Tak sem to rozebral a nebudu napinat, mam uz novej spojkovej valec od znamyho zadara. Ten starej totiz mel takovou divnou chybku, proste ten odlitek nebo co to je byl podelne trosku prasknutej a ono se to tam nejak zasekavalo a hlavne ta svine brzdovka z toho tekla..ja myslel ze to bylo spatnejma gumama a ono todle...sem si toho nejak nevsim, ale jak jsem to vyndal a chtel mirnym poklepem vyndat vnitek, tak se to cely rozlouplo a bylo na jedny strane videt ze to bylo rachly uz delsi dobu, rez to prozradila...
spojkovy valec - HELP
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 22.12.2003 do 29.12.2003, založil/a
14:40:14
29.12.2003
29.12.2003
28.12.2003
28.12.2003
R@ZOR
Vrátil jsi tam ty dvě pružinky, co to vracej?
15:53:34
28.12.2003
28.12.2003
martyCZ
no mozna blbey dotaz ale ma ten valecek co vratit zpet? myslim jestli mas natahnute pruziny. nezkousel jsi mu pomoct?
15:29:56
23.12.2003
23.12.2003
Mno a to je prave ono..zarezly to nejni, ja to rozebral pac to chcalo a tak jsem si rikal dam tam new gumy a bude..jo a bylo, zmacknes pedal spojky zaleze to cely dovnitr a odpor to pak fakt zadnej nema...leda ze bych dal nejak blbe ty gumicky, mno tak ja to teda zase rozeberu,a le sere me to :-(
20:13:46
22.12.2003
22.12.2003
Samantus
mas to zarezly, ale pokud si to mel rozdelany, tak to vylucuji, v kazdym pripade to musis rozdelat zvovu, a hlavne si dej bacha jestli si ty gumicky tam dal spravne:-) jinak mam v sobe dva rumy, takze je mozny ze sem ted napsal picovinu, ale to ze to je zarezly sem uz na svym aute resil, proste sem seslap spojku a valec zustal viset a pak sel pedal uplne bez odporu:-) jinak ja mam na svym aute vse od roku 1994 puvodni brzdovej i spojkovej, aj to resim pretesnenim, pokud to neni zarezly, tak neni treba to menit......
17:31:29
22.12.2003
22.12.2003
potrebuju help se spojkou..pretesnil jsem ten valec a tedko potrebuju odvzdusnit, ale kdyz zmacknu pedal tak ten vnitrek zajede dovnitr a pak muzu mackat pedal jak zbesilej a je to k hovnu..
jakoby se to vevnitr nejak zaseklo nebo tak neco..z apostrehy namety predem diky
