Já když dělal G.O. na nápravě z roku 1985 s Áčkama jak prase, kterou asi nikdo nikdy nerozdělával. Tak matku jsem povolil asi tak dvoumetrovou trobkou na stojicím autě se zataženou ručkou a bráchou na brzdách a pak náboj čel stáhnout rukou, bez stahováku.
Hele Romeo, a co když ti ted rupne ložisko po 2000 km jako mě, tak zas nepovolíš, když sto zalepil lepidlem na závity. Jinak kdyby to nešlo povolit tak bych stím zajel do pneuservisu na náklaďáky.
Jak to mám povolit
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 20.07.2004 do 01.08.2004, založil/a
11:22:49
01.08.2004
01.08.2004
27.07.2004
27.07.2004
Roman
Tak to já měl štěstí,náboje šli z drážkování stáhnout celkem lehce malým stahovákem.Asi to bylo tím že ta náprava byla rok po repasi.
22:13:42
27.07.2004
27.07.2004
Roman
19:03:21
27.07.2004
27.07.2004
PeterP136
2 Honza "Bobr" : A precoze se do toho mlatili? Ved na to su tam predsa diery pre skrutky. Teda ak pises o vlecke o ktorej je tu po cely cas rec.
14:29:53
27.07.2004
27.07.2004
Honza "Bobr"
U moji shade jsme to povolili na cuknuti autem na zad . . . rana jak svina, ale povolila. Pak jsme ale pul hodiny mlatily do bubnu kladivem, byl doslova narezlej, kdyz to nekdo asi nandaval, tak za evidentne za mokra.
22:25:42
25.07.2004
25.07.2004
Tak chlapi dneska jsem toto absolvoval a je to slušny poser....
Nejprve jsme zkoušeli matici povolit kličem a asi 3m pakou a nic. Tak jsem jednu matici odbrousil a odsekal. Druhou jsme nahřáli autogenem a pak ta mrcha povolila.
A největší záděr bylo sundat naboje:-( Normální stahovákem ani ranu tak sme donesli drobečka (takovy slušny macik) a dva jsme na něm stali a třeti stahoval;) a pak ty mrchy slezly;))))
Dělat to na autě tak si asi neškrknu....
19:53:05
24.07.2004
24.07.2004
Roman
Jinak matice kol dotahuju samozřejmě momentem 70-90Nm dle literatury.
19:49:50
24.07.2004
24.07.2004
Roman
To že jsem to neutáhl momentem 300-350Nm je jenom proto že takovejhle klíč prostě nemám.Mám jen do 110Nm.
Ten klíč s tou trubkou byla jenom nouzovka.Já myslím že se to nepovolí přece jenom to lepidlo + ten zásek na matce.
Třeba favorit má to matici menší teď si nevzpomenu na rozměr ,ale utahuje se na 200-250Nm.Namáhaný je to stejně jako na 130 škodovce.Jestli se mýlím tak mne opravte.
09:38:08
23.07.2004
23.07.2004
PeterP136
-> Pepa Popelka: A druhy extrem je ked niekto tei skrutky namaze a potom zabudne dotiahnut aj klucom :). Take volaco zazil stryko na vojenskej v3s :). Preto ked videl ze mazem stefty na nabojoch len krutil hlavou :).
08:59:09
23.07.2004
23.07.2004
Pepino RS
-> Samantus: to je nejhorsi co muzu byt vsichni si myslej ze kola dotahovat na krev, ale bohuzel tomu tak nejni ! jsou to srouby jako vsechny jiny a tak i tyhle se musej dotahovat momentem !
taky jsme jeli s brachou ponemecku-nakladakem a na predni kole nam ulitly dva srouby- nastesti tam zustali 4 ale i tak jsme mneli stazenou pr*** !
20:57:42
22.07.2004
22.07.2004
Samantus
kolegovi u dafu utahli kolo na spousteci naprave na navesu dvoumetrovou trubkou a dnes rano mu ve francii ustrelily srouby a kolo zustalo viset jen na dvou, docela narez
20:26:30
21.07.2004
21.07.2004
Roman
Dík za rady,ale už jsem to povolil.Dva dny předem jsem to promazával MD sprejem.Vzal jsem na to velkej očkovej klíč a dvoumetrovou trubku jako páku a nezklamalo mně to.
Jinak jasně že jsem to zajištění odehnul majzlíčkem.
Když jsem montoval novej náboj,tak jsem dal novou matici,závit potřel lepidlem Loctite a stejným způsobem to zase utáhl.
A samozřejmě zase pojistil zásekem v matici.
Snad to nepovolí.Díky za rady.(autogen bohužel nemám ani žádnýho známýho v servisu)
17:54:54
21.07.2004
21.07.2004
GeTeX
Zkus červenou brzdovku, poslední možnost nahřát autogenem a pude to, to mě zatim nesklamalo. Taky sekáčem sme povolovali matky....
13:15:34
21.07.2004
21.07.2004
Komár 1981
hehe, chlape, kvuli takove matici me mechanici proklinali. nesla vubec povolit. nepomahaly ani spreje, ani pul flasky autogenu. nakonec tu hridel pekne dokurvili,tak pak pul dne hledali v mototechne u rektoryse nahradni (900,-). no hruza!!!! snad to budes mit lepsi....
13:08:11
21.07.2004
21.07.2004
Nojmis
-> Pepa Popelka: ne ne tohle nebyl olej to bylo nico jinyho.Ja se zkusim zeptat na nazev
12:58:04
21.07.2004
21.07.2004
Pepino RS
-> Nojmis: a nejmenuje se to nahoou WD 40 ??
-> Roman: jeste mne napadlo ohrej to autogenem a pak to musi jit povolit i kdiby nechtelo.
10:07:37
21.07.2004
21.07.2004
Nojmis
vetsina lidi co dela ne nejakej frezach, bruskach nebo treba v nastrojarne tak tam pouzivaji takovz spesl spreje. ja nemohl povolit svicky a prochu sme to tim sajrajtem postrikali a slo to sice blbe ale dostali jsme je ven. Sice zarvali dva klice ale pak to slo. Je to lepsi jak brzdovka
09:57:08
21.07.2004
21.07.2004
Pepino RS
-> Roman: jo chce to velkou golo ! a taky by to chtelo odstranit to jisteni !
07:12:07
21.07.2004
21.07.2004
Bery
zajdi za někým,kdo má autobus,nebo nějaký větší auto.Ten ti půjčí-když bude mít a chtít...pořádnou golu a půjde ti to jako po másle.
05:51:21
21.07.2004
21.07.2004
Roman
fakt vážně,včera jsem tu golu zlomil.Půjdu koupit asi očkovej klíč a doufat že to půjde.
23:58:07
20.07.2004
20.07.2004
DOOlittle
Skus nejaky druh trhaviny
19:56:38
20.07.2004
20.07.2004
Roman
Potřebuju povolit matici náboje na zadní vlečené nápravě,v literatuře jsem se dočetl že se to utahuje momentem 250-300Nm.Já mám jen gola klíč velikost 36,ale s tím jsem ani nehnul i když jsem použil trubku na prodloužení páky.Jak na to?Dík za rady.
