doba tvrdnutia alkytonu
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 09.07.2008 do 23.07.2008, založil/a MOLSO
23.07.2008
belcanto
-> Gemini: na dobré sa čaká 3 za kvalitou sa ísť oplatíííííííí
10:20:06
23.07.2008
Gemini
teraz som natieral napravy a myslim ze az po 2-3 dnoch to bolo naozaj uschnute
22:42:01
22.07.2008
belcanto
-> jordison: no fuj 3
20:58:36
22.07.2008
-> belcanto: už to uschlo a aj vytvrdlo 40
dnes natreté drobnosti na napravu v červenej stači aby to uschlo 6 napravnica je vytvrdnuta 156
20:01:46
22.07.2008
škodec
a uz tu zacinaju perverznosti...3
19:54:54
22.07.2008
belcanto
-> MOLSO: Už to uschlo ??? 3
21:29:54
14.07.2008
-> MOLSO: čoo? šak sa bavíme o alkytone
21:25:34
14.07.2008
-> minno: huš hulváte 8
21:13:00
14.07.2008
-> suri: lebo kamarátka mu ho fúkala až kým nestvrdol1
18:49:04
14.07.2008
-> MOLSO: tusim to tak
18:48:40
14.07.2008
-> suri: ako vieš ?? 40 3
18:36:38
14.07.2008
-> MOLSO: uz je tvrdy ako si prisiel od kamaratky co? )))
16:39:36
14.07.2008
No takže som to nechal tvrdnúť a dnes je už pekne tvrdý 40 Dakujem za rady 6
19:31:07
13.07.2008
-> VeTëV: 3 3
-> Labros: ja som to robil cez zimu v paneláku v pivnici, teraz cez leto pekne všetko v garáži :)
12:02:05
11.07.2008
-> MOLSO: 3 3 to je taky fakt
10:01:27
11.07.2008
-> Labros: no ved prave ... nepotrebujem aby mi na to srali holuby 40 3 3 3
09:46:34
11.07.2008
Já myslel že jsem na tom v paneláku dost špatně, ale aspoň lakování dělám na balkoně 2
08:27:40
11.07.2008
-> minno: takze mas na napravach kus koberce z obejvaku jo? ty ses jak majkl ten to posije casem secko kuzi4
22:46:07
10.07.2008
-> Karel.: jj presne tak ako pise alchstuip... relief koberca sa mi tam otlacil na malom kusku kde sa to dotykalo....tam nie je co robit zle...proste natries a nechas schnut....
22:44:25
10.07.2008
-> jordison: volako ti padá pripojenie ked si tu na 5sekundove intervaly 3 som ta tu videl online 2 x od jari a aj to len po najbližši refresh stranky 3
a hlavná vec ze tebe určite tvrdne 70
22:06:41
10.07.2008
škodec
-> MOLSO: furt len natieras a natieras a este ti ani poriadne nestvrdol3
22:02:20
10.07.2008
no supeeer 8 takže to dám asi na pár dní vyvetrať
20:46:32
10.07.2008
Kapřík
-> MOLSO: týden a víc...trochu mu to trvá5
11:35:35
10.07.2008
Šáhnout se na to při teplotě 20°C dá druhý den, dá se dát i druhá vrstva, ale úplné vytvrdnutí opravdu tak do týdne.
10:07:25
10.07.2008
ja som alkyton striekal a po 24hod akurat druha vrstva zase 24hod tretia a pak som to nechal tyzden vysiet vo vzduchu lebo som videl ze sa s tmy nebude dat hned manipulovat tak naco sa ponahlaat nie?
09:56:33
10.07.2008
Co sa mojej skusenosti tyka, minuly vikend som natieral rezervu na Xsare, cirny alkyton, nechal som to par hodin na slnku.... zhruba po 5 hodinach bol alkyton suchy a dost tvrdy.... ale na tom kolese sa dalo varit, ako to slnko rozohrialo
09:55:00
10.07.2008
-> Karel.: ale on nepise, ze sa mu zafarbil koberec, ale ze sa mu relief koberca otlacil do alkytonu
09:32:22
10.07.2008
-> Karel.: po dvou dnech ne ale po jednom ano.. je fakt ze tam pisou ze na dotyk to schne uz po 24 hodinach a ze na uplne vytvtrnuti je ptreba nekolik dni dle podminek..
09:29:05
10.07.2008
Karel.
-> minno: Tak jsi to blbě dělal, po 2 dnech ti to rozhodně nemůže udělat otisk na koberec4 Měl jsem ramna poloený na hadrách a nic4
09:09:27
10.07.2008
-> Majkl: to je blbost, ono to sice po tych 24 hodinach na dotyk uschne, ale je to furt makke.... Ja este ked som natieral prednu napravu, tak som asi po dni-dvoch od natretia polozil spodne ramena vrchnou stranou na koberec, a ten koberec sa tam lezanim na farbu otlacil, proste to nebolo vytvrdnute....
Hrubka vrstvy moze byt podla mna len "jedneho typu". Ked das malo farby, blbo sa rozotiera a ked das primoc, zas zacne stekat.
08:37:15
10.07.2008
alkyton mas natirat v suchu, cim vlhci prostredi to je tim pomaleji ti bude tvrdnout (v zivote to je naopak co? 1 )
jinak druha vrstva se natira cca po 6hodinach a nebo po uplnem vytvrdnuti cca po 24 hodinach. Pokud ti to tvrdne dyl nez 24 hodin tak delas neco spatne, vlhkost, nizka teplota, moc tlusta vrstva atd
08:05:09
10.07.2008
-> gabo00000: ma si vytriet zadok a az potom natierat, ze?3 3
23:50:22
09.07.2008
-> MOLSO: uz som ti to vysvetloval139
23:20:26
09.07.2008
-> Milos: praveze nevypekam aby mi na to mušky nesadali natieram v suchej pivnici slabe vetranie .... može aj to vadit ???
23:16:06
09.07.2008
Milos
tak je tam napisane ze po kolkych hod mozes nannasat dalsiu vrstvu, inak ano, tvrdne to dlho, zavisi od vypekanie na slnku, hrubke vrstvy tym padom aj od sposobu nanasania a tak ,,,
23:07:17
09.07.2008
kua jak je možne že po 2 dnoch je ten alkyton furt taky makky ?? kolko to vlaste schne ?? resp. tvrdne ? Vytvrdne aj ked nanesiem druhu vrstvu na prvu - nevytvrdnutuu ,??? 8
