Vynulovani pocitadla inspekce u Corsy
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.03.2007 do 27.03.2007, založil/a Pavel P@nkáč
27.03.2007
-> Mishoooo: to něco co se zobrazí na displeji po dvě sekundy je blikání.
00:05:32
27.03.2007
Mishoooo
-> Pavel Korbelář: potom daj vediet... staci kofola1
23:57:37
26.03.2007
-> Mishoooo: Jinak dik dluzim ti 22
23:56:43
26.03.2007
-> Mishoooo: zitra to schvalne skusim... je to jinak nez bylo popsane v tom odkaze...
23:26:58
26.03.2007
Mishoooo
-> Pavel Korbelář: Zapni zapalovanie, na displeji sa nieco zobrazi po dobu dvoch sekund. Mackni tlacitko vedla "mierky paliva" a drz az kym nebude na displeji zobrazene "----". Uvolni tlacitko, vypni zapalovanie a malo by zhasnut to svetielko.
23:16:15
26.03.2007
Prelozi nekdo?
Hi, For the service light, Switch ignition on, The display will flash for 2 seconds, press the button next to fuel gauge until "----" appeares in the display, Release the button and switch the ignition off, and that should reset the light for you, If you have no luck post the year and engine size and will have another look 4 you, Kev
K.A.S Autocare. Wink
22:48:57
26.03.2007
Mishoooo
Inak ten navod je rovnaky ako si pisal.... 8 no idem nieco porobit potom to omrknem
www.vauxhallownersnetwork .co.uk/archive/.../t-67404 .html
22:41:27
26.03.2007
nabídnu3 4
22:41:09
26.03.2007
-> Mishoooo: co kdyz nabydnu za odmenu pivko na srazu88 88 3 prosim prosim5
22:34:39
26.03.2007
jo tak to nefunguje super, kdyz se to drzi jak tam pisou tak se to akorat rozblika a kdyz to pustim tak se prenese zas do normalu8
22:32:52
26.03.2007
Mishoooo
-> Pavel Korbelář: ja by som skusil dake zahranicne fora.. kurna keby sa mi chcelo ako sa mi nechce by som ti to aj pozrel3
22:25:31
26.03.2007
-> Mishoooo: jo zrovna jsem to hledal tady neco jsu to vyzkouset ale na konec tam je napsane ze to nefunguje...
www.opelclubrenbau.cz/e10 7_plugins/.../forum_viewto pic.php?68073
22:23:50
26.03.2007
Mishoooo
-> Pavel Korbelář: mi nehovor ze to v dakom fore na nete nenajdes... napr na BMW som zhanal tiez toto a nasiel po 5 min. hladania.. tam sa ale nuluje tak ze sa spoja 2 piny na konektore zapojenia diagnostiky
22:19:23
26.03.2007
-> havlik: jo jsou ale kde se to da najit k tomu asi v nejake prirucce kterou nevlastnim:)
22:00:23
26.03.2007
mno jo to sou super fígle zapneš klíček pustíš rádio pustíš větrák vypneš větrák vypneš klíček vypneš rádio pustíš klíček hodíš blink vypneš klíček atd:D takhle nějak mi popisoval kámoš vypínaní klimatizece u alfy 1563 3
21:03:44
26.03.2007
Esso
ja tom mam napsany v knizce na fabku tam je to nejak ze zmacknes ten cudlik na nulovani deniho pocitadla pak zapnes klicek a otacenim navolis co chces vynulovat ale bohuzel jak je to u Corsy netusim
20:44:27
26.03.2007
neni na to nejaky figl? je tam nejake automaticke pocitadlo ktere hlasi vymenu oleje, ale olej sem vymenil, a pocitadlo vynulovat neumim vzdy po startu to hlasi misto pocitadla Km inspekci, a taky pry nektere auta preztavaji jet kdyz se neprovede inspekce(vynulovani) to bude teprve legrace3 kdyz jsem delal na praxi v servise tak se to delalo treba postupnym mackanim (kratce dlouze) cudliku na nulovani km, do oplackeho servisu se mi kvuly tyhle chujovine nechce a jestli by to vubec udelali bez te vymeny oleje za kterou chteji nekrestanske prachy.....
