Teplomer
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 06.06.2007 do 06.06.2007, založil/a Syny
06.06.2007
-> Reeaper: Kravina to není, akorát musíš během toho pokusu spojit kostru čidla dokonale s kostrou motoru...
11:49:49
06.06.2007
-> bitmap: Seru ale zajima me to...4
07:27:47
06.06.2007
Reeaper
taky jsme včera přemýšlel nad podobnou věcí.. a co takhle začít tím, že se vymontuje teploměr, nechá se zapojenej a ponoří se do přesně ohřátý vody..? prostě když ukazuje tředa 80st. tka se dá do vody, která má přesně 80st a jak se bude chovat ukazatel..
-> King: hmm, tak asi melu kraviny, tak lehký to nebude, co? 40
07:12:09
06.06.2007
bitmap - zrušená registrace
-> Syny: nerikal jsi, ze uz na to se*es? 47
01:08:37
06.06.2007
-> King: Jo tak - mno to je zajimavy... Me totiz ten teplomer ukazuje pokazdy jinak... Po vymene termostatu to oteviralo dle budiku cca 80-82 tedko jeste pred 80kou je to naky posahany cely... Jeste asi vymenim cidlo za novy a pak kdyztak znova zkouknu ten termostat... Pac se mi to zda divny, ale stejne by to chtelo vyzkouset to tu teplotu... Pac to me zajima...
00:53:09
06.06.2007
Mno, ten dig. teploměr je docela problém, páč ty běžně prodávaný maj při takhle vysokejch teplotách přesnost napikaču. Napadá mě třeba změřit si přesným měřákem odpor čidla např. když teploměr ukazuje 80. Tzn. nejdřív odpojit konektor od čidla a pak změřit odpor. Pak už stačí jebnout čidlo do kastrolu na sporáku a porovnáním třeba se zavařovacím teploměrem zkontrolovat jestli stejnýho odporu dosáhne při skutečných 80C.
00:32:57
06.06.2007
Prosimvas nevite jak zjistit nejakym zpusobem jaka je opravdova teplota voda za termostatem - proste kde je to cidlo... Jestli to cidlo vyndat a misto toho tma nak narvat nakej digitalni teplomer? Pac me zajima jestli mi keca budik, nebo cidlo nebo se sere novej termostat... 8
