Predni naprava
56 příspěvků (zobrazeno 51 až 56) od 26.11.2003 do 16.03.2006, založil/a
26.11.2003
CHIP
Jo jinak ta zavada uz byla i s puvodnima originalnima pruzinama ....
13:41:15
26.11.2003
CHIP
-> Martin120: Hmm, takze vlastne to muze bejt uplne cokoli a ja nejsem schopen zjistit co ... to mam tedy radost ..
Jo jinak pruziny tam mam 260 mm ...
By me ted opravdu zajimalo, jak mam zjistit v cem ta zavada je ... 10
13:37:15
26.11.2003
SOMALECEK (martin120)
jaký tam máš pružiny pokud 240ky tak je tutově ohnutý to horní a i s nápravnicí. pokud tma máš 260ky a větší tak bude ohnutý to spodní, nebude to vidět ani změřit to nepude poznáš to akorát na geometrii a nebo ještě špatně seřízenej záklon rejdovýho čepu ten to dělá taky
13:05:13
26.11.2003
CHIP
-> Martin120: Ktery horni nebo dolni ... na obou stranach ty ramena jsou stejny ... jsem to meril ... 10
11:16:06
26.11.2003
ohnutý rameno
09:34:57
26.11.2003
CHIP
Vlezl jsem si pod auto a koukal jsem na tu mou predni napravu. Na obou stranach jsou stejny pruziny a presto na jedne strane je doraz o 2 cm bliz misce nez na strane druhe ... nechapu to .... nevite cim to muze byt ?? Je to videt i pri pohledu na jednu a pak na druhou stranu auta ... proste jeno kolo je bliz blatniku nez druhy. Stejne to vypadalo i pred vymenou pruzin ... tak nevim .... poradite ??
