.07.2011
27.07.2011
-> castrol: ale ja mám kartičku od folií a tam je obrázok že sa možu dat aj do predu folie
22:03:57
27.07.2011
27.07.2011
škodec
folie mozes mat len na zadnych sklach...mozu byt cierne ako uhol a mozu byt aj nepriehladne, nápisy na zadnom skle mozu byt tiez ako kolvek velke..na celnom len 13cm pás 70% priehladnostou tusim a pismo max 8cm ak si pametam. Predne bocne skla a celne ale NESMIE mat ziadnu foliu iba ak sú okná pokovené z výroby ale to býva vacsinou v TP zapisane takze v ziadnom pripade a ani ked si to das nalepit v CZ, Rumunsku, Estonsku ani Mogadišu.
22:03:32
27.07.2011
27.07.2011
Josifek
-> Jožynek : mas pravdu... auto musi splnat technicke predpisy pre tu krajinu v ktorej je prihlasene... to je napr jedina moznost ako mozes u nas jazdit s pravostrannym autom, ze ho mas prihlasene v GB
22:03:32
27.07.2011
27.07.2011
Tommyk
-> Nwkt: kterou já nesplním. mám tam "jen" 20% propustnost. + zeleny okna...
22:02:04
27.07.2011
27.07.2011
-> Tommyk: v čr můžeš mít, pokud splníš celkovou propustnost
22:01:38
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> castrol: no neviem, ale podľa mňa je to blbosť...iné by bolo keby si jazdil autom prihláseným v CZ po SK a mal folie na oknách...
22:01:31
27.07.2011
27.07.2011
Tommyk
-> 4FELDA4: toto nemuze byt ani v čr.. na technickou jsem měl předky dole
22:00:02
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : informoval som sa u jedneho majstra co sa venuje foliam a vravel ze v cechach ti ich nalepia a na slovensku no problem
21:59:21
27.07.2011
27.07.2011
-> Tommyk: vypada pekne ale v SK asi nemožu bit folie
21:58:03
27.07.2011
27.07.2011
-> Jožynek : jj
21:57:33
27.07.2011
27.07.2011
-> Josifek: tiez by sa tam nemalo nic nachadzat ale to neviem na 100%
21:57:18
27.07.2011
27.07.2011
Jožynek
-> castrol: a čo by získal tým že si to dá nalepiť v CZ na auto ktoré ma SK čísla? autro je evidované v SR takže musí splňať aj SR zákony...
21:56:26
27.07.2011
27.07.2011
Tommyk
-> 4FELDA4: jo ty originalni do zelena muzes mit..
našel sem pro tebe nejaky fotky..
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_5794__2009 -10-15_22-18-53_88.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_5794__2009 -11-30_17-50-31_26.jpg
-> alpin 27.07.11 21:49:44: vis kdyz zatonujes uz jednou zatonovany okno, dosahnes nejakyho uplne jinyho tonu, nez kdybys dal na cisty sklo folii s 30% zatmavenim.. (ta propustnost bude mensi nez 70%, což nesmí být..)
21:55:27
27.07.2011
27.07.2011
Josifek
-> castrol: jj myslel som si, ale na zadnom to uz nieje zakazane pokial viem ?
21:54:49
27.07.2011
27.07.2011
-> Josifek: nesmie iba to co tam ze z vyrobi
