cinche
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.12.2003 do 14.12.2003, založil/a
09:59:16
14.12.2003
14.12.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
u6 to vim taky.musim začít pořádně číst manuály:-)
16:14:51
09.12.2003
09.12.2003
tomek
Brácha má starší verzi sencoru. 2 cinche jsou vstup na cd a 2 jsou výstup na externí zesilovač. Proto ti to taky hraje i kdyz to přepneš na rádio, protože přivedeš signál az za předzesilovač, tim pádem smícháš signál z rádia se signálem z discmana. Takze ty rozdvojky vyhoď a bude ti to hrát normálně. Autorádio je v pořádku.
14:50:34
09.12.2003
09.12.2003
je to sencor ss 114hpa.a fotka je na www.shopelektro.cz
19:10:34
08.12.2003
08.12.2003
Martin
Nemohl bys sem dát fotku toho rádia ? Nebo alespoň napiš přesnej typ, docela mě to rádio zajímá.
14:05:26
08.12.2003
08.12.2003
už jsem to sehnal.
pro všechny-je to sencor a má opravdu 4 cinchový vstupy.na každý reprák jeden kablík.akorát mě tam nejde do hlavy,že když to zapojím na zadní repráky,tak to hraje pořád.i když to přepnu zpátky na rádio.no,snad to nebudu muset reklamovat.tajně doufam v to,že když budou zapojený všechny 4,tak že přední pár dá pokyn i zadním,aby nehráli.
PS:2 rozdvojky stáli 56 korun.
06:18:58
03.12.2003
03.12.2003
Palic - zrušená registrace
ze to ma vstupy se pozna ze se da nastavit ten vstup (tzn. ze na radiu bude cudlik nebo nejaka funkce po ktere se na displeji objevi treeba CD-IN a od te chvile nebude hrat nic..... vystupy jsou skoro uz standart.... ale jak uz rikal Martin je to vzacnost........ a kdyz by omylem zapojil vystup mp3 na vystup radia tak by se nemelo nic stat..... (z hlediska zniceni mp3 nebo radia)...
19:33:40
02.12.2003
02.12.2003
Marek
muzou to byt i vstupy, bracha ma 2 na vstup a pak dalsi 2 na vystup a myslim este nejake dalsi 2 a to uz si nepamatuju na co byly.
18:16:36
02.12.2003
02.12.2003
To budou spíš výstupy, resp. 2 páry RCA...
16:45:21
02.12.2003
02.12.2003
Martin
Co to máš za rádio ?
16:44:59
02.12.2003
02.12.2003
Martin
A dej bacha, aby to vůbec byly vstupy. Rádia maj většinou cinchový výstupy. Ty vstupy bych řek, že se vyskytujou dost vzácně.
16:26:37
02.12.2003
02.12.2003
CHIP
-> JohnyJ&120M: No jo, ale bacha jestli dva z tech cinchu nejsou vstup a dva vystup ... Tak to vetsinou byva ... Jeste jednou si to prekontroluj ....
16:02:25
02.12.2003
02.12.2003
kde v Praze(nejlépe na Praze 13 nebo aspoň 5) se dá sehnat rozbočovač ze 2 (samice)na 4 (samce)cinche?nebo aspoň z 1(samice) na 2(samce).koupil jsem si discmana na mp3 a myslel jsem, že na radiu jsou jen 2 vstupní kabely, ale oni tam jsou 4.
