jak je to s rozmerom kolies?
18:20:51
15.01.2010
15.01.2010
-> johanxx: Na 6 palcu bude 165 nebo 175 v pohode... To bude tak akorat napla guma... Na pickupy se davaj 165ky taky a maj rafky 5,5". Ja mam ted na 6" rafku 185ky a je to dobry...
18:18:54
15.01.2010
15.01.2010
johanxx
diky toto som potreboval
a ta stranka je tiez haluz .. a inak ked uz som zacal nevie niekto co by sa stalo kebyze na disk siroky 6 palcov necham natiahnut 165 pripadne 175 gumu ? ovplivni to nejak vyrazne jazdne vlastnosti?
a ta stranka je tiez haluz .. a inak ked uz som zacal nevie niekto co by sa stalo kebyze na disk siroky 6 palcov necham natiahnut 165 pripadne 175 gumu ? ovplivni to nejak vyrazne jazdne vlastnosti?16:00:32
15.01.2010
15.01.2010
165/70 R13
165 = sirka behounu peneumatiky v mm (nekdy to muze byt jen nejsirsi misto v bokach pneu - pokdu je behoun uzsi)
70 = procentualni pomer vysky boku pneumatiky pocitany z sirky... Tedy 70% ze 165ti ;)
R13 = prumer rafku v palcich
Takze 165/100*70 = 115,5mm je bok gumy... Pokud chces pocitat prumer celyho kola i s gumou, tak to nezapomen zapocitat 2x, pac mas gumu nahore i dole :)
Palec je 25,4mm (asi) - takze 165/70R13 ma prumer kola 561,2mm. Pokud das 185/60R14, tak budes mit prumer kola 577,6mm, pokud das 185/55R14 (coz si ted nejsem jistej jestli je, ale asi jo), tak budes mit prumer kola 559,1mm coz je skoro stejny jako 165/70R13 (ty 2mm na prumer se ztrati)...
15:57:16
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
johanxx
co presne oznacuje druhy index v rozmere gumy?.. viem ze to oznacuje nejaky pomer sirky gumy a vysky jej profilu ale jak zisklam to konkretne cislo v mm ?? v podstate mi staci aj rada ked mam 165/70/13 a chcem nahodit 14ky so sirkou 185 alebo 175 alebo 165 taky ake ma byt to druhe cislo aby sa zachoval celkovy priemer kolesa?? dakujem
