ND v KATAFOREZE
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 18.02.2004 do 26.02.2004, založil/a
21:19:37
26.02.2004
26.02.2004
Honza.net
Tak asi nebudu delat socku a striknu ho zakladovkou ..vzhledem k tomu jak sem ho ted pekne odmastil.. :o) (to celo)
20:05:09
26.02.2004
26.02.2004
Sita
hned nezrezne. vetsinou bejvaj ty plechy jeste mastny, takze chvili trva, nez oprsi kyselym destem ;-) (jestli jsi z kladna nebo ostravy tak asi driv ;-)
az to zacne reznout, je to znamka toho, ze olej film je odstranen. potom by to chtelo zaklad...
18:22:57
26.02.2004
26.02.2004
Honza.net
Dotaz. koupil sem nove predni celo, neni v kataforeze, ciste jen plech, tak hodne brzo zrezne? Pac na lak mi auto pujde az po par svarovani..
10:53:25
26.02.2004
26.02.2004
Zazaa
musi to byt neco co snese teplotu pri vypalovani a "nevybubla"
takze sme jim dal 5 rafu v cerna kataforeze a odnesl si 5 rafu v naprostem poradku nalakovanejch
tot moje zkusenost :)
10:47:29
26.02.2004
26.02.2004
Sita
dve ruzny odpovedi... tak si asi hodim korunou ;-)))
diky
diky
09:36:45
26.02.2004
26.02.2004
Tom
Tak to mě řekli v v lakovně že to musí bejt čistý na kov.
07:54:16
26.02.2004
26.02.2004
Zazaa
-> Sita: jo muzes
ja nechaval lakovat praskem ramena a rafky ve foreze a nebyl zadnej problem
07:32:40
26.02.2004
26.02.2004
Sita
muze se rovnou nechat komaxitovat dil v 'kataforeze'?
07:13:42
21.02.2004
21.02.2004
Marek
-> Adam Radimovič: Ty uz mas CO ?
18:42:26
20.02.2004
20.02.2004
-> Marek: jop sebe ;-)
19:48:40
19.02.2004
19.02.2004
Marek
-> Adam Radimovič: uz jsi sehnal nekoho na to vyvareni? ja uz mozna jo a melo by to byt za dobre penize (snad) a je blizko (vojkovice) a dela pry celkem rychle, takze uvidim.
19:46:42
19.02.2004
19.02.2004
Marek
Znamy co dela plecharinu to taky hnedna tu KATA.. nakali sprycem a pak vrchni barvu a drzi to, a to uz jsem to slysel od dvou lidi.
12:51:31
19.02.2004
19.02.2004
Tommy
Takže kámoš to měl asi nastříkané jen tou převozní barvou. O.K. zase jsem o něco chytřejší:-)
12:49:20
19.02.2004
19.02.2004
wekky
kataforéza bývá většinou černá a pololesklá a poznáš to tak, že je velmi tenká a to je vidět, protože při převozu a skladování se s díly nikdo nemazlí a zvlášť v rozích a hranách bývají odřené, tam poznáš tloušťku.
Díly, které jsou šedé matné jsou jen převozní barvou a tu je potřeba sundat (ale jde to velmi lehce)
12:06:31
19.02.2004
19.02.2004
Luděk
-> martyCZ (Martin Sliwka): yes,mluvíš jako kniha,qvalitně provedená kataroforéza je nejlepší základ,co může být
08:24:41
19.02.2004
19.02.2004
martyCZ
pokud to jde lehce dolu neni to kataforeza
kataforeticky jsou osetreny i puvodni plechy na aute - montovane v MB, tehdy tam meli jednu z lepsich kataforetickych upraven i na evropske pomery, ale nedokonalosti a slendrian v priprave zpusobil, ze nektere skodny proste shnily
obecne je to nejlip naneseny zaklad
ja rikam nesundavat!
21:55:13
18.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
Tommy
Jo a trošku jsem se překlep v tom, že jsem napsal že to natírají. Jasně že je nanášena elektrolyticky, jen jsem to nějak ve spěchu nedomyslel:-)
21:54:00
18.02.2004
18.02.2004
no já v tom mám podběhy a drží to celkem dobře...no počkám až se k tomu vyjádří ostatní...
21:52:04
18.02.2004
18.02.2004
Tommy
Mě stačilo jak jsem viděl, když kámoš kupoval blatník, jak se ta barva pěkně odlupovala, takže já bych to jako základ teda nepoužil
21:49:11
18.02.2004
18.02.2004
tak a teď mám protichudné názory....
kataforéza je nanášena elektronicky ale pry to není kvůli uskladnění ale je to pry jako normal zaklad....
21:47:00
18.02.2004
18.02.2004
Tommy
kataforeza je barva kterou to natírají kvůli uskladnění. Nejlepší je podle mně jí hned sundat
21:09:43
18.02.2004
18.02.2004
Hele co to znamena když mám nějaké plechy v te kataforeze?Jako že v tom mam oba přední podběhy. Když to budu vařit tak tu barvu sundat nebo ji tam nechat? A co až to budu ošetřovat nejakým body,tak tu barvu tam nechat nebo dolu a pak teprv to body?
