Alkyton a vse kolem....
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 17.11.2007 do 01.02.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
09:15:58
01.02.2008
01.02.2008
tenk kto povedal ze alkyton je dobry na napravy to asi myslel vazne..mam zatial nastriekane 2vrstvy primera na opieskovany povrch a zriedene S6005kou striekalo as to uzastne ..nic nestekalo a po uschnuti je to perfektne..take na pocit gumove...pruzne..fakt bomba..nelutujem tie prachy co som za ten alkyton vyhodil...oplati sa:)
10:19:30
18.12.2007
18.12.2007
-> Kloggie: no jo...ja davam Alkyton..uz som sa rozhodol.... len co pod to aby sa to nelupalo a aby to drzalo...
10:00:51
18.12.2007
18.12.2007
Kloggie
-> gabo00000: no to máš těžký, někdo řiká že na nápravy jedině alkyton, někdo zase že jedině komax, třetí zase že je nelepší body nebo tlumex, já mám alkyton protože předek sem tak koupil a zadek jsem chtěl mít stejnej.
09:45:43
18.12.2007
18.12.2007
-> Kloggie: daaame synorex extra...je to oskusane....dufam ze to bude oka..nechcelby som aby po roku moje napravy vyzeraly jak hovno...aby neboli vsade obite od kamienkov...
20:50:55
17.12.2007
17.12.2007
Kloggie
-> gabo00000: aha, tak to nevim, já sem to dával buď přímo na očištěnej a odmaštěnej plech, nebo na klasickou červenou základovku
20:06:14
17.12.2007
17.12.2007
-> Kloggie: no ja som vsade daval zakladovku
len som nevedel ze ci dat pod alkyton primer...original co tamma ist alebo ci je nieco lepsie..a bagrr varvel ze on dva synorex extra
17:30:03
17.12.2007
17.12.2007
Kloggie
-> gabo00000: hele základovkou nic nezkazíš, já jí na některejch dílech taky mám. třeba hrnce, nebo různý šusplechy a tak, je toho dost.
14:37:41
17.12.2007
17.12.2007
no tak -> Bagrr: vravy ze mam dat zakladovku synorex extra a na to stetcom alkyton
13:41:15
17.12.2007
17.12.2007
Kloggie
já to ředil acetonem a naředil sem to i když sem to štětkoval, páč se to líp roztírá a líp to schne za nižších teplot. Dal jsem ale víc vrstev.
09:29:37
17.12.2007
17.12.2007
DuriQ
gabo00000: bez zakladu ty wajco neviem comu nechapes ? ked to chces stetkovat tak bez riedenia...
00:37:50
15.12.2007
15.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> gabo00000: obyč ředidlo na syntetiku...
00:34:31
15.12.2007
15.12.2007
-> Bagrr: to je to co pise na alkyton vyrobca...to je spciallka alebo co?
00:16:29
15.12.2007
15.12.2007
-> gabo00000: Já do toho leju S6005, teda když už to ředim... Na štětko lak se to neředí....
21:12:12
14.12.2007
14.12.2007
teraz mam dat nitroriedidlo alebo to co predpisuje vyrobca? teda special riedidlo alebo co??????
20:28:48
13.12.2007
13.12.2007
-> Kloggie: no ved to je jastne ale nechapem co pise-> DuriQ:
17:39:20
13.12.2007
13.12.2007
Kloggie
-> gabo00000: Alkyton se musí ředit do pistole, je to v technickejch listech.
16:04:58
13.12.2007
13.12.2007
-> DuriQ: alebo bez riedenia?
16:04:39
13.12.2007
13.12.2007
-> DuriQ: ako bez zakladovky?
09:13:37
13.12.2007
13.12.2007
DuriQ
gabo00000: nedavaj nic a nastriekaj to alkytonom odskusane...
14:19:56
12.12.2007
12.12.2007
Kloggie
já mám nápravy taky v alkytonu a čmouhy sou vidět taky jenom zblízka, to je normální a všecko co je u mýho auta vidět šedivý nebo černý je barva štětkovka alkytonka:)
21:39:02
11.12.2007
11.12.2007
uz to mam suche...je to pekne..cmuhy vidno len z blizka..mozno by tomu pomohol este jeden nater...
18:07:25
11.12.2007
11.12.2007
po prvom natreti na opieskovany povrch bez zakladovky je sodst vidiet cmuhy ale inac je povorch pekny hladky a matny
skusi este druhu vrstvu a ked to bude robit cmuhy tak asi budem musiet striekat...no neviem...
16:30:50
11.12.2007
11.12.2007
-> Kloggie: tak ja to budem amt opieskovane...pojde na to primer a tak 2vrstvy alkytonu...ide to na napravy...ale asi to budem patlat stetcom...pytal som sa tunera2 a on vravel ze to tiez len natieral a ma to celkom pekne
10:20:22
11.12.2007
11.12.2007
Kloggie
záleží na tom jakej budeš mít povrch - pokud to budeš dávat na opískovanej povrch se základem z pískovny, tak je alkyton skoro zbytečnej a stačí to stříknout syntetikou. Pokud si to odrbal kartáčem tak je dobrý tam dát alkyton bez základu protože líp se dostane ke rzi. Můžeš to ředit, ředidla dej nejvíc 10% z objemu barvy. Já to ředil acetonem a taky v poho, jenom je ta vrstva slabší - líp se roztírá, takže musíš dát víc vrstev. A jak je hustej tak to rychle ubívá, já měl dvě plechovky a asi budu kupovat ještě jednu. Natřel sem s tim celej kufr, podlahu, pod palubkou torpédo zevnitř a zvenku, hrnce, plechy pod motor a mraky dalších věcí. Mám s tím natřený i nápravy. A chytá to na leccos. Dobrý je ten podklad řádně odmastit, já to odmašťoval Perchlorethylenem je to sračka největší, člověka pak bolí hlava ale dostane to dolů všechnu špínu a barva perfektně chytne.
22:39:46
10.12.2007
10.12.2007
tak co chalani? mam to natierat stetcom alebo to striekat? co vy na to? ten alkyton pôjde na napravy....
23:29:32
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: kaslem na to..len neach to tam drzi jak pribite...nic viac ma nezaujma...
12:53:39
22.11.2007
22.11.2007
Vojtik
-> minno: máš recht, a galvinol smrdí ještě možná víc, než jsem natřel blok a jeho součásti, tak jsem sotva stál na nohou
10:36:01
22.11.2007
22.11.2007
-> gabo00000: zaklad je vzdy dobre dat...aj ked alkyton dobre drzi aj bez neho...
A ked si alkyton este ani nevidel...tak sa tes, lebo pekne vonia
23:17:50
21.11.2007
21.11.2007
-> petřík: lenze ja som este alkyton ani z blizka nevidel
a radsej by som dal zakladovku......pac to bude na podvozku a ...pre istotu radsej dam zaklad...
20:35:20
21.11.2007
21.11.2007
petřík
Já nevim co se řeší.. proč to dělat složitě když to jde snadno že... na plechovce píšou že se zaklad davat nemusí že alkyton zastane zaklad i vrchní vrstvy tudíž bych to obrousil co by mi to šlo a natřel několikrát (dvakrát třikrát) a bylo by po srandě...apoň já to tak dělám a není problem
09:15:06
18.11.2007
18.11.2007
-> Tuner#2: nie nie ..mam to opieskovane...takze mam kupit primer a alkyton?..ok..vdaka pekne
00:52:42
18.11.2007
18.11.2007
-> gabo00000: Já dával na opískované Primer jako základovku pod Alkyton. Pokud je to hodně sežraný a jen obroušený kartáčem, tak penetrátor
21:45:25
17.11.2007
17.11.2007
Penetrátor
- Základ na hloubkovou korozi
- Základ na zkorodované povrchy, které nelze očistit
- Penetruje korozí až na čistý kov a vytěsňuje vlhkost
- Lze nanášet i na zavlhlý povrch
aneb?
-> Martin14: jj to som uz nasiel ale to ja nepotrebujem...
aneb?
21:44:55
17.11.2007
17.11.2007
Primer
- Rychleschnoucí základ na dobře očištěný povrch
- Prodlužuje životnost vrchních nátěrů
toto?
toto?
21:44:50
17.11.2007
17.11.2007
Martin14
-> gabo00000: NA pozink a hliník se dává Glavinol.
21:43:29
17.11.2007
17.11.2007
Alkyton je možné nanášať priamo na zhrdzavené povrchy, alebo v kombinácii s antikoróznym základom
hmmmmm
hmmmmm
21:41:41
17.11.2007
17.11.2007
-> Martin14: nie...pôjde to na plech...a ako sa to vola? ta zakladovka myslim...
21:35:35
17.11.2007
17.11.2007
Martin14
-> gabo00000: 6ádná syntetika pod alkyton je speciální základ.Halvně pokud ho chceš nanášet na pozink nebo hliník.
21:25:08
17.11.2007
17.11.2007
-> Borin: takze nitroriedidlo?...budem to urco striekat..a co zakladovka? môze ist syntetyka?
21:03:58
17.11.2007
17.11.2007
Borin - Král tuzerů
-> gabo00000: Alkyton se natírá nezředěnej v tý hustý podobě jako je...když ho naředíš tak stejká...co se týká stříkání alkytonu tak stačí normální nitro...speciální ředidlo je kravina, stříkal sem takhle bloky motorů, kardany a spoustru kravin a všechno super
17:24:11
17.11.2007
17.11.2007
zdarek chalani! pomali ale iste treba pripravovat napravy a achem ich dat do aklytonu ...co vsetko je potrebne mat po ruke? je potrebne special riedidlo ze? a zakladovka môze byt taka ista ako pod syntetiku?..vdaka
