Nákup motora
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 03.08.2008 do 16.08.2008, založil/a MOLSO
16.08.2008
-> MOLSO: hm za 10000 motor? ked za 5 mas komplet ako novy s elektrikov v cr a nie s prasknutym bolkom
10:49:27
16.08.2008
-> minno: striekačka patri do nemocnice a karburator na motor 4 3
10:20:33
16.08.2008
cislo=cidlo
10:19:54
16.08.2008
-> Shatter: 99% ludi dava motory z feldy do skodovky prekopane na karburator, cize cislo otacok netreba...
00:47:37
16.08.2008
mb136gl
00:42:37
16.08.2008
mb136gl
Tampajs 03.08.08 23:28:22 napsal:
130 je náhodou dobrá.. S výkonem sem spokojen a prošel sem sní i technickou prostě nejlepší legální motor do škodovky1
52
00:38:19
16.08.2008
Shatter
Zdar. Mam len jednu otazocku. Ked niekto dava do skodule motor felda MPi, kde a ako upevni snimac otacok? Diky.
17:15:39
04.08.2008
-> MOLSO: 3 3 3
17:12:55
04.08.2008
-> haso: ne na drevenny stol 3
17:11:23
04.08.2008
-> MOLSO: tym klop klop na drevo si myslel toto 143 ???
1
17:06:50
04.08.2008
-> haso: 40 jo jo inak pamatas co som ti hovoril ze sa bojim na tom ist ?? tak odvtedy som nabehal možno aj 500 km a v meste to pekne osolim vždy .... občas drift z križovatky a ono to koľeso drži furd 40 (klopi klop na dřevo!) iba pri cuvani to praska trocha
17:02:06
04.08.2008
-> MOLSO: dovtedy sa driftuje na kyvke, az sa koleso odtrhne 3 (to si ma ty naucil40 )
16:59:44
04.08.2008
-> haso: jasne ze to budem vyuzivat kua 6 taka acceleration z krizovatky to neni len tak na zahodenie 6
13:30:51
04.08.2008
-> MOLSO: ale ked si das FA motor, bude to zivsie, a urcite to budes vyuzivat...
snad si clovek nedava do skodovky vykonnejsi motor aby pak jazdil jak ujo s klobukom a platom vajec za oknom40
09:38:31
04.08.2008
-> suri: si myslis 8 kuwa na tej zelenej neni chladiaci okruh dobry, musim vymenit chladič, zopar hadic a bohvie co este a nepotrebujem potom problemy .... a kamos mi dokaze zohnat slušny zacovaly favo motor za 2000 - 2500 SK
-> kuko: to by bolo v pohode 4
09:17:05
04.08.2008
kuko
-> minno:
len pisem ze je to nie moc dobra kombinacia co sa tyka stability podvozku (rozumej uzky, nie kyvka) a vykonu motora
09:09:05
04.08.2008
Milos
tiez si myslim ze favo motor a kyvka je v pohode ..
inak tiez nemam nic proti 130kam 1 aj tie su dobove, a je citii rozdiel oproti 120 a pod
08:38:25
04.08.2008
kuko 03.08.08 22:50:09 napsal: -> MOLSO:
favo na uzke napravy a 4q? to uz by potom chcelo upgrade a s tym je spojenych xy dalsich veci...
ja by som na tvojom mieste ostal pri 5k
co ma motor spolocne s uzkymi napravami a 4q? na favo motore to bude mat akurat trochu zivsie. 140 kmh vytiahnes aj na 120 motore, brzdit treba rovnako a povodzok treba mat rovnako dobry...
08:15:56
04.08.2008
-> MOLSO: co to robis ked vyvaris motor? na tych tvojich vyjazdkach nemozne
01:06:11
04.08.2008
-> Tampajs: ten motor som spojazdnil, vypustil som olej a nalial tam olej použitý 500km vo fave strýca (benzín v oleji :) asúpon to rozpusti bordel 40 ) dal som druhý rozdelovač a repasoval karbec. Štartuje na brnk, ale ešte som ho neskúšal prebehnúť lebo tam tak trocha chýba predná náprava. 6
00:48:43
04.08.2008
Tampajs
-> MOLSO: Motory před smrtí jezdí nejlíp... sprovozni ho ...
Já mám v autě 130ku a plánuju Fabii když "panbů" dá3
Ale co se týče uprav té 130 jsou jen decentní... odlehčenej setrvák rovnaná hlava vačka z favorita 254/254 "C" vahadla silná podložka pod karburátorem probroušený sání karburátor z TAZu 1500.. Když sem do toho sedl po těch 100vkách a 120kách sem se divil jakto že je to až takovej rozdíl.. Do 3500-4000 táhne zajímavě ale potom jako by do mě zezadu někdo narazil3 a do těch 5000-5500 je ten motor divně živej :) Prostě zatím sem spokojen bojím se taky toho že hlava odejde ale až tak už tam budu mít Fabii4 A další věc 1x evidenčka 1xtechnická a 1xopakovaná technická se Š105 a motorem 130 a naprosto bezproblemu4
00:14:46
04.08.2008
-> Tampajs: ved prave to riešm 8 ten mmotor stal 2 roky bez dotknutia a olej čo som vypuštal sa už menil na uhlie ... bohvie kolko desiatok KM ten motor vydrži
00:04:19
04.08.2008
Tampajs
-> MOLSO: Nepravděbodobný.. Furt lepší jak nějaká vydechlá 1203
23:43:52
03.08.2008
motor 130 zavrhujem ... jak sa poznám mozem ho uvarit pukne mi hlava a zhana sa este tazssie ako 120 LS hlava ... take problemy nepotrebujem 4
23:29:23
03.08.2008
Tampajs
jinak já bych šel do fabie a taky hned jak ji seženu do ni pujdu 3
23:28:22
03.08.2008
Tampajs
23:28:07
03.08.2008
-> MOLSO: No mám vyzkoušenou kombinaci úzká 120LS(r.v. 1979) a motor 742.13... Ale spotřeba byla kolem 10ti litrů... Byl to motor chodivej, ale žravej....
23:06:21
03.08.2008
-> kuko: zase by som sa nehnal 170 do zatačky ... 4 favo by som využival len ako zlepšenie dynamiky vozidla 6
22:50:09
03.08.2008
kuko
-> MOLSO:
22:41:07
03.08.2008
-> minno: 120ku by som mal do zálohy na vykonávanie STK a EK 6 a favo na take každodenne potešenie
-> Fén: to je trošku problém 40
-> Tampajs: ne dekuju 3
22:31:36
03.08.2008
-> Tampajs: Nikdy víc
22:31:17
03.08.2008
Tampajs
1301
22:28:49
03.08.2008
-> MOLSO: 120 je podla mna "krajsi" a dobovejsi motor ako favo a v tychto autach sa mi paci viac, uz len pre ten pocit....jazdeny dobry favo motor ta zas vyjde ale lacnejsie ako generalka 120...takze je to na tebe
22:24:45
03.08.2008
22:21:35
03.08.2008
Keďže v mojej škodovke má motor obmedzenú životnosť na pár kilometrov rozmýšlal som nad dvoma alternatívami (zase po konverzácii s kamosmi ktori vedia ako ma ovplyvnit)
1. Zakúpenie motora 120 (120LS) + jeho zgenerálkovanie (nové vložky piesty ... prebrus kluky, vačka z erka, c vahadla, líznutá hlava)
2. zakúpenie favo motora a jeho montáž do škodovice
Čo sa oplatí viac ?? po čom idú tieto motory ??
bol som rozhodnutý pre 120 ale zase ma nejako prehovorili na favo
8
