Silikon
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 30.10.2007 do 30.10.2007, založil/a Syny
30.10.2007
-> petr s: to nevim ja akorad odloup nakej material co tam byl zrejme na utesneni a je tam mala dirka 1 Jeste sem s tim nejel a ani nepojedu 3
21:21:01
30.10.2007
-> Syny: Píská okénko?
21:17:24
30.10.2007
-> petr s: mno ja to prave chci na to dotesneni trojuhelniku... Zkusim ho rozdelat a pozvednout, ale pokud to nepude tak to maznu tim cernym silikonem...
21:16:12
30.10.2007
-> Syny: Kolem 120 a někteří tím lepí i okna /já ne/
21:13:51
30.10.2007
-> petr s: a pls nevis kolik tak stoji a na co je prevazne urcenej?
20:33:11
30.10.2007
-> Syny: ano existuje a není tak drahý jako na motory
19:39:34
30.10.2007
Tak jinak, existuje cernej silikon kterej bych mohl pouzit na dotesneni tesneni ? 1
18:46:16
30.10.2007
zdenekz
-> Syny: ne,po vytvrzení je křehkej a popraská.Používám to u kotle,když ho čistím.Rozláme se na kousky,vydrží do 1200 stupňů a používá se na vycpávky děr,aby ti nešel čoud,kam nemá.4
18:38:34
30.10.2007
-> charon: nevim, ale myslis ze to pujde pouzit na tesneni?
18:07:38
30.10.2007
charon
-> Syny: Cernej silikon je kamnarskej, ne? My jsme s tim doma tesnili spoje kameninovejch trubek, když jsme na baráku repasovali komín
17:09:58
30.10.2007
-> VeTëV: juuu - to se tam zajdu podivat :)
16:04:23
30.10.2007
-> Syny: naproti tuxovi v ty benzince v litni - tam jej meli - stal asi 250-350 nevim
16:03:47
30.10.2007
-> Syny: jasne ze existuje
11:36:30
30.10.2007
ok diky vam chlapci :) Jen jeste jestli nevite zda-li eksistuje ten cerny silikon 1
09:53:26
30.10.2007
zdenekz
-> Syny: a u spojů,který budeš rozebírat častěji,tak jednu stranu lehce namáznout olejem.Při dalším povolení to jde snáze od sebe.Tak je to v návodu.
07:35:01
30.10.2007
-> Tom.t: idealni taky na takovy to domácí tesneni, šak víme1 3 v kombinaci s papirovym tesnenim4
07:33:59
30.10.2007
-> Syny: snadny, dycky dokonale očistit dosedací plochy, odmastit (treba benzinem), pak naneseš tenkou vrstvu nechas trošku na vzduchu zavadnout -minutu-dve a pak spojíš4 hlavne neutahovat spoj na fest hned ale jen trošku páč ti ten silikon vytlači ven, na druhej den to utáhneš tak jak to má bejt a je to, nic složitýho4
00:48:39
30.10.2007
Karel.
-> Syny: No jako třeba to tam můžeš dát, ale nevím. Mně to tama neteklo, to bude někde chyba jinde, ale asi by tam ten silikon neměl vadit. No a kdyžtak dej jednu vrstvu z každé strany, i když jestli ten olej nerozežere ten silikon8
00:25:18
30.10.2007
-> Karel.: jedna vrstva z kazdy strany a nebo jen najednu soucast? A proc na manzety na kyvku ne? Aby mi to neteklo kolem manzet jako ted... 8
00:20:56
30.10.2007
Karel.
-> Syny: počkej na manžety na kyvku jo?Tam žádnej silikon nedávej, já ho tam taky nedával, tama by to nemělo téct4 Jinak místo pořádně očistit a nanést, jedna vrstva stačí, na vodní pumpu jsem dával silnější vrstvu, záleží jak je to namáhaný to místo,
00:15:58
30.10.2007
Jelikoz mi Pedros daroval tubu toho cervenyho silikonu na motory a tak... Tak bych se chtel zeptat jak se to aplikuje... Kolik vrstev, jestli nechat zaschnout mezi tim a tak... Navod je strzenej takze mam smulu 8 Tak pokud by mi nekdo jen strucne rekl jak to nanest? Jde mi o spoj manzety/nohavice poloosy a nohavice poloosy/prevodovka... 40
BTW: Da se sehnat i cerny silikon? Jde mi o ruzna mista u tesneni, kde by cerna krasne splynula s barvou tesneni 4
