-> BEYER: Takže som tam dnes bol, tesnenie mi dali dole tak, že to surovo rozrezali, vybuchali okno zvnútra a keď ho dali dole, našla hnuuusná diera dĺžky asi 6cm v ľavom dolnom rohu rámu. Asi 10cm od nej smerom hore to je tiež dobre hrdzavé. Tá voda tam vždy stála, tak sa niet čomu čudovať. Keďže sa to bude vyvárať až o mesiac-dva, tak sa tam dalo to nové tesnenie a keď bude treba, dám ho dole ja, lebo oni to vraj riskovať nebudú. Inak ten maník po tom skle tak silno búchal, že som sa bál, aby to neprevalil. Ale vyzerá to super - to nové tesnenie iba minimálne prečnieva nad obrys skla!
BTW, v práci na plate tiež pokračujem, ale až o týždeň, už mám vyrezané diery na woofery.
Dĺžka tesnenia zadného okna Rapid
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 15.05.2004 do 29.05.2004, založil/a
00:24:11
29.05.2004
29.05.2004
Tomáš SK
15:10:08
28.05.2004
28.05.2004
BEYER - zrušená registrace
Tomáš: tak tomu ver ze ti drzim palce... inac spomenul som si ze mam zadne tesneie na okno sice pouzite ale tesnilo dobre... tak pripadne skusim to... a dam ti vediet ako som dopadol s tym tesnenim... ked to dam robyt do autoskla ... len sa furt neviem dokopat k tomu aby som dorobyl to zadne plato ... hrrr... ;)
02:17:23
27.05.2004
27.05.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Drž mi palce, dnes som bol v autoskle, lebo vraj v Blave na sklade objavili ešte jedno zadné tesnenie na Rapida, tak možno v piatok mi ho namontia...
10:55:09
24.05.2004
24.05.2004
Tomáš: este uvidim ... zatial som sa aj tak nedostal k tomu zadnem platu ... a ked tak im to dam spravit na 99% pretoze ak mi tam bude zatekat tak to musia spravit a mna nebavi sa s tym hrat x-krat... keby sa dalo zohnat origo tesnenie tak si to spravim aj sam a za tyx par korun nemusim riskovat prasknutie skla a pod...
21:58:48
20.05.2004
20.05.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Ja že si to chceš vymeniť sám?
10:25:59
20.05.2004
20.05.2004
Tomáš: musim este dorobyt zadne plato... pretoze to origo je tak mierne dotrhane ;(
takze cez vykend hadam zmaknem plato a dalsi tyzden utekam do autoskla ... pretoze ked prsi tak mam v aute aquarium ;o
19:54:56
18.05.2004
18.05.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Rozhodne daj vedieť! Najlepšie aj mailom, lebo teraz na NET veľmi nechodím. Diky.
19:53:28
18.05.2004
18.05.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Človeče, práve toto som chcel spraviť! Keď som to kedysi meral, tak zadné Rapid bolo od predného Rapid kratšie o asi 10 cm a predné sedan od predného Rapid tiež kratšie asi o 15cm. Meral som to vtedy orientačne lankom po obvode tesnení.
A predvčerom som chcel ísť zmerať všetky dĺžky "naostro" a kúpiť to predné sedanové. Predbehneš ma, lebo včera som robil brzdy a dnes som ukončil repasiu stieračov a teraz sa začnem konečne učiť na štátnice
18:48:30
18.05.2004
18.05.2004
PeterP136
Ak to chcete lepit, tak chemopren takisto onicom. Jedine lepidlo na lepenie dusi. Pripande to este poistit aj flekmi dusi :).
15:57:15
18.05.2004
18.05.2004
Tommy
2 BEYER: Tak to jsem zvedavy jak to dopadne. Kazdopadne dej vedet
08:57:49
18.05.2004
18.05.2004
Tomáš: dava sa tesnenie zo 120 z predneho okna ;o v auto-skle mi povedali ze je to-to-iste hmm... budis... xystam sa na vymenu tak ti potom poviem ako som dopadol ;o ale ci ho rezu ??? to neviem ale to musi byt teda riadna anarxia ;]
20:01:59
16.05.2004
16.05.2004
tak zrovna sekundakem bych rek, ze to nebude drzet ani nahodou. zkusil bych nejakej chemopren nebo neco podobneho
00:37:46
16.05.2004
16.05.2004
Tomáš SK
No pravdepodobne nejakým obyčajným sekundovým lepidlom. Malo by to držať pokope pekných pár rokov, aspoň dúfam. Iná možnosť nie je, lebo som zistil, že v autoskle by to spravili takisto rezaním a lepením, len by som zaplatil 700Sk za prácu...
Takže ak niekto môže odmerať dĺžku nerozťahaného tesnenia, prosím napíšte.
22:59:09
15.05.2004
15.05.2004
Tommy
Delku sice nevim, ale zajimalo by mne cim to chces slepit. Ja jsem nove zadni tesneni taky shanel, ale bohuzel bezuspesne
22:44:39
15.05.2004
15.05.2004
Tomáš SK
Ak niekto máte nové zadné tesnenie na Rapida, môžete mi káblom zmerať jeho dĺžku? Mám predné tesnenie a chcem ho rozstrihnúť a zlepiť, lenže nechcem, aby bolo moc voľné ani moc tesné. Ďakujem. Tomáš.
PS: Ak by ho niekto dokázal zohnať, tak ho kúpim.
