svářečka Co2
-> Magiver: Ahaaa je to cca tejden a něco co sem koupil za 7445kč nebo tak nějk :) Hold to je kurz Eura
-> Tampajs: Na Eichhornu za 7500,- je uz minulost. Podrazili na 8214,-
KOukal si na Einhell SGA 170 výkonově se moc neliší sice má jen 4 regulační stupně.Na Eichhornu se ale dá sehnat kapánek pod 7500
mam telvina a je super ziaden problem
-> adam.125: za ty prachy je docela dobry ale skoda ze nema automatickej bodovac...jinak dobry
10601,- Kč a zdarma k tomu je redukční ventil a převlečná matice
-> adam.125: A jaká je cena?
eště sem zapomněl Telwin Combi 4195
co byste na to řekli? koupit to nebo ne?
Popis:
- Podvozek na kolečkách pro lepší manipulaci
- Chladící ventilátor
- Pro sváření v ochranné atmosféře
- Pro sváření bez plynu v nepříznivých povětrnostních podmínkách s plněným svařovacím drátem
- Tepelná pojistka
- Příslušenství pro svařování FLUX
- Svářecí drát 0,9 mm/0,2 kg FLUX pro svařování bez plynu
- Změna polarity pro svařování: S plynem-Bez plynu
- Pro cívky svařovacího drátu max. 5 kg
- Doporučené příslušenství na konci této stránky
Technické parametry:
Napětí ......................... .......................... 230 V
Příkon max. ......................... ..................5,2 kW
Příkon 60% ......................... ..................2,3 kW
Jištění ......................... .......................... 16 A
Cos φ ......................... .......................... .0,9
Výstupní napětí max. ......................... ......31 V
Svařovací proud ......................... ............30-160 A max.170A
Výkonová využitelnost ......................... ....140 A při 15%
80 A při 60%
Počet stupňů reg. svařovacího proudu ..............6
Průměr svařovacího drátu-svařování s plynem ...0,6-0,8 mm
Průměr svařovacího drátu-svařování bez plynu s plněným svař.drátem 0,8-1,2 mm
Průměr svařovacího drátu-hliník ...............0,8-1 mm
Izolační třída H
Krytí IP 21
Bodovací automatika NE
Popis:
- Tepelná pojistka
80 A při 60%
Izolační třída H
Krytí IP 21
