Já to dělal sám. Jen mi kamoš pomohl pak nahodit převodovku. Trvalo mi to asi tak 18 hodin.
-> tomapa: Přesně jak pišeš ta hadice tam zavazela ale šlo to.
Pujde ven i s nasazenym motorem?
14:19:17
15.02.2008
15.02.2008
čakom
22:54:50
14.02.2008
14.02.2008
Rapi1
ide to ale je to strasna robota je naozaj jednoduchsie vybrat aj moror jeceklom problem ju tam hlavne dostat a nasadit na motor to ze povolis par skrutiek na vac ta nezabije hlavne si usetris nery
20:43:30
14.02.2008
14.02.2008
tomapa
no dělal jsem pouze demontáž montáž mě čeká, no postup musí se to dělat ve dvou auto musí být dost zvedlý musíš vše odpojit pak povolit příčku převodovku podložit as trochu celý soustrojí naklonit a pak povolit od motoru a podložit i motor aa převodovku držet nejlépe zvrchu dírou za sedačkama já ju omotal řeťezem a držel z vrchu a kamoš ju dole preparoval ven a doporučuju odpojit propojovací hadici na nádrži já ji neopdpojil a málem táhlem z převodovky přerval
20:20:24
14.02.2008
14.02.2008
Peca
-> čakom: Nejaky postup doporucis?
19:57:08
14.02.2008
14.02.2008
čakom
-> Peca: Já to dělal na kyvce a šlo to. V podstatě je to to samý.
18:53:13
14.02.2008
14.02.2008
Karel.
-> Peca: napiš tomapovi, ten to takhle před pár měsícema dělal
18:39:11
14.02.2008
14.02.2008
-> Peca: hej mas to ako zdvihnut....a tahat sa tym...
18:32:53
14.02.2008
14.02.2008
Peca
-> suri: No kolik? Odpojim sroubek na tahlu, pak nahon a matky na prirube, co vic?
18:28:26
14.02.2008
14.02.2008
malo by to ist ale tolko roboty co stym je tma radsej odpoj motor
18:25:11
14.02.2008
14.02.2008
Peca
Jde mi o prevodovku. Nevite, jestli jde vyndat vleckovy petikvalt, pokud je nasazeny motor, ale vykuchana vlecka i s prickou? Ze bych odpojil tahla a nahon, povolil srouby z priruby a nejak to vyfikundoval ven a pak zpetne nasadil...
