Presne jak rika PetrP136. Je to nova montaz.
Co bys mohl zkusit udelat je, ze to nahlasis jako prestavbu - na auto, ktery ma tedka LPG budes "jako" davat karoserii z toho auta, co LPG nema. Tak jsem to delal ja. Musis na komplet STK, LPG revizi "po prestavbe". S papirama z STK a LPG jit na magistrat a zazadat o uredni cislo VIN. To ti pak na nejakym odloucenym pracovisti magistratu vyrazej, s tim jdes na evidencku, pak dostanes zapis do technicaku, a pak zpatky na STK , kde pujdes na opakovacku kvuli nesouhlasnym VIN karoserie, ktery jsi mel po prestavbe, kdyz jsi sel n STK poprvy.
Problem je, ze oficialne nemuzes vzit karoserii z vozu, kterej existuje. A z vozu kterej neexistuje taky ne, protoze pro zruseni z evidence musis mit doklad o sesrotovnai vozidla = takze karoseriie uz neexistuje. Tuto variantu silne nedoporucuju. Radsi si nech LPG predelat od firmy a dat si novy soucastky, ktery po r.2001 mas mit. Vyjde to minimalne casove levnejc.
LPG rada prosím!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.05.2004 do 17.06.2004, založil/a
09:56:23
17.06.2004
17.06.2004
CityShark
13:19:39
16.06.2004
16.06.2004
PeterP136
Myslim, ze len ako prehodenie motora. Mozno este ako prestavbu karoserie ale to nie je iste.
Len lpg veci sice oficialn idu prehodit, ale musia byt vsetky diely dostatocne nove kvoli zmenam v homologacii a musis mat na to papier od nejakej firmy s papierom :). Neberie sa to vtedy ako prehodenie ale ako fungl nova zastavba.
13:14:10
16.06.2004
16.06.2004
Baghira
-> Majkl: Pokud je to LPG novější roku 2001 tak jo, jinak nikoli. Musí to dělat firma s certifikátem co ti dá papír na DI, kde ti to zapíšou.
13:02:26
16.06.2004
16.06.2004
muzu si nechat prehodit LPG z jedny skodovky do druhy (oficialne)??? a kolik to tak bude stat??
09:56:09
10.06.2004
10.06.2004
CityShark
No jeste bacha na to, ze potrebujes mit pro novou montaz LPG trochu novejsi soucastky. Elektrickej ventil plynu uz na bombe apod. Starou montaz na starym aute ti nechaj, to je v poradku, ale montuje-li se neco ted, musis mit tyhle novy dily (aby to schvalili). Takze neco pouzit pujde, neco jde.
22:26:40
24.05.2004
24.05.2004
Tak to sorry já koupil auto už s plynem.
13:30:31
24.05.2004
24.05.2004
Baghira
-> King2: Tak, tak.
10:33:20
24.05.2004
24.05.2004
2 Gryzly: Pocka, pockat, na jakou STK? Ptal se predpokladam na "seriovou" typovou zastavbu lpg a tam staci jenom dojit s papirama od montazniku na inspektorat a nechat si to zapsat do evidence. Neco jinyho je u novejsich aut, co nemaj typovku a po montazi lpg se musi udelat "kolecko", kde se to schvaluje a meri ve vyzkumaku, coz nejsou jenom klasicke halabala emise, atd.
19:38:39
22.05.2004
22.05.2004
No podle mě po zástavbě LPg musíš jít na STK na schválení přestavby. A to by mohl být problém. ale pokud máš stejnej typ motoru tak výmaz to vyřeší.
19:25:11
17.05.2004
17.05.2004
Racyk
-> VAsek: tak na motoru nezáleží, ale nemusíš psát stejný příspěvek do dvou témat... myslím, že je to i v rozporu z pravidly tohoto webu:))....
10:02:02
17.05.2004
17.05.2004
Luděk
no na motoru to přece nezáleží,autorizovaná dílna Ti provrde zástavbu a vydá veškerý papíry se kterýma za 10,- Kč kolek Ti to na dopravce zapíšou do velkýho techničáku
08:13:39
17.05.2004
17.05.2004
VAsek
Zdravim chtel bych se zeptat urcite nekdo budete mit zkusenosti.Chtel bych si nechat namontovat do auta plyn ale zajimalo by mne jak je to s papirama.To se musi jet znova na evidencku nebo staci poslat papiry a oni tam dopisou LPG?Mam totiz v aute uz jinej motor.Dik moc
