Nekúri
13:56:11
18.12.2006
18.12.2006
Eki
no ten ventil co je na spolujazdcovej strane je teraz otvoreny na nejakych tych 80% a teraz to fuka len studeny ...a otvaram ten ventil pomocou ruky lebo mam odtrhnute lanko na kurenie tak inac sa to neda a za prve upchate to urcite nieje to je odskusane a za druhe kde najdem ten ventil alebo nejake klapky kde sa to prehadzuje s tepleho vzduchu na studeny? to nije len ta jedna packa?
14:32:44
17.12.2006
17.12.2006
Shade Nouf
teď jsme řešili jedno nefungující topení a jedinej problém byl v tom, že byl vytaženej ten drat co otvira ventil přívodu do topnýho tělesa. Podívej se jestli nemáš to samí než se pustíš do větších akcí
13:17:08
17.12.2006
17.12.2006
PeterP136
-> Eki: Mimochodom, tvoja skodivka nekurila nikdy alebo to zacalo po nejakej oprave, vymene, akcii?
Vyzera to totiz tak, ze mas niekde uzavrety prietok. Bud na ceste k radiatoru alebo v/na samotnom radiatore. Ked to odvzdusnis, tak cez raidiator prejde trochu ohriatej vody ale ked odvzdusnovaci ventil zavries, tak tuto malu obchadzku problemoveho miesta zase zavries a voda radiatorom prestane prudit. Ja som mal nieco podobne, ale to som pri skladani kurenia nasadil anopak packu na ovladanie ventilu kurenia, takze som mal cezen prietok otvoreny ked klapky pustali studeny vzduch a ked ho smerovlai cez radiator, bol ventil zase uzavrety.
13:10:37
17.12.2006
17.12.2006
-> Eki: No je mozny ze i kdyz zatahnes naplno topeni, tak ze se nezavre kalpka na studenej vzduch, tudis te tam fuci i chladnej vzduch...
12:35:02
17.12.2006
17.12.2006
Bobesh
-> Dušan: No vono taky jestli mu to odvírá naplno nebo jestli vůbec...
11:57:53
17.12.2006
17.12.2006
Dušan
-> Eki: nepouštěj si kohout topení naplno. Zkus ho otevřít jen na 75%. Jestli ani to nepomůže, tak to fakt někdě saje vzduch do vody.
11:46:36
17.12.2006
17.12.2006
Bobesh
-> Eki: A jak ti dovírají klapky? Třeba ti radiátor topí a nedovírají klapky v tělese topení. Už se to tu řešilo,pohledej ve starším fóru. Minnóóó! Nevíš,kde je to vlákno,jak jsme to řešili?
11:17:01
17.12.2006
17.12.2006
Eki
no len to je v tom ze tej vody je tam stale tak isto a ja neviem uz ze co s tym ja som to uz aj odvzdusnoval a nie raz a nic...a cez zimu sa v tom velmi zle chodi..
14:13:03
14.12.2006
14.12.2006
-> Eki: Presne netesnosti, ale to by te podle me i ta voda trochu mizela...
13:25:51
14.12.2006
14.12.2006
Bobesh
-> Eki: Á,jako první,máš zdravý odvzdušňovací hadice od topení a chlazení? Správně zavřenej kohout?
13:24:20
14.12.2006
14.12.2006
Bobesh
-> Eki: Nějakou netěsností,pokud máš dost silnou nemrznoucí směs,mělo by to bejt na spoji vidět,pokud netěsní. Zkus to popřetahovat. Další možnost je špatné těsnění pod hlavou,prasklá hlava atd.
08:55:05
14.12.2006
14.12.2006
Eki
no ale ako sa to moze zavzdusnovat?? kde to moze chytat vzduch
15:18:54
11.12.2006
11.12.2006
-> Eki: Ne vazne... Nemas zadelany to teleso topeni? Co treba chlazeni? To facha na pohodu? A nebo se te to nejak zavzdusnuje a netopi...
15:17:54
11.12.2006
11.12.2006
Tyvole a co bys chtel... Kazdej je rad kdyz mu to nekouri, ty bys snad chtel aby to kourilo?
21:00:49
10.12.2006
10.12.2006
Eki
No mam taky problemik nekuri mi Š120 a neviem dost na to ze preco...vzdy na chvilu zacne ked odvzdusnim chladic a potom nic.... nechapem..
