a kade medene alebo alu trubky an vodu
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 31.07.2007 do 02.08.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
10:42:50
02.08.2007
02.08.2007
FORM - zlomená ojnice
-> gabo00000: vždyť se podívej pořádně, je to vlastně hliník potažený plastem z obou stran
21:33:47
01.08.2007
01.08.2007
-> FORM: plast?
17:37:28
01.08.2007
01.08.2007
Bedřich - zrušená registrace
-> rolls: Kokotina to podle mne není vzhledem k dnešním bezpečnostím předpisům a meterialových vlastností mědi.tak asi tak ale nikomu nenutím a nikoho nechci přesvědčovat.Navíc to že meteriál má barvu měďi neznamená,že je to měď tedy měď o které se tady mluví.
13:38:34
01.08.2007
01.08.2007
rolls
co to je za kokotinu ze med je na brzdy zakazana? na forda mi davali medene trubky v Renault servise... dost velka blbost ze je to zakazane nie?
13:25:15
01.08.2007
01.08.2007
zkuste se informovat, určitě dělají 16,20,25, třeba dělá jiná firma i větší průměry.
13:24:17
01.08.2007
01.08.2007
Podle mě by bylo ideální toto, ale nevím do jakách průměrů je vyrábějí.
www.idubina.cz/index.php? page=shop....
09:05:35
01.08.2007
01.08.2007
-> gabo00000: tak kdyz chces med tak si dej med, ale musis ji dobre odizolovat od karoserie....
22:55:05
31.07.2007
31.07.2007
takze jednoznacne med? ..mne sa aj tak viac paci dural ale tha ja som len laik
21:44:02
31.07.2007
31.07.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> gabo00000: mam komplet med, vsechny nove hadice a stalo to necelych 3000 CZK. Nevim, jak na slovensku ale taky jde o to, jestli to za to das...
20:31:35
31.07.2007
31.07.2007
Gabriel
-> aDAm: no řekněme že pokud to budeš mít na původním místě tak to by i šlo. a navíc se dají sehnat i více odolnostní laky ne?
20:25:26
31.07.2007
31.07.2007
-> Gabriel: skarbnes to a ses tam kdes byl...
20:17:43
31.07.2007
31.07.2007
MerHanz
-> gabo00000: trubky i tvarovky společně s materiálem na pájení a veškerým příslušenstvím seženeš v instalaterských, nebo topenářských potřebách
19:40:01
31.07.2007
31.07.2007
-> havlik: Jo i to je asi možné, my jsme je letovali a ohýbali protože jsme nepotřebovali takové zlomy jaké jsou na škodovce,.neznám přesný tvar kolínek a jejich použití každopádně půjde asi oboje.ale tomu zaletování bych asi věřil více když to pěkně zaleješ přídavným materiálem tak aby to zateklo i mezi ty trubky tak bych tomu věřil více ale popravdě fakt nevím co bude lepší.Ale osobně bych uvažoval o mědi na auto až jako poslednímu materiálu.Obzvláště na pseudozavoďák (jako mám třeba já
) řešil bych všechno hadicema na brzdy opancéřované na vodu takové co snesou dané podmínky.
19:26:11
31.07.2007
31.07.2007
-> Bedřich: lepší je nalisovat ne?
19:24:48
31.07.2007
31.07.2007
Měď nejlépe neohýbaš tak že místo ohybu nahřeješ plamenem do správné teploty kterou poznáš podle oka :) aby byla taková jakoby ružová prostě bude zářit a pak jí prudce schladíš vodou ( v práci tomu říkají vyžihání) potom je ta měď krásne měkká a dá se ohýbat v rukách po čase by se měly její vlastnosti vrátit.
-> Luděk: Ty se divíš že ho vyhodili když je měď na brzdové trubky zakázaná a měly by se používat jenom ocelové trubičky navíc se s tou ocelí mnohem lépe pracuje :)?
-> Gabriel: ten si myslím že ti držet nebude.
Nevím proč, ale chceš ohýbat měď když by se měly dát koupit měděné kolínka a na ty přiletuješ rovné trubky.
18:54:33
31.07.2007
31.07.2007
Gabriel
-> aDAm: a co bezbarvé laky na kov?
17:38:27
31.07.2007
31.07.2007
-> gabo00000: tak doma to asi nenaohybas, potrebujes ohycku a praxi, jinak bys ty trubky polamal a jak sem psal nize do medi bych nesel, je s tim slusne srani abys to kompletne odizoloval od auta kvuli oxidaci...
15:40:00
31.07.2007
31.07.2007
Gabriel
no podle toho na co to taky chceš. docela se jedná i o váhu trubek a o její tepelné ztráty. ty musíš vědět co ti vyhovuje a jak to chceš mít a podle toho si vybírej materiál. jde to udělat z hodně materiálů
12:34:26
31.07.2007
31.07.2007
a medene co? kupym dve dlhe a naohybam??? ..nepozdva sa mi to :/ no ale ja neviem..ja nemam s takymi skusenosti
12:31:15
31.07.2007
31.07.2007
ako ja to chcem do vnutra awta thaze neviem...dural by mi vedel znamy povarit len ci to bude ok
10:18:44
31.07.2007
31.07.2007
Luděk
-> gabo00000: no,osobně bych šel do té metráže potažené plastem,soused měl natažené brzdy v mědi a z STK ho vyhodili na korozi brzdového potrubí,šmejdi
10:15:47
31.07.2007
31.07.2007
měď seženeš u každýho instalatera cena za 1m při průměru 35mm a tlouštce stěny 1.5mm je kolem 420kč bez DPH
08:55:05
31.07.2007
31.07.2007
med ti bude pri styku s kostrou vozidla oxidovat....co treba nerez? nebo klasika ocel s pozinkem? koukni na ferona.cz a uvids jak se to shani a ceni...
02:13:25
31.07.2007
31.07.2007
co by ste doporucili? radsej med alebo radsej dural..prepektive co sa lepsie zhana?
