svářečka Co2
22:34:05
24.08.2007
24.08.2007
Tampajs
Já mám toho Einhella a ten to nedělá
22:33:27
24.08.2007
24.08.2007
Tampajs
To je špatný když to vaří bez sepnutí.
20:38:51
22.08.2007
22.08.2007
adam.125
tak co mužu chtit za 10000
20:38:15
22.08.2007
22.08.2007
adam.125
drat ani plyn nejde akorat to vaři, což u jinych ceoček se kterymi sem pracoval nedělalo
17:26:12
22.08.2007
22.08.2007
Martin743.130
Tak ono to třeba vaří...ale určo ti nejde plyn a neleze drát vit ??? Nebo ano ???
17:12:52
22.08.2007
22.08.2007
adam.125
Tak cočko už je doma akorat nevim jesli to tak ma byt nebo to je vyrobni vada, ale když na pistoli nezmačknu tlačitko a ptřiložim drat na kostru tak to už svařuje.
11:04:18
21.08.2007
21.08.2007
adam.125
pro tento by podle chytre knizky by mely byt optimalni hodnoty asi takhle:
proud v A .................l/min pro Ocel
az 80A .....................6-8
100-150A .................8-10
150-250A .................10-12
250-350A .................12-15
nad 350A .................15-18
a pro ten se dvěma budiky nevím tak to tu někdo napište
10:59:58
21.08.2007
21.08.2007
adam.125
záleži jaký maš redukční ventil jestli se dvěma budiky nebo takový jako na obr.
10:14:54
21.08.2007
21.08.2007
čert
v souvislosti s CO svareckou bych se zeptatl jakej by mel byt vystupni tlak za redukcnim ventilem??
10:09:51
21.08.2007
21.08.2007
Tampajs
-> Magiver: Ahaaa je to cca tejden a něco co sem koupil za 7445kč nebo tak nějk :) Hold to je kurz Eura
01:18:11
21.08.2007
21.08.2007
Magiver
-> Tampajs: Na Eichhornu za 7500,- je uz minulost. Podrazili na 8214,-
21:25:18
19.08.2007
19.08.2007
Tampajs
KOukal si na Einhell SGA 170 výkonově se moc neliší sice má jen 4 regulační stupně.Na Eichhornu se ale dá sehnat kapánek pod 7500
12:43:42
19.08.2007
19.08.2007
pistaa
mam telvina a je super ziaden problem
11:39:32
19.08.2007
19.08.2007
Maxx
-> adam.125: za ty prachy je docela dobry ale skoda ze nema automatickej bodovac...jinak dobry
10:02:26
19.08.2007
19.08.2007
adam.125
10601,- Kč a zdarma k tomu je redukční ventil a převlečná matice
06:49:48
19.08.2007
19.08.2007
Martin14
-> adam.125: A jaká je cena?
06:31:56
19.08.2007
19.08.2007
adam.125
eště sem zapomněl Telwin Combi 4195
06:30:37
19.08.2007
19.08.2007
adam.125
co byste na to řekli? koupit to nebo ne?
Popis:
- Podvozek na kolečkách pro lepší manipulaci
- Chladící ventilátor
- Pro sváření v ochranné atmosféře
- Pro sváření bez plynu v nepříznivých povětrnostních podmínkách s plněným svařovacím drátem
- Tepelná pojistka
- Příslušenství pro svařování FLUX
- Svářecí drát 0,9 mm/0,2 kg FLUX pro svařování bez plynu
- Změna polarity pro svařování: S plynem-Bez plynu
- Pro cívky svařovacího drátu max. 5 kg
- Doporučené příslušenství na konci této stránky
Technické parametry:
Napětí ......................... .......................... 230 V
Příkon max. ......................... ..................5,2 kW
Příkon 60% ......................... ..................2,3 kW
Jištění ......................... .......................... 16 A
Cos φ ......................... .......................... .0,9
Výstupní napětí max. ......................... ......31 V
Svařovací proud ......................... ............30-160 A max.170A
Výkonová využitelnost ......................... ....140 A při 15%
80 A při 60%
Počet stupňů reg. svařovacího proudu ..............6
Průměr svařovacího drátu-svařování s plynem ...0,6-0,8 mm
Průměr svařovacího drátu-svařování bez plynu s plněným svař.drátem 0,8-1,2 mm
Průměr svařovacího drátu-hliník ...............0,8-1 mm
Izolační třída H
Krytí IP 21
Bodovací automatika NE
Popis:
- Tepelná pojistka
80 A při 60%
Izolační třída H
Krytí IP 21
