Kmitající ručička
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 19.12.2006 do 09.01.2007, založil/a Breakz
09.01.2007
Pedros
-> Breakz: u me ten nahon vypadal taky v pořádku,ale ta ručička začala kmitat od sto km vejš..a když jsem měnil náhon,tak jsem zjistil,že byl v kufru v tom ohybu prasklej bowden..takhle podle vzhledu to nepoznas,zda je oka nebo ne,doporucuju pro ubezpeceni,ze to opravdu neni nahonem ten nahon koupit (80 kč) a vyměnit
18:01:06
09.01.2007
Breakz
tak jsem se díval a náhon k tachometru je v pořádku a budík by měl být taky (dřív to nedělal), ale ručička furt kmitá... a je zvláštní že až po nějaké chvíli ! před pár měsíci se rozdělávala přístrojovka, tak jestli se tam třeba něco nehnulo?
14:39:17
22.12.2006
Pedros
-> minno: 3 on ten tacháč předtím ukazoval o trošku víc díky tomu kmitání,teď se neklepe,takže moje počáteční radost jak to auto hezky sedí při stodvaceti vzala za své a od stodvaceti už mám bobky u prdele 42 40
22:59:42
21.12.2006
-> Pedros: no možno si pri tej rýchlosti ukazujúcej kmitajúcou ručičkou nechodil 110 ale 160 a preto si sa klepal3
22:11:59
21.12.2006
Boro125L
-> Pedros: 3
09:24:36
21.12.2006
Pedros
mě se klepala od stodeseti výš,jsem si mohl pak tu rychlost kterou jedu vybrat,dal jsem novej náhon,ručka se neklepe,teď už se nad stodeset klepu já
09:23:27
21.12.2006
Pedros
-> TUNER: 3 3
19:45:40
20.12.2006
Boro125L
-> TUNER: 3
13:22:49
20.12.2006
......a nebo fteřinovym lepidlem.....135
11:34:48
20.12.2006
-> petas: Zkus ho namazat vazelínou
09:01:56
20.12.2006
petas
Já mám jinej problém s náhonem. Něco mi za přístrojovkou cvaká podle toho jak se otáčí.
08:56:07
20.12.2006
Jožynek
Mne tiež a po 40ku.Potom je wšetko OK
08:23:09
20.12.2006
kapa120
-> Breakz: Zkus vyndat přístrojovku, narovnej ten čtyřhran na náhonu a vrať jí zpátky.Tohle můžeš udělat několikrát než to bude 100%, ale vždy mi to pomohlo.4
22:52:44
19.12.2006
-> formalin: "taky tak"1 s rozdielom ze ten druhy tachometer som mal zatial len pozicany
22:32:46
19.12.2006
Boro125L
-> Breakz: skus namazat ...nemalo byy to robit potom4
22:06:52
19.12.2006
formalin
-> Breakz: mne to robilo tiez a myslel som si ze je tonormalne ale kupil som iny tachometer a na tom to vobec nerobi
21:59:43
19.12.2006
-> havlik: To je taky možnost 3
21:57:55
19.12.2006
-> Nwkt: nebo obojí3
21:56:49
19.12.2006
Mě to dělá při malý rychlosti, zkoukni jestli máš dobře danej náhon k tachometru, popřípadě je vadnej tachometr nebo náhon
21:52:29
19.12.2006
Breakz
čím to může být že po chvíli jízdy začne ručička tachometru kmitat?
